Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
Antoxa
Дмитрий LSD
Скрути пробку для долива (та что с боку для долива) не перепутай с нижней в поддоне, когда скрутишь засунь туда палец и нащупой масло, если не далеко и пальцем достал то нормальный уровень, да и не забудь проверить есть стружка или нет, если есть то меняй масло полностью, если нет то понюхай жённое или нет, если жённое и пахнет горелым тогда тоже меняй, заливай либо трансмисионное либо полусинь, с полусинью меньше мучаться по зиме будешь
Antoxa
morgusha
МАСЛО В КОРОБКЕ
ПОдскажите как поменять масло в коробке передач !!! И как вообще проверить его там ? Где и что нужно откручивать и как !!! И сколько туда нужно заливать масла !
Димон на зелёнке
morgusha, там две пробки - одна снизу и одна с левого бока (кажется). Открутили верхнюю, затем нижнюю - слили масло. Закрутили нижнюю и начали наливать масло в верхнюю, пока из него не польётся через край и затем закрутили верхнюю. Масло должно быть по кромке верхнего отверстия - т. е. открутив пробку пальцем проверяем его уровень. Масло меняется после поездки - пока оно тёплое. Масло типа GL - 5 в редуктор моста, а типа GL - 4 в коробку. GL - 5 в принципе можно и туду и туда, но не наоборот.
kolbaser
Димон на зелёнке
morgusha
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
GL-4 предназначено для переднеприводных автомобилей, в классику заливается GL-5, заправочная ёмкость составляет 1,3-1,4 литраmorgusha писал(а):Значит надо покупать масло GL-4 !? А есть вариант подешевле а то туда надо 3 литра заливать,если я не ошибаюсь ???
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Залил МАНОЛ, синтетику+ присадку SMT-2
Димон на зелёнке
morgusha
morgusha
VoV@
morgusha
VoV@
VoV@
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
