Электрика или стартер?
Kabal
Модель авто: VIS2345
Непрочитанное сообщение Kabal » Пт сен 12, 2014 5:42:52
Купил ВИС 2345 сам как ремонтер авто полный ноль. Ситуация такая:Поворачиваю ключ зажигани, все приборы,лампы горят, но при попытке завести слышу щелчок и электричество полностью пропадает.Открываю капот прижимаю провод что идет от аккумулятора вниз электричество появилось,завожу опять та же песня. Решил привязать провод к аккумулятору в прижатом положение-все работает,машина заводится.Клеммы в порядке,проблема не в ней.Может это стартер,откидной или куда посмотреть ослу?Авто на базе жигулей пятерки,карбюратор
Re: Электрика или стартер?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 12, 2014 5:56:31
Клеммы затяни на аккуме.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт сен 12, 2014 6:12:28
и почисть их) случаем не окисли они у тебя там??
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт сен 12, 2014 6:24:57
zombie177rus писал(а):Клеммы затяни на аккуме.
И провод проверь может перебит.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт сен 12, 2014 6:30:59
Ключ на 10. :psih:
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Размотать, открутить все это безобразие. Почистить скрутить накрепко, замотать.
ИМХО провод отвалился в скрутке.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 12, 2014 10:04:23
После протяжки убедится в том, что толстый провод от стартера не касается штанов (читай массы), а то будет феерверк! :)
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Сб сен 13, 2014 5:48:56
Ок, спасибо сегодня попробую
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс окт 12, 2014 12:15:29
спасибо, зачистил,скрутил,заменил клеммы и все стало на круги своя
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 12, 2014 16:00:21
За сим и закрываемся.
