Белый Лёвушка - партнер, друг, спутник в путешествиях
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 10, 2013 8:05:34
Недолго пробыл я "безлошадным", и на смену Ладушке пришел Лёвушка - француз испанского происхождения. Полное имя - Peugeot Partner Tepee, собран на заводе в Виго. Цвет - белый (любит наша семья белый цвет и белые машины), комплектация - Outdoor (усиленная подвеска и увеличенный клиренс).
Машина оборудована вполне себе неплохо, правду, уже не помню, что из оборудования входит в комплектацию, а что - было заказано дополнительно. Просто перечислю заслуживающие упоминания системы, так сказать "от носа к корме":
Перечень систем автомобиля
- Дневные ходовые огни (светодиодные, очень яркие, хорошо вписанные в "морду" - с "колхоз-тюнингом" не перепутать)
- Адаптивные противотуманные фары (адаптивность заключается в том, что они освещают внутреннюю траекторию поворота при определенных условиях - скорости меньше 40 км/ч, определенном угле поворота руля и включенном поворотнике - в этом случае включается одна ПТФ, соответствующая направлению поворота)
- Двигатель 1.6, 16 клапанов, регулируемые фазы газораспределения и переменная высота поднятия клапанов (производитель подчеркивает, что это разные системы, влияющие и на впускные, и на выпускные клапана). В итоге с движка "снимается" 120 лошадей, и при 2500+ оборотов - двигатель развивает более 90% мощности. Заявленный расход по трассе - 6.3, на обкатке на ровных участках при оборотах меньше 3000 (4-я передача) - бортовой комп показывал мгновенный расход меньше 5 литров на сотню. Экологический класс - Евро-5. Пока запаха выхлопных газов я просто не чувствовал, даже при прогреве на стоянке. Даже приседая (проверяя давление в колесах).
- ГУР - ну что про него сказать, ГУР и есть ГУР, здорово облегчает жизнь при кручении руля на месте. При отключенном зажигании руль здорово тяжелеет, но все равно легче, чем на классике.
- Датчики света и дождя. С датчиком света еще не разбирался, не было по-настоящему солнечных дней - по идее, при хорошем освещении должен гасить ближний свет и зажигать ДХО. Буду кататься с солнечную погоду - остановлюсь посмотреть и проверить. Датчик дождя - работает (задает скорость работы дворников в зависимости от грязи на стекле) - рассчитан все-таки на дождь, а на на то соленое гуано, которое летит из-под колес у нас в Питере зимой. Но работает.
- Складывающиеся на парковке зеркала с электрорегулировкой и подогревом. Зеркала - это песня. Обзор - невероятный, настраиваются легко и просто. Настроил себе обзор так, что фактически вижу низ своего заднего бампера - и от него, соответственно, назад и в сторону. Плюс салонное зеркало, которое дает хороший обзор через заднее стекло. Фактически мертвая зона только "под" задним стеклом - строго сзади внизу. Какая-нибудь сверхнизкая тойота или ламборджини может быть там и спрячется, конечно, но даже у заниженных ВАЗов шансов спрятаться в этой мертвой зоне нет :palcheg:
- Круиз-контроль и ограничитель скорости. Для свободной трассы - самое то, уже проверил на кольцевой. Хотя пока машина на обкатке - включал только на короткое время.
- Климат-контроль (двухзонный)
- Программируемая ESP (с режимами "ровная дорога", "снег", "грязь/мокрая трава", "песок" и "ESP отключена"), фирменное название - Grip-control.
- Бортовой компьютер (особо не влезал в его настройки, установленные на заводе меня вполне устраивают пока)
- Магнитола с CD (Audio CD & MP3), USB, AM/FM радио, экран магнитолы совмещен с экраном БК
- 6 подушек безопасности.
- Многофункциональная крыша Zenith - включает в себя 4 окна в крыше, дополнительные полочки над головами пассажиров, дополнительный вещевой отсек над багажником, дополнительную вентиляцию для пассажиров заднего ряда (три сопла для трех пассажиров).
- Три независимых сиденья заднего ряда, с индивидуально изменяющимся углом наклона спинки. Сиденья - не только складывающиеся, но и съемные (по одному). Среднее сиденье заднего ряда при складывании образует столик с подстаканниками, плюс два раскладных "самолетных" столика в спинках передних сидений.
- Задняя дверь, открывающаяся вверх. За счет этого обзор назад не разделен непрозрачной полосой стыка створок и задний дворник описывает полный полукруг - улучшается обзор назад.
