Стоит ли брать карб с таким описанием?
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср сен 03, 2014 12:09:49
Давно загорелся идеей установки Солекса 21053 на свою пятерку. Сейчас стоит озон 2105, что при двигателе 1.5 не вызывает восторженных чувств. Обрыл весь интернет в поисках карба и по нормальным деньгам нашел только такой вариант - с доработками. Учитывая, что не до конца понимаю терминологию и карб собственно умею только разобрать - почистить - собрать - поменять что нужно, то прошу помощи у знающих. Ниже описание карба - хотелось бы понять, чем чреваты для меня его доработки.
Продам карбюратор б\у, солекс Ваз 21053-1107010-62 производства ссср, с полуавтоматическим пусковым устройством, для автомобилей Ваз с рабочим обьемом двигателя 1.5., 1.6.Продаю за ненадобностью! В комплекте будет пластина под карб. У карба нету: 1 актюатор переходных режимов, ( вместо него ставиться крышка и мембранна экономайзера приобретаеться отдельно), таким образом уходим от электроники., 2 деактивирован клапан холостоо хода ( при необходимости покупаеться новый). А дальше все как обычно.
Фотки карба:
Из того, что я понял:
Полуавтоматический пуск позволяет отказаться от подсоса. актюатор переходных режимов отвечает за ЭПХХ, который у меня и так не используется, так же, как и электроклапан, отсутствующий на моем карбе 2105. Соответственно, я могу вкидывать этот карб, строить под себя, подключать тяжки педали и радоваться. Верны ли мои мысли?
Благодарил (а): 862 раза
Re: Стоит ли брать карб с таким описанием?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 03, 2014 12:27:50
если только по дешовке и в присутствии продавца ставить :cigar:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 03, 2014 16:11:49
Сомнительно все это. По почте не бери 100%.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 03, 2014 16:25:39
Хлам ...
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 03, 2014 17:31:21
Medved@790 писал(а):если только по дешовке и в присутствии продавца ставить :cigar:
+1!
А как по фоткам, так Адрюха прав...
zombie177rus писал(а):Хлам ...
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср сен 03, 2014 17:34:19
регион и цену обозначь
если не возьмешь ты, возможно возьму я. мне тело надо, крышки у меня есть
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср сен 03, 2014 18:22:10
Напоминает меня год назад... Точно такая же ситуация :P Только мой карб был без крышки...
Значит так, для начала стоит ли у тебя БСЗ? Если стоит, идем дальше, если нет - или лучше купи озон 2107 в хорошем состоянии или саму БСЗ, ибо без нее солекс ставить нету смысла.
Вся эта хрень полуавтоматическая практически никогда не работала правильно, даже когда была новой, поэтому лучше от нее избавится сразу.
Так что я бы порекомендовал тебе переделать карб под обычный 21053-20. Для этого требуется:
Крышка карба 21053, или на худой конец 2108\83, желательно в хорошем состоянии;
Ось дроссельной заслонки 2108 с самой заслонкой;
Все жиклеры; (тарировочные данные смотри тут:http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html, но используй все кроме тех, что даны тут http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm, потому, что карб 21053 немного хуже, чем 21053-20, а данные на 20-ку есть только на сайте ДААЗа, поэтому основные жиклеры используем с сайта ДААЗа для карба 21053-20, а все остальные с первой ссылки для карба просто 21053)
В случае с крышкой карба 2108/83 и любой кроме 21053 те жиклеры, что не выкручиваются очень аккуратно вынимаем, и перепресовываем, перед этим тонким остро заточенным предметом изменяем диаметр жиклера, проливаем (про проливку жиклеров погугли, там много чего написано).
Те жиклеры, что выкручиваются просто меняем.
Теперь по поводу актюаторов. Нижний актюатор (вернее его канал, который соединяется с соединительным каналом половинок поплавковой камеры) глушим напрочь подложив шарик от подшипника подходящего диаметра, и КАЧЕСТВЕННОЙ холодной сваркой.
