Лампа заряда
yarik 2105
Лампа заряда
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Вс июн 28, 2009 18:25:01
ген. г-222 все поменял шоколадку со счетками диодный мост лампа акб горит при заведеном двигатели вольтметр в зеленой зоне справа не могу понять что делать хто знает где прозванивать
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Вс июн 28, 2009 20:23:44
Здесь посмотри. Наверно реле контрольной лампы загнулось.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 29, 2009 12:00:47
Если горит при работающем двиге, то большая вероятность на диодный мост - кирдыкнулся!
mc-marten
Непрочитанное сообщение mc-marten » Ср июл 08, 2009 4:09:45
ааа, а вот у меня вообще с рождения на генираторе не отходил провод на контрольку... я как то привык но хотелось бы починить сей партак... что делать??
прикупить реле и развести провода??? :whistlin:
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Вс июл 19, 2009 15:53:39
Добрый день! Знакомый обратился с такой же проблемой! ВАЗ 21043
Дело выглядит так: при работе двигателя, на холостом ходу, лампа зарядки горит ярко, амперметр в зеленой зоне. При увеличение оборотов лампа немного тускнеет, амперметр в зеленой. При снятие клеммы с АКБ лампа гаснет, амперметр в зеленой зоне! Генератор Г-224, шоколадка на гене. Ген. был снят, почищены щетки, контактная часть, результат тот же! Хозяин авто говорит, что АКБ за ночь садиться в ноль! Может что коратит? Прошу помощи!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 13:15:18
yarik 2105
на на заглушеном горит?
если клему с аккума снять двиг продолжает работать?
ZNV2009
это очень похоже на диодный мост, пробит один из диодов.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пн июл 27, 2009 5:45:15
Вчера завел машину после двух дней простоя и на вольтметре стрелка прыгала и время от времени загаралась лампочка заряда. Перед самым гаражем по бк напряжение около 12 вольт, снял клему с аккумулятора - двигатель заглох. При повороте ключа лампочка не горит. С какой стороны копать? Схему вчера посмотрел примерно понял откуда начать но может у кого-то было такое? Ещё вопрос, читал где-то что если лампочка перегорела заряд генератор не дает? Генератор 37...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Если 61 провод с генератора посадить на массу лампочка по идее должна загореться? :)
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Пн июл 27, 2009 7:50:47
на заглушеном в 1 положение ключа не горит в 3 как и должна загорается
2.скидывал клему двигатель работает
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 27, 2009 8:31:30
yarik 2105
попробуй всетаки диодный мост прозвонить.
kент писал(а):щё вопрос, читал где-то что если лампочка перегорела заряд генератор не дает? Генератор 3
да именно так.
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Пн июл 27, 2009 8:33:04
попробую. а если не он что делать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 27, 2009 9:01:51
yarik 2105 писал(а):попробую. а если не он что делать
а там больше и нечему с такими признаками работать
O`Connell
Модель авто: ВАЗ 21054i, 2010 г.в. цвет "Космос"
Непрочитанное сообщение O`Connell » Вт окт 06, 2009 18:05:16
У меня вообще лампа не горит, сначала разобрал, посмотрел лампочку - целая, потом случайно под капот заглянул, а там под блоком предохранителей проводок красный болтается, попробовал его к + - загорелось....
подскажите, куда нужно его воткнуть чтоб все работало?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 06, 2009 18:24:39
O`Connell
в блок предохранителей
колодка ш11-4
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Ср окт 07, 2009 5:26:21
Mr_Ice писал(а):O`Connell
колодка ш11-4
так у мя он уже из блока торчит...опять в блок пихать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 07, 2009 7:57:02
O`Connell писал(а):так у мя он уже из блока торчит...опять в блок пихать?
аа ну тогда на генератор или реле. это уже зависит от того какой у тебя генератор
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср окт 07, 2009 12:45:49
а вот и нет, два раза пришлось разбирать гену, первый раз - при смене диодного моста, второй раз (когда после замены ничего не изменилось) вскрытие показало - отгнила одна клемма из трёх статора, внешне всё ок, а под изоляцией :wacko: .
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 07, 2009 12:51:10
vopikan писал(а):а вот и нет, два раза пришлось разбирать гену, первый раз - при смене диодного моста, второй раз (когда после замены ничего не изменилось) вскрытие показало - отгнила одна клемма из трёх статора, внешне всё ок, а под изоляцией .
В отличие от случая автора при отгнившей клеме статора у тебя гена скорее всего не давал зарядку.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср окт 07, 2009 12:59:11
по БК 13,5 вольт было, но лампа мерцала, без массы глохла, в принципе и сечас глохнет если ближний свет включон, а без света стрелка вольтметра как камертон пульсирует, грешу на регулятор...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 07, 2009 13:10:35
vopikan
у авторе не глохла.
а какой у тебя гена?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 07, 2009 14:04:23
vopikan писал(а):стрелка вольтметра как камертон пульсирует, грешу на регулятор...
а я бы на твоем месте грешил на диодный мост
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср окт 07, 2009 18:44:03
Mr_Ice, г224, VladiZlav, новый рабочий прозвоненный диодный мост :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 07, 2009 20:13:29
vopikan
а кондер? странно вообще
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Чт окт 08, 2009 5:06:18
хз какой генератор, там есть фишка пустая на нем, я туда втыкаю этот првод, горит, и не гаснет...наверно реле нужно...
(((ВАЛЁК)))
Модель авто: ваз21061 1985 гв
зарядка норм но постоянно горит лампа зарядки
Непрочитанное сообщение (((ВАЛЁК))) » Чт дек 26, 2013 20:59:40
всем привет,прошу помощи :cry:
Проблема такова,постоянно горит лампа заряда акб,зарядка идет нормально 13.......14,5.генератор г-222,акум 60а.
на светодиодном вольтметре горит зеленый свет(13.5)плавно перетикая в правый крайний красный(15)после включения дальнего света возвращается в нормо.Сравнивал при подключении мультиметра....ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПРОШУ :wacko: ...Что может быть?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: зарядка норм но постоянно горит лампа зарядки
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт дек 26, 2013 21:17:57
перепутаны провода на реле контрольной лампы заряда или само реле залипло. реле рс 702. Попробуй на заведенном двиге легонько постучать по реле ручкой отвертки. Может еще провод от генератора к реле слетел или отломался/перетерся...
