повышенные обороты на ходу
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс июл 13, 2014 9:49:45
Собственно просмотрел всю инфу в инете, тут, ничего не нашел, в основном у всех проблемы с датчиком холостого хода (ХХ). Мужики помогите с вопросом: раньше все обороты на 500 меньше были! Датчик положения коленчатого вала почистил, сопротивление 0,68кОм (допуск 0,55-0,75кОм).
Вот такие показания моей ласточки ВАЗ21074i декабрь 2006г.в.:
передача обороты скорость
2 1000 10
2 2000 20
2 2400 30
3 1500 30
3 2000 40
3 2500 50
3 2800 60
4 2500 70
4 2900 80
4 3250 90
4 3700 100
5 2500 70
5 2700 80
5 3000 90
5 3400 100
5 3700 110
5 4000 120
И немного предыстории: меняли в сервисе прогоревший выпускной клапан второго цилиндра, расточили седло под него, поменяли все маслосъемные колпачки, промыли форсунки (сопротивление не мерил не знаю), промыли дроссельную заслонку.
Последний раз редактировалось Ahnenerbe Вс июл 13, 2014 13:27:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: повышенные обороты на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 13, 2014 10:11:25
В чем проблема? Можно пальцем ткнуть, а то не пойму. В этом?
Ahnenerbe писал(а):4 2500 70
Ahnenerbe писал(а):5 2500 70
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июл 13, 2014 10:15:43
Врет спидометр, или сцепа буксует
А так действительно непонятно, в чем проблема-то? :confused:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 13, 2014 10:18:00
JOKER2105 писал(а):в чем проблема-то?
Присоединяюсь к вопросу.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 13, 2014 10:28:30
Сцепление?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июл 13, 2014 10:43:37
Редуктор 4.1?
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс июл 13, 2014 10:48:45
Извините уточнить вопрос забыл. Раньше все обороты на 500 меньше были, вот и кажется мне что они повысились. А привод спидометра гляну спасибо, заметил что масло из датчика скорости подтекает.
Сцепление менял осенью 2013.
Вот про редуктор не знаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 13, 2014 10:59:34
Свободный ход-то есть у сцепления?
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс июл 13, 2014 11:02:56
есть точно не скажу сколько, примерно 20-25 мм точно есть, проверю точно, отпишусь
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
может кто сможет проверить на своей ласточке, хоть на 5 передаче при 120км/ч,110 км/ч, 100км/ч сколько оборотов? очень уж волнуюсь, первая машина, сравнить не с чем. Вот и думаю закрыть на это глаза или же все-таки проблема вытекает не хорошая.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 13, 2014 11:16:22
Ahnenerbe
тут на форуме есть таблицы сравнительные.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс июл 13, 2014 11:19:57
четвёрковод писал(а):Ahnenerbe
Спасибо поищу
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июл 13, 2014 11:21:24
у меня было 4 - 3000 - 90
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс июл 13, 2014 12:06:57
Не нашел че-та :no:
Добавлено спустя 1 час 14 минут:
Антон80 писал(а):Свободный ход-то есть у сцепления?
полный свободный ход педали 26мм, начальный свобоный ход педали сцепления около 2 мм
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 13, 2014 14:20:46
Ahnenerbe писал(а):раньше все обороты на 500 меньше были
После чего они поднялись? 140 идёт на 4-ой? Если идёт, то в сцепу не лезь. Далее...втыкаешь первую в КПП, тапку в пол, каску на голову - на каких оборотах будет отсечка топливоподачи? Если на 6100...6200, тему можно закрывать и накрывать стол.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 13, 2014 14:55:54
Толя как всегда все разрулил :psih:
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс июл 13, 2014 15:13:14
После чего они поднялись? 140 идёт на 4-ой? Если идёт, то в сцепу не лезь. Далее...втыкаешь первую в КПП, тапку в пол - на каких оборотах будет отсечка топливоподачи? Если на 6100...6200, тему можно закрывать и накрывать стол.
Проверю, отпишусь. Последний раз меняли май 2014: меняли в сервисе прогоревший выпускной клапан второго цилиндра, расточили седло под него, поменяли все маслосъемные колпачки, промыли форсунки (сопротивление не мерил не знаю), промыли дроссельную заслонку. Машина стала бодрее, но пару недель назад заметил что обороты повысились.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт июл 17, 2014 15:22:51
140 на четвертой идет обороты 5250-5500-было страшновато). На первой тапку в пол оборотов дал 6500 отсечки не было.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 17, 2014 15:28:37
Ahnenerbe писал(а):140 на четвертой идет обороты 5250-5500-было страшновато)
Всё, в трансмиссию не лезь.
Ahnenerbe писал(а):На первой тапку в пол оборотов дал 6500 отсечки не было.
Странно. А прошивочка в ЭБУ у тебя родная или тюненая? На ХХ какие обороты по таху?
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт июл 18, 2014 13:45:12
у машины я второй хозяин, про прошивку не знаю. Если заводить на холодную 1700-1500 оборотов, после прогрева 800-1000 дергается
Думаешь прошивку на заводскую скинуть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 18, 2014 16:10:18
Ahnenerbe писал(а): после прогрева 800-1000 дергается
Начни с с промывки дроссельного узла.
Ahnenerbe писал(а):Думаешь прошивку на заводскую скинуть?
До этого нужно узнать сначала какая сейчас зашита.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс июл 20, 2014 11:11:54
как раз вчера промыл, ничего не изменилось
а почему обороты до этого были меньше-я прошивку не трогал вообще, неужели без моего ведома сменили прошивку :eek:
Р.S. еще замерил сопротивление обмоток РХХ - 53,3 Ом (эталон 52-53) думаю погрешность мульта, сам регулятор не снимал, ибо боюсь не смогу задвинуть иглу в положение 23мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 20, 2014 17:37:48
Ahnenerbe писал(а):сам регулятор не снимал, ибо боюсь не смогу задвинуть иглу в положение 23мм
Не боИсь, как снимешь, так в этом положении и поставишь обратно. Ничего там двигать не нужно, и главное, не включать зажигание.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 20, 2014 18:01:57
Способ "задвинуть" шток: снять разъём ДТОЖ, вкл зажигание, снять разъём РХХ через5-7сек, выкл зажигание, через 5-10сек одеть разъём РХХ, опять вкл зажигание, снять разъём РХХ. Шток "заедет" на достаточное расстояние. ВСЁ.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн июл 21, 2014 15:05:20
вытащил РХХ, промыл дроссельную заслонку, обороты упали порядка на 100 уже +, за то теперь движок на холостых потряхивает как-будто троит, свечи норм. Заметил что РХХ не родной заводской стоит, у другой семерки глянул там еще наклейка с буквой "А" типо этого. РХХ не трогал как вытащил так и установил на место. Одни странности этот ВАЗ как РХХ может влиять на обороты при движении, да и дроссельная заслонка чистая почти была.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 21, 2014 15:08:30
Ahnenerbe писал(а):как РХХ может влиять на обороты при движении,
Под нагрузкой - никак.
Вернуться в «Инжектор»
