P.S забыл сказать - На родных галогенках такой проблемы не наблюдал.
Глючит ксенон
Mediter
- Модель авто: ВАЗ 2107
Глючит ксенон
Я долго думал и всё таки решился поставить в свой ВАЗ 2107 биксенон. Подключил всё по схеме, все подсоединения +,- надёжно прикручены. Всё работает - ближний, дальний, но есть одно НО
( даже не одно
). На включеных габаритах самопроизвольно включается ближний свет (переключатель ближний-дальний в положении выкл) после этого с переключателя (ближний-дальний) я не могу выключить ближний свет, помогает только кнопка выключения света. После этого включаю снова свет, переключатель ближний-дальний в положении выкл, т.е. горят только габаритные лампы, но включается и ближний сразу. Эта беда не всегда, но чаще есть чем нету. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? В проводке или неисправность самого комплекта биксенона. Заранее большое спасибо!
Mediter
Re: Глючит ксенон
Да эт всё понятно. Но неужели я один у кого в класике стоит биксенон? Может кто-то сталкивался с проблемой такого рода.
Re: Глючит ксенон
Mediter,
установкой ксенона нарушаешь ПДД и не считаешься с другими водителями. Это плохо. Исправляйся.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Глючит ксенон
а как же Йожык?Антон80 писал(а):Не найдешь ты тут поддержки... Нельзя в классику ксенон вставлять.
LЁLIK
Re: Глючит ксенон
Оффтопик: А разве у него классика?Миша писал(а):а как же Йожык?Антон80 писал(а):Не найдешь ты тут поддержки... Нельзя в классику ксенон вставлять.
Re: Глючит ксенон
Mediter, на истину не притендую, т.к. от ксенона избавился давно. Такое впечатление, что где то диодов нет. Ты бы схемку выложил, так попроще разобраться. Свой комплект я не подключал, снимал правда сам.
Re: Глючит ксенон
Я помогу. Биксенон? Подключал как? Морально-этические вопросы прошу оставить на совести Mediter
Re: Глючит ксенон
Да такое ощущение, что на блок розжига подключил от габаритов и дальнего. Либо может еще вариант, что масса на фонарях имеет плохой контакт.Йожык писал(а):Подключал как?
Re: Глючит ксенон
+100500metallict422 писал(а):Да такое ощущение, что на блок розжига подключил от габаритов и дальнего. Либо может еще вариант, что масса на фонарях имеет плохой контакт.Йожык писал(а):Подключал как?
Re: Глючит ксенон
У биксенона схема следующая: к родной проводке он подключается только с одной стороны, она используется лишь как сигнал для включения. Плюс питания берется с той же стороны с АКБ, масса справа и слева отдельная. Дальний включается отдельным тонким проводком, идущим от коробочки с реле до лампы - лампа выдвигается вперед.
Re: Глючит ксенон
Китайцы часто путают клеммы в штекерахmetallict422 писал(а):подключил от габаритов и дальнего
Mediter
Re: Глючит ксенон
У меня подключено слово в слово. Плюсовой контакт на АКБ. Минуса намертво прикручены к кузову с хорошим контактом.Йожык писал(а):У биксенона схема следующая: к родной проводке он подключается только с одной стороны, она используется лишь как сигнал для включения. Плюс питания берется с той же стороны с АКБ, масса справа и слева отдельная. Дальний включается отдельным тонким проводком, идущим от коробочки с реле до лампы
Сегодня обнаружил ещё очень странное явление. При вообще выключеном свете лампочки загораются сами по себе (потом и выключаться не хочет), чаще на выключеном зажигании. Я думаю проблема в проводке автомобиля. На днях поеду к электрику.
Последний раз редактировалось Mediter Чт янв 09, 2014 18:27:29, всего редактировалось 1 раз.
Mediter
Re: Глючит ксенон
Не знаю напутано или нет, но всё в принципе работает. Только сам может включитьсяЙожык писал(а):Китайцы часто путают клеммы в штекерахmetallict422 писал(а):подключил от габаритов и дальнего![]()
Вполне вероятная причина.
Mediter
Re: Глючит ксенон
Я же выложил схемуzombie177rus писал(а):Блоки "отвязаны" друг от друга по входу?
Оба сразу? Сами подают напругу на лампу? Да еще и одновременно?zombie177rus писал(а):Блоки розжига, похоже, глючные
Я тоже так думаю. Но сначала тщательно проверь расположение контактов в штекере ксенона, китайцы и напутать могли. Замерь напряжение на контактах штекера из фары, все ли там корректно работает - при включенных габаритах на ближнем и дальнем напряжения быть не должно, естественно.Mediter писал(а):При вообще выключеном свете лампочки загораются сами по себе (потом и выключаться не хочет), чаще на выключеном зажигании. Я думаю проблема в проводке автомобиля
Re: Глючит ксенон
Йожик, а ты знаешь, что есть блоки розжига, от включения которых движки глохнут? По той блок-схеме входы не развязаны...
Mediter
Re: Глючит ксенон
Йожык писал(а):в смысле отвязаны друг от друга?zombie177rus писал(а):Блоки "отвязаны" друг от друга по входу?
Йожык писал(а):Проверь расположение контактов в штекере ксенона, китайцы и напутать могли.
Ты имеешь в виду разьём Н4 , который к родным лампам подсоединяется? Если там что-то напутано, то оно же должно вообще не работать, в лучшем случае, а в худшем будет замыкание.
Знаете что вспомнил! На заведёной машине габариты немного мерцают. На генератор грешить не могу, т.к. недавно был заменёл диодный мост и щётки.
Re: Глючит ксенон
Я думаю, они параллельны. Это что-то меняет?zombie177rus писал(а):По той блок-схеме входы не развязаны
Не будет там замыкания. Проверь с обеих сторон. На ксеноне расположение контактов, на фаре - наличие/отсутствие напряжения в разных режимах.Mediter писал(а):Ты имеешь в виду разьём Н4 , который к родным лампам подсоединяется? Если там что-то напутано, то оно же должно вообще не работать, в лучшем случае, а в худшем будет замыкание.
Re: Глючит ксенон
Может менять. Осциллограф нужен и пройтись по входам. Надо цеплять каждый блок к своей фаре и пробовать. Кустарный ксенон - вещь в себе: от него можно ожидать любого и такого, как этот, подвоха. Отделяем мух от котлет...Йожык писал(а):Я думаю, они параллельны. Это что-то меняет?zombie177rus писал(а):По той блок-схеме входы не развязаны
Re: Глючит ксенон
Можно. Но сперва надо проверить машину, я считаюzombie177rus писал(а):Кустарный ксенон - вещь в себе: от него можно ожидать любого и такого, как этот, подвоха
Re: Глючит ксенон
Проверить, нет ли +12 на ближнем при включенных габаритах
Самый вероятный вариант.
