лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла ваз 07
alex-babich
- Модель авто: ВАЗ 2107
тут решил проверить правильно ли подключено "сигнализатора включения обогрева заднего стекла"
перерыл все схемы вроде пишут что черный и зелено-коричневый, так же само смотрел и на другой ваз,
лампочка рабочая. но при включении обогрева она не загорается.
Понятно черный провод это масса а куда идет зелено-коричневый провод, кто знает
alex-babich
Re: лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла ва
да не так от этой лампочки кабель идет к включателю обогрева а затем от него на схеме кабель идет к блоку предохранителей который в капоте но куди именно он там приходит по схеме не видно
alex-babich
и тем более схемы только находил на карбюраторную 7 а на инжевую пока не нашел
Я знаюalex-babich писал(а): а куда идет зелено-коричневый провод, кто знает
И не надоalex-babich писал(а): а на инжевую пока не нашел
alex-babich
Все спс, направление понял буду колупаться.Буйный писал(а):Я знаюalex-babich писал(а): а куда идет зелено-коричневый провод, кто знает. От лампы он идёт на выключатель и оттуда транзитом на Ш3/1 монтажного блока, т.е. на обмотку реле включения обогрева з/стекла, далее на массу в ЧЯ. Обрати внимание, на кнопке этот провод сдвоеный и там появляется "+" только при включении кнопки - по одному проводу идёт "+" на лампу, по второму "+" на обмотку реле. Вот и всё.
И не надоalex-babich писал(а): а на инжевую пока не нашел.
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Лично у меня лампочка-сигнализатор горит только тогда, когда включен головной свет, при этом она горит даже тогда, когда обогрев не включен. В общем, получается, что не сигнализатор, а просто подсветка клавиши. Посмотрел схему, все провода подключены правильно. Как мне сказали, это так и задумано. Хз, может быть и задумано, машина карбюраторная. Не знаю, может быть в инжекторной она подключена как сигнализатор. Но схема в мурзилке вроде как одна и для карбовой и инжеговой.
vadimon
Так и есть,при включении света она горит.Индикация обогрева выведена на бороду в 2107 и на щиток приборов в 2105
vadimon
Ну да, так и есть. Сигнализатор горит на бороде. Просто не помню уже, но кажется, что в инжекторной лампочка в клавише лампочка работает еще и как сигнализатор. Хотя, могу ошибаться.рустем писал(а):vadimon
Так и есть, при включении света она горит.Индикация обогрева выведена на бороду в 2107 и на щиток приборов в 2105
ни кола
тоже проблем с этой лампочкой досталась. На кнопке лампа зажигается, а лампа сигнализации (на бороде, которая) даже без проводов.... Буду думать, что можно сделать.
- Администратор
а че тут думать то? подключить и усе!ни кола писал(а):Буду думать, что можно сделать.
P.S. А где там на бороде лампа то?
ни кола
квадратные сигнализаторы по бокам часов. у меня подключена лампа сигнализации ручника, рядом лампа обогрева заднего стекла - никакие провода ни подходят. Предыдущий хозяин точно ничего ни переделывал.
- Администратор
у многих там просто заглушкини кола писал(а):квадратные сигнализаторы по бокам часов.
