Сабж. Вырубили свет при выключенном компе. Девайс попищал как обычно и замолк. Больше не включатся. Батарейка(4,5Ач) старая, но её хватало на завершение работы компа. Разобрал всё, ничё криминального не обнаружил(прожоги, вздутые кондёры...). Напруга на батарее 7,5В. Пытался её зарядить от автозарядки
Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS)
В этой теме всё о них.
- давал до 15В, нифига не берёт судя по амперметру. Питание 220В до платы доходит, пред цел. Вопрос - замена батарейки поможет оживить волшебную коробочку? Или они способны работать без буфера/АКБ, а в моём девайсе крякнула кака-нить микруха, транзистор и т.п.?
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS)
буквально с неделю назад и у меня те же яйца только в профиль. Батарея 12 В 7,2 А*ч по току не берет. Батарею под замену и будет счастье.Буйный писал(а):Напруга на батарее 7,5В. Пытался её зарядить от автозарядки - давал до 15В, нифига не берёт судя по амперметру.
ОнаАнтон80 писал(а):Батарейка 12-ти вольтовая?
И прям всё заработает?viklord писал(а): Батарею под замену и будет счастье.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Без буфера в виде АКБ может не запуститься. Мой точно не запускается http://powercom.ua/ru/products/item/18/
Отработал 6 лет и лягла батарея. Родную не нашел, подобную ставить не стал (отсоветовали, типа долго не живут) - купил такой-же новый бесперебойник. Бтарие даже по весу отличаются, моя тяжелая, а магазинные примерно в половину веса моей.
Теперь думаю, куда приспособить старый
ЗЫ: Есть батарея от 12В шуруповерта или скутерная? Можно попробовать от нее, запустить на холостую, без нагрузки. Если запустится - всё гуд.
Точно!JET писал(а):Есть батарея от 12В шуруповерта или скутерная? Можно попробовать от нее, запустить на холостую, без нагрузки.
Завтра отпишусь по результату.Антон80 писал(а):голосую за сдохшую батарею
viklord
Как говорит поколение Пепси - "Ога!"Буйный писал(а):И прям всё заработает?
скока ей лет то?Буйный писал(а):Напруга на батарее 7,5В
viklord
Для длительного хранения заряженного аккумулятора. Воткнул его в розетку и он свои 13,6-13,8 В выдаст. Заряженный аккум кипеть не будет и будет находится все время в бодром состоянии.JET писал(а):Теперь думаю, куда приспособить старый
Кстати у меня батарея кирдыкнулась 1997 года, если верить штампу.скока ей лет то?
5 лет минимум должны ходить, иногда потренировать можно их для лучшего сохранения.
Хорошие 10 могут продержаться
viklord
свою батарею убил тем что сажал ее в ноль. Ну вроде того что свет в селе выключили, теща сидит без телека, а я весь такой "датый" на аккумах сижу ловлю спутника и "контра ФРГэ". Так что боятся они разрядов глубоких как и любой кислотно-свинцовый аккум, боятся...
у нас на работе есть шкафы специальные, 17 батарей последовательно. В буферном режиме. Срок службы аккумов 10 лет, если глубокооо разрда не было, то выдерживают. Если недозаряд или сильно разряжались, то раньше менять приходилось.
Нету у меня такого хранения. Машина каждый день ездит.viklord писал(а):Для длительного хранения заряженного аккумулятора
Еще варианты?
Мож к газовому котлу пристроить, типа стабилизатора? Тянет 45Вт всего...
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
не будет котёл работать от того РСМа при пропадании сетевого питания! Почему - объяснять не буду, не хочу!JET писал(а):Мож к газовому котлу пристроить, типа стабилизатора?
Сурьёзный ответ! Пять баллов!!!аматор1 писал(а): Почему - объяснять не буду, не хочу!
аматор1
за пиво, сок, кефир?JET писал(а):Теперь думаю, куда приспособить старый
если хотите обсуждать питание газовых котлов,можете создать отдельную тему,мне она тоже будет интересна.Знаю,что для запуска котла в аварийном режиме от бензогенератора помогает старый советский стабилизатор напряжения от телика.
аматор1 писал(а):за пиво, сок, кефир?
рустем писал(а):если хотите обсуждать питание газовых котлов
Это просто был вариант примастыривания бесперебойника.
Всем угадавшим по "спасибке" - батарейка крякнула и без неё ИБП Mustek запускаться не желает. По совету Жени JET, ему отдельное спасибо, подкидываю буфер в виде батареи от шурика 1,5Ач/12В. Клац, пиии.., бумц..., ооо...работаем и ждём от хозяина новой батарейки, а не нового ИБП
. Всем спасибо. Фотка гаражной лабораторной работы прилагается.
Meart
Извини не успел. На ИБП полсобачки съел. Хотел сказать что тебе нуен новый АКБ. У ИБП такая тема, что если проработал 4-6 лет, то замена дохлого АКБ даст еще такой же срок.Буйный писал(а):Всем угадавшим по "спасибке" - батарейка крякнула и без неё ИБП Mustek запускаться не желает. По совету Жени JET, ему отдельное спасибо, подкидываю буфер в виде батареи от шурика 1,5Ач/12В. Клац, пиии.., бумц..., ооо...работаем и ждём от хозяина новой батарейки, а не нового ИБП
Старый АКБ не пытайся восресить -трупик. Если хочешь почти вечный АКБ по каждые два года вскрывай его и лей в пластины дистилят, чтоб помокрели конретно.
Meart, совет законспектировал, беру на вооружение. Буду верить в народную мудрость
Он таки вскрывается?Meart писал(а):Если хочешь почти вечный АКБ по каждые два года вскрывай его и лей в пластины дистилят, чтоб помокрели конретно.
Взял на заметку
JET писал(а):Он таки вскрывается?
