Топливопровод из ПВХ на карбовую классику ...можно?
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт янв 21, 2014 15:05:09
сгнил у меня топливо провод и я хочу заменить металлическую трубку на пластиковый шланг как на иномарках ..
плюс в том что он не гниёт и от него меньше мусора в фильтрах и карбе...
в инжекторных авто топливо провод часто из пвх трубок , но там насос в баке и он шланг распирает а у меня насос на движке ... не пережмётся шланг от вакуума ?
Благодарил (а): 861 раз
Re: топливо провод из пвх на карбовую классику ...можно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 21, 2014 15:07:51
нет, не пережмется.
сгнил он у тебя от простоя в гараже. мое мнение - нафиг не надо заморачиваться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 21, 2014 15:35:03
В магазинах полно! штатных трубок.
Re: Топливопровод из ПВХ на карбовую классику ...можно?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 21, 2014 15:59:58
Ставят медь и забывают про них.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт янв 21, 2014 16:17:22
Medved@790 писал(а):нет, не пережмется.
:psih: поверю ,куплю и протяну до моторного отсека ...
2 года стояла в сырости
zombie177rus писал(а):В магазинах полно! штатных трубок.
полно , держал в руках .. дунул в одну а из неё мусор сыплится ...
bilbo писал(а):Ставят медь и забывают про них.
медь можно но выходит дороже пвх ... я ещё и обратку оформлю на теж деньги
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт янв 21, 2014 16:36:01
maxKaluckih писал(а):я ещё и обратку оформлю
А че, солекс стоит у тебя? Лично я бы не заморачивался, а купил бы 2 обычных стальных трубки, и поставил. Я уже один раз изрядно вымучался, когда купил трубку на обратку от 09, продаван впарил, так я ее разгинал до ровной и по месту гнул, занятие не из приятных, при том что машина была перевернута на бок, и все было как на ладони. Так что я за стоковую железную трубку :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 21, 2014 17:09:51
maxKaluckih писал(а):но выходит дороже пвх
уверен что пвх не поплывет от бенза?
ставь родное. и надежнее, и проверено.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 21, 2014 17:28:17
Ему лень продуть трубку :psih:
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт янв 21, 2014 18:11:23
вот такой не поплывёт (собираюсь их покупать)
"фишки" и шланги специально для бензина -
я не собираюсь такое "Г" ставить -
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 21, 2014 18:13:50
21060-1104017-00 Трубка топливная 2106 МАГИСТРАЛЬ 158 руб.
Или же в оригинале 2101-1104017
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 22, 2014 9:25:30
maxKaluckih писал(а):вот такой не поплывёт (собираюсь их покупать)
сколько стоит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 22, 2014 9:33:22
Рискованное мероприятие....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 22, 2014 10:05:15
Доиграется...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср янв 22, 2014 14:40:05
Железная магистраль при нормальной эксплуатации авто ведет себя очень хорошо.
Новой магистрали тебе лет на 10 хватит. Ты планируешь ездить на этой машине вечно?
ПВХ конечно это неплохо, кроме того что можно оборвать на тяжелом бездорожье налетев на пенек или еще чего.
Советую посмотреть подборки ДТП на ютубе, тут прям недавно урожайный месяц был на загорающиеся машины. Это кстати либо ушатанные жигули, либо ушатанная иномарка годов так 80-х. Хозяева от такого прикола обычно тупо убегают из машины, так как пыхает очень так хорошо...
Все эти прибамбасы на манер вечных трубок, нержавеющих глушителей очень хороши в применении к ретро авто. Нечего извращаться с повседневным авто так. Тем более с жигулями. (почти в любом ларьке автозапчастей есть топливные магистрали).
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт янв 23, 2014 8:31:35
maxKaluckih писал(а): и я хочу заменить металлическую трубку на пластиковый шланг как на иномарках ..
Не надо. "Запад" нам не поможет.
Ставь штатную магистраль, на штатные крепления (чтобы она не тряслась и не перетерлась), только отмой ее, даже если она новая (в карбклинере например), да продуй. Ну и перед заменой магистрали которая сгнила, очень не лишне будет снять бензобак и промыть его как следует!
Ну и опосля фильтр тонкой очистки поставь на входе в бензонасос.
И еще, когда будешь монтировать, особое внимание уделяй разного рода переходам, там где из багажника ныряет в салон и дальше под днище, чтобы в этих местах не было "перетиров" впоследствии.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 23, 2014 11:02:39
viklord писал(а):чтобы в этих местах не было "перетиров" впоследствии
да кстати, гофру на 10мм порезать по вдоль и обернуть дыру можно.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вс янв 26, 2014 21:22:09
ну вы - :flowers: "убалтали чертяги" ! медный бензопровод не нашёл , пошёл в магазин автозапчасти для грузовиков и купил медную трубку тормозную (она толще чем у легковушки ) и поставил её .
хотел обратку сделать но замёрз конкретно ... в - 17 на земле валятся это не на пляже загорать ...
к руке прилипает гаечный ключ , пытаюсь его отморозить дыханием :psih: иии примерзаю губой :P ...
