Прокладка ГБЦ. Толщина, материал...
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Сб май 10, 2014 11:11:39
Ситуация. Стандартный блок 2103 с него снято порядка 2.2 мм, поршни выступают чуть над плоскостью. Естественно ездить на таком нельзя, ибо детонация даже на газе. Пришлось поставить две паранитовых прокладки(старого образца без герметика) вместе, дало это порядка 2 мм прирост, на 92 бензине детонация немного осталась, на газе ее нет ездить можно, но сопливит антифриз из под прокладок. Мне советовали промазать прокладки графиткой. Спасет ли это от течи? В наших магазинах нашел алюминиевую прокладку, но она под 79 размер =(((, у меня 76.4. Можно ли поставить такую прокладку? Не будет ли прогара? По отверстиям все совпадает. Может у кого завалялась в гараже такая прокладка, я бы купил, очень нужна на машине работаю. Надеюсь на любую помощь :)
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Не знаю что делать. Нужна помощь!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 10, 2014 11:17:16
Лей 95-й или 98-й, что могу сказать. Прокладки твои - колхоз жуткий. Когда блок пилил, о чем думал? Думал, что и мощности прибавится, и 92 пойдет?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 10, 2014 11:38:40
Днища поршней точи.
Был у нас такой агрегат переднеприводный.В блок 1,5 л воткнули колено от 1,6 и поскольку поршня торчали-их срезали.И ведь ездил он...
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Сб май 10, 2014 11:53:39
рустем, поршня костромские стоят, сколько можно точить? И как рассчитать сколько точить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 10, 2014 13:14:28
рустем писал(а):Днища поршней точи
:D :D :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 10, 2014 14:27:59
Пройти плоскость ГБЦ "как чисто", ставить пирог прокладок штат- металл-штат. Возможно, придётся ставить 213-й башмак цепи.
И всё будет путём...
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб май 10, 2014 14:37:58
Maxim119 писал(а):поршня костромские стоят
поршня не самые лучшие - точить их не нужно
а вот пирожок из прокладок - самая тема
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 10, 2014 14:54:45
zombie177rus писал(а):ставить пирог прокладок штат- металл-штат.
Да, так делать :yes: . Например, тут (4-я и 5-я позиции списка) http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=68300049
П.С. Поправил название темы.
Maxim119
Re: Прокладка ГБЦ. Толщина, материал...
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Сб май 10, 2014 18:45:47
Большое спасибо всем отписавшимся :) Пойду на экзист регистрироваться.
пс чет экзист не робит "Извините, вход на сервер временно невозможен. Ведутся технические работы. Приносим извинения за возможные неудобства. (Code:-99)". Скорее бы они его восстоновили :rant:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 10, 2014 19:28:54
Если нашёл металл под 79мм, бери штатные прокладки тоже под 79мм. Работать будет.
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Сб май 10, 2014 19:41:28
zombie177rus, да в шапке специально фотку выложил 79 алюминиевая прокладка лежит на 76 обычной. Дырки совпадают. Но меня пугали что 79мм прогорит. Но попытка не пытка. Если получится закажу 76мм с экзиста, если нет то куплю эту.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 10, 2014 20:44:40
Жираф большой....
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вс май 11, 2014 20:18:53
К сожалению на экзисте этих прокладок нет в наличии, не подскажите где еще можно поискать?
zombie177rus писал(а):Возможно, придётся ставить 213-й башмак цепи.
Ставить в каком случае?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 11, 2014 20:32:34
Блок срезан, а цепь нет и для компенсации нужен другой башмак.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 11, 2014 20:33:35
или цепь 2101 :look:
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вс май 11, 2014 20:34:35
zombie177rus, но ведь с прокладками высота блока станет прежней. Смысл?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 11, 2014 20:38:39
а почему бы не залить 95 бенз?
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вс май 11, 2014 20:41:42
Миша писал(а):а почему бы не залить 95 бенз?
Так зальем если надо будет. Пока решил делать бутерброд из стандарт-метал-стандарт. Правда 79мм размера, только такая есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 11, 2014 20:47:32
Maxim119 писал(а):zombie177rus, но ведь с прокладками высота блока станет прежней. Смысл?
Цепь-то уже не новая? Чтобы позже лезть...
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вс май 11, 2014 20:49:23
цепь новая 2т.км
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 11, 2014 20:55:04
Собери с имитацией по толщине прокладок и убедись в своей правоте. Или НЕправоте...
Maxim119
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вс май 11, 2014 21:02:04
zombie177rus писал(а):Собери с имитацией по толщине прокладок и убедись в своей правоте. Или НЕправоте...
Как убедится, что должно произойти? Поясни пожалуйста.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 12, 2014 6:19:16
Поставь шайбы вместо прокладок и проверь вылет натяжителя.
