вибрация при нагрузке
joni
- Модель авто: семерочка
всем привет! подскажите пожалуйста в чем дело! при небольшой нагрузке, 3-я передача на скорости 40 км жутко вибрирует задняя часть авто!
Astorian
Re: вибрация при нагрузке
Какая коробка хоть? В идеале вообще профиль не мешало бы заполнить.... Пробовал крутить мотор сильнее? Скажем, на 45 вибрация есть?joni писал(а): 3-я передача на скорости 40 км жутко вибрирует задняя часть авто
Astorian
fragment
, возможно имеет место банальный недокрут
На пустой машине движку дури хватает, а на груженой..... Я например включал третью на 40, но стоит опустить скорость чуть ниже или нагрузить машину шли вибрации.
Добавлю: промопора не прикручена,или развалилась.fragment писал(а):Повангую... Крестовина накрылась
joni
промопора в порядке. немного подвывает походу мост. сейчас не пытаюсь разбирать ничего подожду до лета. сейчас хочу понять что за вибрация как новичок . после 40-ка вибрации нет коробка 5-ти ступка
А началось после чего?joni писал(а):всем привет! подскажите пожалуйста в чем дело! при небольшой нагрузке, 3-я передача на скорости 40 км жутко вибрирует задняя часть авто!
joni
приобрел такую и теперь пытаюсь в порядок привести
joni
Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
всем привет в очередной теме))).
опять же проблема у меня(((
имеется вибрация в салоне, как купил машину уже была. по мере пытался решить ее. сначала просмотрел всю выхлопную систему, в одном месте задевал сам глушитель об дно багажника - исправил. потом обратил внимание на броню и поддон. задели аж блеск уже на поддоне появился - исправил. стало более менее. но тут я меня знакомый тоже приобрел 7ку, решил проехаться так сказать сравнить (один и тот же год), я обалдел когда сел потом в свою у меня оказывается сильная вибрация особенно на ХХ и при движении больше 70км/ч. все обсмотрел ничего больше не задевает. Тут увидел что одна подушка слева дала трещину я стал грешить на нее. поменял успешно. стало чуть лучше. но все равно, сегодня очередная поездка,
пока ждал жену (на улице минус 25, не глушил) и случайно нажал на педель газа наоборот носком вверх, а не как обычно газуем вниз. и заметил, что вибрация пропадает по крайней мере на ХХ. когда нажимаешь вверх рычаг кпп немного двигается вверх тоже, и при этом практически совсем пропадает звук подшипника сцепления, а когда обычно опускаешь педаль сцепления слышен гул, а тут его нет. И еще когда включаю заднюю вибрация тоже пропадает. Попросил помочь брата, по нажимал рычаг газа вверх, а я посмотрел на двигатель и кпп под капотом он намного поднимается. проверял все 3 подушки все в порядке. И вибрация идет от района КПП но как и что там может задевать не пойму и ничего не обнаружил осмотром. надо на яму.
Роман59
Ну если от сцепления то как то так. а Когда выжмешь чисто вибрация по салону, от работы двигателя. а как я уже писал, когда педаль газа жмешь к верху то вибрация не передается совсем и выжимной тоже совсем не слышно. может там что то есть на кузове? какое-нибудь ребро жесткости и об него может задевать? не слышал такой проблемы?zombie177rus писал(а):Звук похож на зудение-жужжание?
Schmel10
Если движёк только упал вместе с поперечичой,то ручьи гены могут тарабанить по стабилизатору.
Роман59
вчера помпу менял и когда старую снимал, дергал ее в разные стороны что бы откипела, и двиг соответственно тоже ходил туда сюда на подушках, слышен глухой звук ударов об что то в стороне КПП. надо яму(( пока нигде не нашел, а сам так осматривал заезжая на доски но там много не посмотришь не спине то, да и один.zombie177rus писал(а):Смотри и щупай, и лучше с помощником....
Роман59
вроде гена ничего не задевает, но спасибо за совет обязательно этот момент просмотрюSchmel10 писал(а):Если движёк только упал вместе с поперечичой,то ручьи гены могут тарабанить по стабилизатору.
Димьян
Тяги привода педали газа за трубку подачи на печку или трос спидометра о кпп
Schmel10
Я имел ввиду не генератора,а коленвала.Куда раньше кривой вставляли.Роман59 писал(а):вроде гена ничего не задевает, но спасибо за совет обязательно этот момент просмотрюSchmel10 писал(а):Если движёк только упал вместе с поперечичой,то ручьи гены могут тарабанить по стабилизатору.
Роман59
Как потеплеет полезу смотреть заднюю подушку, греша на нее все таки или на ее плечо может немного изогнуто.
Роман59
Доброго времени суток, вот и потеплело и я залез под машину, внимательно все осмотрев, а перед этим я посмотрев в магазине как должна выглядеть нормальная подушка кпп, я обнаружил что моя совсем развалилась, и эти 2 пластинки которыми склеена подушка просто так держатся отдельно на болтах, а сам кронштейн с резинками, гуляет куда хочет.
Поменял теперь просто рай
. такие дела вот были.
ехал вчера, решил прожечь немного, разогнался на 4 передаче до 120 (почти 4000 об, КПП 5-тиступка) идет вибрация с гулом, но не постоянная, а пульсирующая гу-гу-гу-гу-гу (надеюсь понятно
), при переключении на 5-ю передачу гул с передачей пропадают, скорость та же 120
т.е. гул и вибрация зависят от оборотов
на 5-ой до 4000 раскручивать не стал, боязно как-то
промопора как бы целая, но она еще родная (12 лет и 153 000 км пробег), подушки двигла подтянуты и целые (опять же родные) крестовины в порядке, хвостовик РЗМ не болтается (подтянут как положено)
куда смотреть? месяц назад такого не было
А что там написано?
Конечно читал
(не имею такой дурной привычки не почитав написать, но вас ОПЫТНЫХ это всех так злит, что вы такие неспокойные ?
). Визуально все цело, тряс дергал, отжимал монтажкой, только что приехал на работу, загнал на яму, взял отвертку и пошел в штыковую
на резинки и обнаружил отслоение оной
В обед поменяю на обратной дороге домой протестирую.
А вообще сколько ходят подвесная опора и подшипник в ней? (это так для информации, а то может махнуть при следующей замене крестовин)
Конечно читал