Канал ЭМР у карбов 21053-62 НЕДОСВЕРЛЕН!!!Будь очень внимателен, не повторяй моих ошибок, я этом месте сломал сверло, там оно и осталось, пришлось заглушить ЭМР :sad:
Сам клапан ЭМР акуратно перепресовываешь, жиклер ЭМР откручивается тоненькой плоской отверткой.
Ну и прокладки-мембраны обязательно новые...
И вдогонку посмотреть плоскость, при искривлениях притереть.
Это все делал я год назад, но жиклеры не проливал, но у меня было 2 убитых солекса, с них поснимал кой-какие запчасти...
Так что думай сам, если сможешь все это сделать, есть время и деньги, то вперед!
Зато потом станешь настоящим карбюраторщиком, сможешь даже денежки зарабатывать (как я иногда :i )
Вроде все, если что - пиши, подскажу :)
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср сен 03, 2014 19:09:31
JOKER2105
(w00t) Вот это ты расписал :thumbsup:
Тоже что-ль заморочиться со своим, вроде собрал, жаль кривой он :cry:
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср сен 03, 2014 19:42:22
Спасибо, что нормально расписали. Но я так понял, что 30 баксов, которые за него просят - нереальная цена для этого хлама. Был бы он дешевле-взял бы для опытов, а так - ну очень много работы с ним. Чи взять пока озон 2107 - попробовать из него что-то слепить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 03, 2014 20:50:32
Haris22 писал(а): Тоже что-ль заморочиться со своим, вроде собрал, жаль кривой он :cry:
Так выправь. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт сен 04, 2014 7:58:55
bilbo писал(а):Так выправь.
Даже не представляю с какой стороны подступиться :tomat:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт сен 04, 2014 8:03:26
Haris22 писал(а):Даже не представляю с какой стороны подступиться
подсказка сверху)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт сен 04, 2014 8:04:45
Dorash56
Оффтопик: Но кривой то, он снизу О_О
Может в профильную куда перейти, как думаете, тов. модераторы?...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 04, 2014 8:46:33
я думаю поиск по этому вопросы без проблем вывезет твои запросы :cigar:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 04, 2014 8:49:23
blackmore писал(а): Но я так понял, что 30 баксов, которые за него просят - нереальная цена для этого хлама.
Не знаю, сколько сейчас стоит новый... 2 года назад я продал свой ОЗОН (2107) в идеальном состоянии (новый карб, пробежал километров 500 от силы) за 70 баков примерно. Но он был совсем в ином состоянии... Новый тогда стоил от сотки.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 04, 2014 17:07:24
blackmore
Если ставить солекс, то к нему вдобавок БСЗ +ЭПХХ, полноценную обратку в бак, чтоб насос не перегревался, и трос газа, а то вертолет этот и в меньших размерах свою функцию плоховато выполняет, а в больших и подавно...
Конкретно по твоему солексу скажу, надо брать его, к нему вдобавок на любой вазовской разборке обычный зубильный 08/83 солекс, коих там как говна много, убитый и за копейки (только смотри, чтоб ось заслонки не болталась, а то деньги на ветер) и собирать из двух один нормальный.
Если не хочешь морочиться, или нет времени/денег - озон 2107 это твое! :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 04, 2014 19:13:01
JOKER2105 писал(а):надо брать его, к нему вдобавок на любой вазовской разборке обычный зубильный 08/83 солекс, коих там как говна много, убитый и за копейки (только смотри, чтоб ось заслонки не болталась, а то деньги на ветер) и собирать из двух один нормальный.
Нахрена? Карбы в цветмет сдают рабочие, а тут еще из говна собирать. Можно новый или почти новый купить за символическую сумму.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб сен 06, 2014 7:27:54
Ну он писал, что из всего интернета нарыл только это предложение :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 06, 2014 8:04:56
Оказалось, что blackmore с Украины, все понятно :psih:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 06, 2014 12:41:42
Растолкуй для тугодумов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 06, 2014 13:13:33
Антоша, я не считаю тебя тугодумом, но на Хохляндии железа явно меньше предложено к продаже. Уговорил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 06, 2014 13:17:11
Да.
