Дурацкие щели между крышкой капота и передними крыльям
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 22, 2014 13:59:59
На рисунке отмечено кружком место, где имеется щель между передним крылом и крышкой капота. Для чего нужны щели между передними крыльями и капотом (они доходят до лобового стекла)? В эти щели сливается вода, а затем она идет внутрь крыла. Дебилизм какой-то получается. Внутри крыла мокрость образуется и все ржаветь будет.
Благодарил (а): 947 раз
Re: Дурацкие щели между крышкой капота и передними крыльям
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт авг 22, 2014 14:10:40
NikVE писал(а):В эти щели сливается вода, а затем она идет внутрь крыла.
Там не должно быть щелей через которые вода в крыло попадает...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 22, 2014 14:14:22
А вот посмотрите у себя - они там есть. И даже дыра приличная - примерно 3 мм в диаметре - там где крышка капота начинается (если смотреть от лобового стекла). Причем так на всей классике - специально смотрел на улице на нескольких машинах. У некоторых эта дыра залеплена чем-то типа автопластилина.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт авг 22, 2014 14:18:28
NikVE писал(а): У некоторых эта дыра залеплена чем-то типа автопластилина.
Так с завода залеплено должно быть :yes:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 22, 2014 14:29:46
ну а зачем этот долбо_изм? Ведь через эти щели вода попадает внутрь крыльев и все ржавеет! Для чего эти щели? Может через них вода из-под уплотнителя лобовых стекол уходит? И можно ли эти щели наглухо замазать тем же герметиком для щелей (есть такие на полиуретановой основе - после высыхания напоминают резину).
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 22, 2014 15:03:08
NikVE писал(а): Может через них вода из-под уплотнителя лобовых стекол уходит?
вода не должна попадать под уплотнитель.
NikVE писал(а): И можно ли эти щели наглухо замазать тем же герметиком для щелей (есть такие на полиуретановой основе - после высыхания напоминают резину).
да хоть жвачкой залепи, какая фиг разница. :-J
NikVE писал(а):ну а зачем этот долбо_изм? Ведь через эти щели вода попадает внутрь крыльев и все ржавеет!
и еще разок для танкистов - НЕТ ТАМ ЩЕЛЕЙ С ЗАВОДА! Все замазано. А если там щели - пинайте тех кто крыло менял. :devil:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 22, 2014 15:09:16
У меня щелей нет. Сварной шов там. :look:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 22, 2014 15:37:49
bilbo писал(а):У меня щелей нет. Сварной шов там. :look:
к крылу капот приварил :D
а если по теме ,то у меня крылья меняны два раза----замазал герметиком это место и все
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 22, 2014 15:57:53
приварил...
LOL все через низ делать.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт авг 22, 2014 16:06:31
Как проктолог :psih:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб авг 23, 2014 8:21:35
Такие щели есть только на 7-ках. На остальных моделях - шов заделан на заводе. Похоже, когда начали делать 7-ку, сразу рассчитывали, что это машина для бомжей, посему и делать так похабно стали - "чем быстрее сгниет, тем быстрее пойдут новую покупать и $ понесут на завод". Скотское мышление у них.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 23, 2014 8:26:01
NikVE писал(а):Похоже, когда начали делать 7-ку, сразу рассчитывали, что это машина для бомжей, посему и делать так похабно стали - "чем быстрее сгниет, тем быстрее пойдут новую покупать и $ понесут на завод". Скотское мышление у них.
по моему не у них скотское мышление :hmmm: а у кого-то просто мышление отсутствует, вот всего и делов то. :D такие "щели" есть на всем модельном ряде, начиная с 2101 и заканчивая 2107, так что нехрен пургу гнать, смешивая ее с признаками собственной недалекости, убого выглядит :rolleyes:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 23, 2014 8:29:25
NikVE писал(а):сразу рассчитывали, что это машина для бомжей
Ты щас незаметно для себя оскорбил всех форумчан сразу :palcheg:
Что по сабжу. Этот сварной шов присутствует на всех моделях Жигулей. В районе угла капота он с завода прикрыт шовным герметиком, а по длине зазора не имеет. Если у тебя там дыра - значит рукожопы меняли крылья. Я ответил на твой вопрос?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 23, 2014 8:42:05
Подведу итог:
На классиках разных моделей и годов выпуска этот зазор был от почти 0мм до 10мм(сам видел) и залеплен герметиком. В силу разных причин исполнение этого места имело "варианты".
Посему: ЗАКРЫТО.
Вернуться в «Кузов»
