Проблема с дверной ручкой
Zereset
- Модель авто: ВАЗ-2107
Всем привет, столкнулся с такой проблемой: во время морозов пытался открыть водительскую дверь, но ручка тупо застыла в верхнем положении, ну, сначала думал, что это из-за морозов, и как потеплеет, то она отмёрзнет и встанет на своё место. В итоге вчера прихожу, а ей хоть бы хны, и она по прежнему висит в верхнем положении. Конечно, можно опустить её в исходное положение, но при попытке открыть дверь она снова застывает в верхнем положении. К слову, с салона водительская дверь открывается без всяких проблем. Что такое с ней может быть? Слетела тяга, или ручке совсем кирдык пришёл?
Re: Проблема с дверной ручкой
Было такое- тоже во время морозов дверь открыл. Не возвращалась назад. Открывалась снаружи если нажать как следует. Потом в один прекрасный момент вообще заклинила.
Под замену.
Под замену.
скорее всего - деформация (трещина или сломалась)
Classic писал(а):...Под замену.
Пробросаешься... Ось побрызгать Унисмой, или ей подобным. Но не ВД40: клей разбавленный донельзя.Classic писал(а):Было такое- тоже во время морозов дверь открыл. Не возвращалась назад. Открывалась снаружи если нажать как следует. Потом в один прекрасный момент вообще заклинила.
Под замену.
SMSha
- фотограф-эксперт
Zereset
При замене советую обратить внимание на так называемые "евроручки" - "родные" у меня летели только так, а евроручки поставил - и все проблемы забыл. Больше 4 лет отходили без нареканий, сейчас машина уже продана - но и у друзей, ей владеющих, нареканий к ручкам нет.
