Идет дым в салон
Alex78Rus
Идет дым в салон
Непрочитанное сообщение Alex78Rus » Чт июн 25, 2009 16:32:14
Такая проблема, когда крутишь двигатель больше 2000 в салон поступает какой то дым, его не видно, не чуствуеться откуда, но едкий такой((( вся система выхлопа герметична, смотрел вчера! с печки не тянет 100 пудов, откуда и как идет не пойму!!! подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой фигней?!?!?!?! :wacko:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 25, 2009 16:57:06
ХЗ, может картерные, но я их не нюхал, как раз от оборотов увеличиваются
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Если шланг конечно не поключен
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июн 25, 2009 17:41:17
Alex78Rus
А шланг вентиляции картера у тебя подключен кастрюле? или же выведен в подкапотное пространство? А вообще попробуй с открытым капотом погазовать (рукой за привод карба) вероятно увидишь причину...
Alex78Rus
Непрочитанное сообщение Alex78Rus » Чт июн 25, 2009 21:05:55
Шланг подключен! газовать пробовал, на эстакаду заезжал, друга просил он газовал, снизу нигде не сечет! под капотом тоже! ничего не понимаю((
а не может ли прогореть прокладка коллектора? или проводка где нибудь в салоне под напряжением такой запах давать? я хрен знает на что уже думать, тут горел предохранитель на стопаки и прикуриватель, так вроде в это время я не чувствовал запаха.
короче я не знаю уже на что грешить)))) :wacko:
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 25, 2009 21:09:27
Alex78Rus писал(а):а не может ли прогореть прокладка коллектора?
может конечно но ты по идее это по звуку ощутишь. Хотя если не значительно прогорело то можно и зевнуть момент. Дыр в днище нет?
Alex78Rus писал(а):или проводка где нибудь в салоне под напряжением такой запах давать?
дык к оборотам врядли она отношение имеет.
Добавлено спустя 45 секунд:
P.S. может тосол где подкапывает при давлении? Вот тебе и пар аля дым.
Alex78Rus
Непрочитанное сообщение Alex78Rus » Чт июн 25, 2009 21:22:07
Дыр нет конечно, это первым делом смотрел, от этого и не понимаю, даже если дым то как он попадает в салон))))
тасол тоже не течет! вот где коробка там мокровато,хз что там подтекает) не может ли в месте соприкосновения там что нибудь дымить?) хотя я бы наверно почуствовал когда под машиной был(
кстати иногда бывает когда и небольшие обороты, хотя 2000 это не такие уж большие:)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июн 26, 2009 5:42:08
Alex78Rus
выпуск смотри. "сечёт" где-то.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 9:25:43
Alex78Rus
а скорость передвижения на запах влияет? может где прокладка негерметична?
я както вез в багажнике крупный груз и багажник был чуть чуть приоткрыт так в салон во время движения все из выхлопнухи засасывало, воняло просто ужас
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июн 26, 2009 12:22:58
Mr_Ice писал(а):Alex78Rus
Так нужно было окошко приоткрыть...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 12:31:45
Димон на зелёнке писал(а):Так нужно было окошко приоткрыть...
я тоже так подумал
Открыл оба передних окна но всеравно воняло
потчем чем больше скорость тем сильнее воняло, хотя быстрее 40 всерано ехать нельзя было. (50 кг в багажнике и 200кг на крыше)
Alex78Rus
Непрочитанное сообщение Alex78Rus » Пт июн 26, 2009 19:50:18
а скорость передвижения на запах влияет? может где прокладка негерметична??
иногда спокойно едешь, как "чайник")))) так не воняет, как чуть притопишь так начинается!)) :crazy:
ща съезжу в деревню, посмотрю как себя вести будет, а потом начну все разбирать, смотреть)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 8:26:59
"(50 кг в багажнике и 200кг на крыше)"
Как ещё крыша не обвалилась?..По паспорту не положено)))
Где ручник,есть дырка и если при открытом капоте продолжает вонять,то это скорее всего тянет из под ручника,там приёмная труба частенько прогорает,и на "вид" не увидеть снизу,лучше всего в месте где её соединение со средней трубой и саму приёмную трубу(треугольничек,где две трубки превращаются...в штаны)))в одну)рукой почувствовать,если руки не особо чувствительны,то надо их "увлажнить" :shifty: Тогда все карты на место встанут.
