Не могу открутить сливную пробку редуктора
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср апр 30, 2014 15:31:25
Менял масло в редукторе, не смог пробку сливную открутить. Заржавела и закисла напрочь. Шестигранник провернулся, грани слизались. Масло сливал через заливное отверстие шлангом со шприцом. Понимаю, что не критично в принципе, но все же. Что посоветуете, товарищи?
П.С. На пробке картера двигателя тоже грани не очень. Хочу поставить пробку под ключ.Может кто подскажет какую пробку взять? слышал от зубил подходит
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Не могу открутить сливную пробку редуктора
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср апр 30, 2014 15:55:02
Попробуй газовый ключ №1 если грани слизаны. Небось рожковым пытались открутить? В поддоне сложнее выкрутить, если тем же газовым не захватить край пробки, то надо или приваривать что то к пробке вместо ключа, или экстрактором пробовать, ну или самый гемор - поддон снимать.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср апр 30, 2014 16:00:21
В редукторе слизал - пробка под шестигранник там на 12.
Провернулся на ура.
В картере движка сливную заменю при след смене мала - тож грани на ладан дышат, поэтому хочу под накидной ну или под головку пробку поставить, что одно и то же вообщем-то
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 30, 2014 16:19:56
Dogfighter писал(а):приваривать что то к пробке вместо ключа
самый оптимальный вариант :thum1:
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср апр 30, 2014 16:27:24
а про пробки не в курсе? если в картер поставить пробку от заливного отверстия коробки например под ключ или головку. подойдет?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср апр 30, 2014 16:39:24
Не знаю. Но сорвать её можно только если не до конца или с перекосом вставлять шестигранник, имхо. Тоже искал пробку с наружными гранями, потом взял под шестигранник, и больше ни разу не слизал. Почистить пробку перед отворачиванием проще и быстрее, чем потом варить к ней прут, который ещё и пару раз отломится. пока выкрутишь - это я усвоил намертво :yes:
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср апр 30, 2014 16:59:39
Да не. Грани уже были не в порядке+время+пробка до дури закручена. Ни трубным ключом, ни газовым неудобно схватиться. вот и результат. сделал насечки попробую поменьше газовый найти и обхватить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 30, 2014 17:18:41
СергейZZ писал(а):а про пробки не в курсе? если в картер поставить пробку от заливного отверстия коробки например под ключ или головку. подойдет?
Пойдёт: резьба одна.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср апр 30, 2014 17:39:17
а магнит есть на пробке картера родной? ну тот что притягивает металлические отходы работы механизма?
на пробке коробки и редуктора точно есть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 30, 2014 18:16:13
Магнита нет.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 30, 2014 19:16:23
Он там не нужен.
Вернуться в «Трансмиссия»
