ВАЗ 2103 1979 года выпуска.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 21, 2014 9:44:56
Как и обещал в своей теме, выкладываю фотки машины.
Благодарил (а): 947 раз
Re: ВАЗ 2103 1979 года выпуска.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 21, 2014 10:07:04
Ну и рычаг КПП :psih: :psih: :psih:
Ниче так, немного усталая, хрома маловато.
На ходу?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 21, 2014 10:12:50
Haris22 писал(а):Ну и рычаг КПП :psih: :psih: :psih:
На ходу?
Ну да, я в соей теме писал про нее.
Заменили термос только, а то старый был без поторохов и датчик ветродуя новый.
Пороги переварены на ней, двигатель дурной, там под головкой стоит прокладка чугунная или стальная 8мм, колено соответственно другое. Подробностей не знаю т.к. покупали давно ее уже с таким двиглом.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 21, 2014 10:44:07
Красивая трешка :-J
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср май 21, 2014 11:38:17
Что-то почти все релюхи на левом брызговике, а на правом только дырки от саморезов остались :psih:
А так очень бодрый автомобиль, головная оптика получше чем у меня :thum1:
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 21, 2014 11:45:34
Haris22 писал(а):хрома маловато.
только на морде решетки не хватат, а так даже арки хром и дверные в хроме (w00t)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 21, 2014 11:49:47
На этом аппарате я лет 10 назад ездил. Потом стоял в гараже, а этой весной я его вытащил на свет божий.
Щас батя на ней гоняет, если можно так сказать. :D
Может кто в теме, как эти блоки форсируют? Там под головкой прокладка стальная в сантиметр толщиной.
Блок что потом, гильзуют? Там поршня на 80 вроде и ход коленвала увеличен по сравнению со стоковым блоком.
зы. блок 21011(если память не подводит)
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 21, 2014 12:46:46
Не понял по мотору. 21011 это же низкий блок. Если коленвал высокий ставят, то короткие шатуны впендюривают, объём повышается. Зачем тогда прокладка,не понял.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср май 21, 2014 14:05:40
В 21011 блоке 79ые поршня стоят. Выкинь прокладку да зажигу отрегулируй и норм будет. А так облицовку бы родную и повторители и вообще красотра была бы.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 21, 2014 14:50:41
fragment писал(а):В 21011 блоке 79ые поршня стоят. Выкинь прокладку да зажигу отрегулируй и норм будет. А так облицовку бы родную и повторители и вообще красота была бы.
Там на 80 или 82 блок точен, колено другое, ход больше, вот прокладка и стоит. На выходных ближе сфоткаю.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Ср май 21, 2014 14:55:17
Тогда шатуны укороченые бы или поршня со смещенным пальцем.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 21, 2014 15:18:56
fragment писал(а):Тогда шатуны укороченые бы или поршня со смещенным пальцем.
Во-во, я о том же. Иначе зачем ход колена увеличивали.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 21, 2014 15:30:37
В общем не понятно что с двиглом делали, но рвёт он отменно.
После запорожца когда сел :wacko:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 21, 2014 18:27:09
Решетку сменить, полирнуть и будет чудный агрегат :thumbsup:
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср май 21, 2014 18:41:55
LЁLIK писал(а): там под головкой стоит прокладка чугунная или стальная 8мм
При установке коленвала с ходом 80 мм в блок ваз 21011 поршень выходит из блока на 7 мм,а кольца остаются в блоке.Этой проставкой компенсируют эту высоту.
