помогите определить причину гула
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 20, 2009 16:23:59
Вобщем идет от трансмиссии гул.
Гудит на всех режимах - разгон-торможение, при езде с постоянной скоростью гул меньше но он есть. На нейтралке тоже гудит - из чего можно сделать вывод что это не редуктор.
Кстати при замедлении шум такой циклический - вааааууууваааааууууувааауууу (надеюсь понятно описал)
Вот думаю что это и как поставить более точный диагноз?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июн 20, 2009 17:08:54
Mr_Ice, может что то с подшипником в трансмиссии или всё таки редуктор? А если вывесить колесо и включить передачу тоже есть звук? А при провороте от руки?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июн 21, 2009 11:51:31
Димон на зелёнке
нее это или подвесной или полуоси. Болше к подвесному склоняюсь.
Димон на зелёнке писал(а):А если вывесить колесо и включить передачу тоже есть звук? А при провороте от руки?
машину отдал на переварку. Вот как заберу буду сикать
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июн 21, 2009 21:13:56
У меня полуоси подшипник аж цокал :pinch:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 22, 2009 8:30:20
ВинтореZ писал(а):У меня полуоси подшипник аж цокал
симптомы какие были и как проявлялись?
Благодарил (а): 2190 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 22, 2009 8:56:01
Mr_Ice писал(а):На нейтралке тоже гудит - из чего можно сделать вывод что это не редуктор.
не факт ;) Вообщена подвесной смахивает по симтомам.
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Ср июл 22, 2009 8:42:27
У меня тоже воет, где то. Но появляется с 40 км/ч. Воет и под нагрузкой и накатом, а бывает едешь вой пропадает секунд на 30 и потом снова. Может кто знает что это?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 22, 2009 9:29:03
AntonSN
думаю подвесной скорее всего.
МОжешь пододомкратить машину завести - включить 4-ю и послушать под днищем.
Ток делай это очень аккуратно и прими меры чтоб машина не сорвалась с домкрата а то и переехать может.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Ср июл 22, 2009 10:41:26
у меня подвесной шуршит знаю потому что на кардане меняли крестовину и проверили подшипник он шуршиал от руки сейчас лежит перебранный кардан на установку только сначала двиг соберу а когда гудит всегда очень может быть что это вторичный вал коробки передач
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Ср июл 22, 2009 12:20:00
"Подвесной" - это подшипник промежуточной опоры или что? А по другому его никак проверить нельзя? 2 недели назад менял полуось и забыл поставить тоненькое уплолтнительное кольцо, может ли это как то влиять на шум?
Вернуться в «Трансмиссия»
