Проблема со щитком приборов и поворотниками
jagger
Модель авто: ВАЗ 21043 1,5 1997 г.в., гена 37.3701, карб ОЗОН
Непрочитанное сообщение jagger » Вс июн 28, 2009 20:25:43
Ситуация следующая: глючат поворотники и щиток приборов.
Когда заводишь машину и едешь первые 5 минут все ок. Потом вдруг загорается лампа аккумулятора и при этом врубаешь поворотники и они не пашут. Видны тока дерганья стрелок приборов. Что самое интересное - это аварийка работает!
Иногда может вообще отказать и тахометр.
Кстати, гену проверял: врубаю печку, отрубаю массу с аккума - двиг не глохнет, следовательно гена исправен.
Я грешу на щиток приборов, что у него там либо где-то что то замыкает либо плохо контакты подходят. Сталкивался кто-нить с такой ситуацией?
Приборка, кстати семерочная ;)
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 29, 2009 12:47:00
jagger
поъоже масса гдето хреновая, скорей всего за торпедой, там глянь где реле повортников и т.д. крепится.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 29, 2009 20:51:36
А у меня вообще был глюк, вкл поворотник(любой) раздаётся громкое ТРРРР и тахометр до 1500 тыс оборотов подскакивает
virusss86
Непрочитанное сообщение virusss86 » Чт июл 02, 2009 17:43:05
Практически та же фигня, отрубились поворотники (аварийка работает) и панель приборов, остальное все работает. не могу допетрить че за хрень..
с проводкой вроде все нормально, предохранители целые, масса есть..
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
ВинтореZ
такое то же было, тока не на поворотник, а просто вдруг, притом при попытке повернуть стартер, все лампы гасли и стрелки на ноль уходили, так же неожиданно эта фигня исчезала, машина заводилась...
Edwardkos
Непрочитанное сообщение Edwardkos » Чт июл 02, 2009 19:44:08
Похожий глюк и у меня.При включении поворотника пару раз мигает и зависает.На приборке стрелка горит,аварийка работает.Иногда начинает работать если рычаг туда-сюда пощелкать,но потом все повторяется.Думаю надо менять реле.
virusss86
Непрочитанное сообщение virusss86 » Пт июл 03, 2009 6:13:16
Вряд ли реле, я их уже несколько попробовал, аварийка всегда работает, поворотники и панель нет.
зато методом эксперимента обнаружил что если сделать перемычку между двумя проводами (оранжевый и красный, номера не помню) тогда и приборка и поворотники начинают работать, но не зависят от ключа зажигания, по схеме не могу допетрить тк цветовая маркировка у меня другая, не такая как на схемах которые я видел...
