Как определить?
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Как определить?
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн июн 29, 2009 6:09:34
Как определить какая шаровая требует замены щелчки раздаются с правой стороны.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн июн 29, 2009 7:07:24
фигнёй с определением не занимайся и меняй обе...
marat@
Непрочитанное сообщение marat@ » Пн июн 29, 2009 7:46:12
А откуда уверенность что именно шаровая?
Ну я конечно не встречал что щелкает шаровая, она или скрипит или палец шаровой стучит..
вообще можно немного налить в шаровую под пыльник масла и посмотреть, буит щелкать или нет..
Может сайленты?
Или может вообще просто протяжку надо сделать пд нагрузкой?
Или вообще балка.... :wacko:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июн 29, 2009 9:02:26
Может это рулевой наконечник,а щелкает обычно нижняя шаровая
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн июн 29, 2009 10:00:00
у меня трещала верхняя.натосовал под пыльник литола и все прошло.Определить можно из ямы чтоб кто-то машину качал, а ты услышишь где именно хрустит.Можно рукой почуствовать, они в руку отдают
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 15:05:57
Щёлкать на неровностях будет нижняя шаровая. У меня щёлкала не всегда, но довольно часто. Верхняя - скорее будет скрепеть. Не исключенно конечно, что что то нуждается в подтяжке (всё что можно стоит поробовать протянуть). Износ нижней шаровой проверяется откручиванием маслёнки с ней (если таковая есть) и замерением глубины этой дырки - предел кажется 11 мм. Но если всё протянуто, щелчки рулевого исключены (при повороте на месте руля нет щелчков), то скорее всего это шаровая. Скрип верхней можно проверить покачиванием машины за крыло - будет слышен скрип - а если положит на неё руку и покачать машину будет чувствоваться вибрация. Я в таком случае верхнюю поменял на новую.
Ivanchik
Непрочитанное сообщение Ivanchik » Вт июн 30, 2009 18:06:26
Действительно - менять так сразу обе
milsa
Непрочитанное сообщение milsa » Ср июл 01, 2009 20:37:58
Поддомкрать, попроси кого-нибудь нажать на педаль тормоза, чтобы исключить подшипники ступицы и если люфт есть в опорах увидишь или рукой, тоже почувствуешь. Если опоры родные, торопиться менять сразу все не стоит, в запчасти идет очень часто не все высокого качества. Меняйте, действительно то, что требует замены
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 02, 2009 10:59:16
Ваще меняю сразу все 4. :-J
Вернуться в «Ходовая»
