Проблемы с электрикой на Самаре
Gariprotor
- Модель авто: ВАЗ 2114
кто подскажет как прменять полярность ,поставил новый моторчик стеклоочистителя ,все собрал а дворники капот чистят ,
в обратку каие провода поменять чтоб все ровно работало ????
Последний раз редактировалось Йожык Ср дек 18, 2013 8:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
Re: Проблемы с электрикой на Самаре
Надо полагать собрать правильно половинки моторчика.zombie177rus писал(а): Надо собрать было правильно.
Gariprotor
в общем так, отстоединяеш кривошип от моторчика, я так понимаю круг дворники до парковки уже сделали, если нет, то снятую трапецию, одной рукой держиш в руках, второй включаеш и выключаеш дворники они долнжны сделать мах один и остановится, теперь откручиваеш кривошип от мотора и ставиш кривошип параллельно тяге самой трапеции.
usesmiles
- Модель авто: ВАЗ 2113
Гаснут все лампочки...
Доброе утро уважаемые форумчане!
Дело такое: Как то с другом меняли фары, все хорошо сделали, все работает, НО...!
при повороте ключа во второе положение двигатель не заводился, а просто гасли все лампы, и что бы его завести пришлось снимать клемы с аккума, только после этого включилось!
Ездил так неделю все хорошо, но вот сегодня разрядился аккумулятор, и после поворота ключа во второе положение опять такая беда, снял клемы, надел, двиг не заводится а просто гаснут лампы и не включаются, и что бы заработало приходится каждый раз снимать клемы, в чем дело?!?!
Последний раз редактировалось Йожык Чт дек 26, 2013 4:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
usesmiles
Re: Гаснут все лампочки...
С этим все в порядке, просто интересно почему приходится снимать клемы и по новой надевать что бы лампочки загорелись....Миша писал(а):клеммы чистые? проверь массу на кузов и + на генераторе.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так. реле зажигания щелкает при повороте ключа? если нет - протянуть массы за приборной панелью, не поможет - менять реле.usesmiles писал(а):С этим все в порядке, просто интересно почему приходится снимать клемы и по новой надевать что бы лампочки загорелись....
usesmiles
После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.Миша писал(а):так. реле зажигания щелкает при повороте ключа? если нет - протянуть массы за приборной панелью, не поможет - менять реле.usesmiles писал(а):С этим все в порядке, просто интересно почему приходится снимать клемы и по новой надевать что бы лампочки загорелись....
- Пират болтун
[quote="usesmiles"]После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.[/quote]
это еще раз доказывает, что где то нет контакта или он плохой. сигналка как запитана?
usesmiles
Хм, как запитана не знаю, но когда аккум заряжен почему то таких проблем не возникало, я вот думаю что что то может коратить, потому что когда ставили фары 2 контакта вместе зажали (закаратили) тогда первый раз увидел эту проблему, но потом сделали все нормально, а проблема осталась(Миша писал(а):usesmiles писал(а):После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.[/quote]
- Пират болтун
возможно, отгорела какая то дорожка в блоке предохранителей. разбери и осмотри его.usesmiles писал(а):проблема осталась(
Оффтопик: сори если говорю глупости, просто в мск уже 6 часов 13 минут, а я еще спать не ложился. прошу понять и простить.
usesmiles
Если бы отгорела, то наверно всегда бы так было, а у меня то в остальное время все в порядке, ладно буду искать кто прикурит))Миша писал(а):возможно, отгорела какая то дорожка в блоке предохранителей. разбери и осмотри его.usesmiles писал(а):проблема осталась(
- Пират болтун
ты думаешь акум дохлый? с чего вдруг? ты с него заводишься после манипуляций с клеммами?usesmiles писал(а):буду искать кто прикурит))
- Модель авто: BMW X3 28i
Если при повороте ключа на старт все тухнет - ищи плохой контакт. Клеммы АКБ, массы и так далее.
strob
- Модель авто: ВАЗ 2105
Помогите, уважаемые.
Купилась 2115. С рук, машине почти 10 лет.
До покупки на это не обратилось никакого внимания, а теперь это стало проблемой.
При выключенных габаритах - полностью горит приборная панель.
При включении габаритов - габариты включаются, а панель полностью гаснет.
При включении фар и противотуманок - панель НЕ горит, а световые приборы работают исправно.
Как только выключаю габариты, снова зажигается приборная панель.
Сначала был вариант - не хватает тока, но 99% что это не то.
Ибо приборка гаснет не от фар, а от габаритов. Не думаю, что они дофига тока берут.
Тем более, всё работает так чётко и ясно, что вряд ли плохой контакт.
В смысле, нет такого что что-то еле-еле горит или мигает.
Приборка либо включена, либо выключена. Габариты и фары - аналогично. Всё чётко.
Такое чувство, что где-то что-то перепутано.
Пробовал посмотреть колодку включения фар по мурзилке - все провода разного цвета.
Причём, на вид у меня провода родные. Только у меня коричневый, а в мурзилке он - чёрно/белый. В мурзилке есть сине/чёрный, а у меня даже близко к синему нет.
Вопрос: может кто-то в курсе, какие провода на колодке отвечают за включение приборной панели?
попробовал бы с ними что-нибудь сделать.
Переключатель оставь в покое, и займись монтажным блоком. На зубилках это расходник - от воды он абсолютно у всех начинает со временем глючить. У каждого по-своему, правда
strob
разве при включении габаритов, ток на приборку идёт через монтажный блок?
как я посмотрел, провода идут напрямую к приборке.
но даже если смотреть блок, то что его смотреть? менять что ли в сборе?
Все идет через монтажный блок. Вот тебе схема, изучай.strob писал(а):разве при включении габаритов, ток на приборку идёт через монтажный блок?
Как минимум открыть и посмотреть. Если все зеленое или даже ржавое - менять на новыйstrob писал(а):но даже если смотреть блок, то что его смотреть? менять что ли в сборе?
strob, и кнопку включения габаритов посмотри(подкинь исправную), похоже с ней косяк.
