После замены двигателя,заводится и тут же глохнет!2107i
Danil2107
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 13:36:21
Доброго всем дня, Помогите.после смены двигателя,по причине выхода из строя ГБЦ,купил б.у двигатель!
Все поставил все подключил.но появилась другая проблема.после запуска сразу же глохнет...работа двигателя возможно только при подгазовке,и то не стобильная,но отпукая пидаль машина сразуже глохнет! Кто знает в чем проблема? Пожалуйсто по подробнее!
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: После замены двигателя,заводится и тут же глохнет!2107i
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт янв 10, 2014 13:38:38
Первое что приходит в голову - холостой ход не держится :hmmm:
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 13:49:59
Ну эт да,вроде регулятор холостого проверил! Вот думаю поменять РХХ и ДПДЗ, пожет ли?
Последний раз редактировалось Danil2107 Пт янв 10, 2014 17:14:10, всего редактировалось 3 раза.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт янв 10, 2014 14:18:33
По сути первым делом я бы проверил все что так или иначе трогалось или менялось на новое. На примере карбюраторной: винты карба не крутились, отпадает, а скажем трамблер - переставлялся....
Спроси лучше в профильной темке, я с инжекторными не связывался, у меня карб был :i
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 10, 2014 14:18:45
Danil2107 писал(а):датчик ХХ
регулятор ХХ
топливо насос качает исправно?
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 15:06:14
Машина инжекторная!
Насос качает все норм,но давление не проверял.так как не чем...
Сейчас купил новые датчики ХХ и ДПРЗ! Посмотрю что получится!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 10, 2014 15:10:19
НЕТУ ДАТЧИКА ХХ!!!!!! на этом авто.
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 15:16:13
Сори сори,регулятор холостого хода! я просто по старинке :-J
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 10, 2014 15:21:31
Прощаем :D .
Если заполнить профиль полностью, помощь может прибыть гораздо быстрее :) .
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 10, 2014 16:11:47
Danil2107 писал(а):давление не проверял.так как не чем...
Это нужно сделать обязательно в твоём случае. Тут недорого и просто объяснено http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=12824 .
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 17:13:22
Поменял РХХ и ДПДЗ,ни каких изменений!
Возможно ли что двигатель хапает много воздуха?
И факт в том что машина простояла без работы 5 дней,так как двиг был разобран.но до этого всё работало хорошо,ну не считая перебоев в оборотах,а вчера после установки другого движка,началась эта проблема...
И между ресивером и впуск.кол. не было уплот. прокладки и я не додумался купить новую,возможна в этом причина?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 10, 2014 17:20:15
Это подсос воздуха однозначно, осталось только найти его... Может через шланг эконометра?
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 17:24:38
Не знаю не знаю,там вроде все в норме,да из за него наврятли столько воздуха будет кушать!
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 10, 2014 17:32:24
Danil2107, поверь, было масса случаев, когда шланг эконометра (он же ЭПХХ на карбе) был просто скинут, машина заводилась и тут же глохла. Кстати, на инжекторе есть специальная резинка "антихлоп", находится на корпусе дроссельной заслонки, проверь, не треснута ли :)
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 17:39:05
А все,вспомнил была такая проблема на шахе!Но тут все вроде подсоединено нормально,и у нас к инжектору крепится не таким шлангом,а веревочным(не знаю как правильно называется) а потом через трубку уж к такому шланчику
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 17:56:47
Завтра куплю прокладку под ресивер,так как сегодня уж не с кем доехать до ближайшего круглосуточного магазина находящегося в 30 км от меня,надеюсь проблема пропадет!
Но буду рад еще каким либо предложениям по выявлению проблемы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 10, 2014 18:01:21
Danil2107 писал(а):Возможно ли что двигатель хапает много воздуха?
С первого твоего сообщения хотел об этом написать. А ты сам ответил
Danil2107 писал(а):И между ресивером и впуск.кол. не было уплот. прокладки и я не додумался купить новую
:slap: :slap: :slap: :slap:
Без установки этой прокладки дальнейшая дискуссия бесполезна.
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 19:56:45
Завтра поставлю и отпишусь =)
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 10, 2014 20:03:35
И снова гадание на кофейной гуще без диагностики :psih:
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Пт янв 10, 2014 20:19:52
Ну а что сделаешь? До ближайшего сервиса,км 20...
Тем более,была бы возможность поехать на диагностику,тогда какой смысл писать сюда?что бы мне написали езжай на диагностику?ну это бред...
Как всё возможное исчерпаю,так уж покачу туда!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 10, 2014 20:23:13
Для начала собери мотор как положено, как умные дядьки тебе здесь говорят :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 10, 2014 21:56:54
Может, ТС ещё чего забыл?
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Сб янв 11, 2014 10:25:51
Да кроме прокладки этой,больше ни чего...
Фишки все на месте,везде все протянуто,так как по новой проходил все гайки!
Единственно,грешу не много на форсунки...
Могли ли они засраться тосолом?так как на предыдущей голове была трещина и тосол шел во все возможные дыры.... =(
Непрочитанное сообщение олежек » Сб янв 11, 2014 10:28:54
Danil2107 писал(а):но давление не проверял.так как не чем...
измерить!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 11, 2014 10:38:31
Danil2107 писал(а):Единственно,грешу не много на форсунки...
Надо не грешить и менять все подряд, а к диагносту. Если сам не можешь. Инжектор методом тыка не ремонтируется.
Вернуться в «Инжектор»