- Парктроник (заводской). С выводом схемы препятствий на экран БК.
- ABS с системой AFU (включает аварийку при резком торможении) и ассистентом подъема на гору (один раз сработал - мне понравилось).
- Задние тормоза - дисковые.
- Розетка 12В в багажнике. Проверял - длины проводов компрессора хватает достать до всех 4-х колес (работники сервиса накачивали колеса "как положено", но, блин, при температуре 20+ градусов - при -10 давление упало ниже рекомендованного минимума. Пришлось подкачивать. Нет бы накачать на 0.3-0.4 атмосферы выше - как раз бы хватило на температурный перепад в 30 градусов. Тем более, что по инструкции давление в колесах должно быть от 2.4 (пустая машина) до 3.2 (полная загрузка) - в общем, "перекачка" в 0.4 не вышла бы за пределы разрешенных значений.
Что внутри кабины
Панель приборов простая, но очень четкая, с оранжевой подсветкой. Можно сказать, практически соответствует панели в Ладушке (ВАЗ 221074). Из аналоговых приборов - тахометр слева, спидометр справа, в середине - запас бензина в баке (шкала разбита на "осьмушки" - удобно ориентироваться) и температура ОЖ двигателя. Куча сигнальных ламп, разбросанных по полю панели приборов. Цифровой дисплей - "дневной" пробег - от сброса до сброса и полный пробег, так же служебная информация круиз-контроля, ограничителя скорости, прочая чисто служебная информация. Рекомендация по переключению на более высокую передачу. Работает странно - рекомендует переключаться чуть ли не с 2500 оборотов. По графику давления масла в двигателе - рановато будет.
Справа и чуть выше от панели приборов - экран бортового компьютера. Он же экран магнитолы. Выводит кучу информации, в зависимости от настроек и текущего режима работы.
Под рулем - 4 рычага, два подвижных (управление светом и дворниками), два неподвижных (управление круиз-контролем и ограничителем скорости и управление магнитолой).
Правее (смотря с места водителя) - "крутилка" управления программируемой ESP (с режимами "ровная дорога", "снег", "грязь/мокрая трава", "песок" и "ESP отключена").
Еще правее, так сказать - магнитола, панель кнопок управления (аварийка, блокировка замков, кнопки стеклоподъемников, прикуриватель - напряжение на него подается только при включенном зажигании, что удобно, можно не "частично вытаскивать" зарядку для навигатора и видеорегистратора).
Рычаг КПП поселился на консоли, эргономика на высоте, переключение передач четкое.
Между передними сиденьями заказали консоль с вещевым ящиком - оказался очень просторный дополнительный отсек для вещей.
Светильники на потолке для пассажиров переднего ряда, заднего ряда и отдельный фонарь в багажнике.
Вообще впечатления от машины самые приятные, двигатель не вибрирует (при открытом капоте) и почти не шумит, в режиме обкатки не кручу его выше 3500 оборотов - даже на таких оборотах движка почти не слышно. После обкатки (1000 км, из которых уже пройдено 250) - посмотрим, начиная с каких оборотов начнет шуметь. Шум при движении - слабый (на зимних шипованных колесах). Вся автоматика работает, как часы, помогая вождению. Срабатываний ABS или ESP не было (и слава Богу, в обычных ситуациях я вожу аккуратно).
Очень удобная посадка - за счет короткого наклонного капота хорошая видимость того, что происходит прямо перед машиной. Регулировка сиденья водителя даже по высоте, хотя я ее не использую, оставил самое высокое положение. У пассажиров спереди просто вагон места, сзади - тоже хватает, чтобы с комфортом сидеть при полностью отодвинутых назад передних сиденьях. Про объем багажника я и не говорю - все пять летних колес с резиной размерностью 205/65R15 влезли и даже немножечко места осталось для всяких мелочей.
Постараюсь устроить Лёвушке фотосессию в самое ближайшее время, хотя не буду обещать, когда точно. Пока выкладываю несколько снимков, сделанных в салоне при получении машины.
Первые фото
Последний раз редактировалось SMSha Вт дек 10, 2013 8:35:18, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 827 раз
Re: Белый Лёвушка - партнер, друг, спутник в путешествиях
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 10, 2013 8:10:15
SMSha
Ну с покупкой!
Пусть служит верно и не ломается!
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 10, 2013 8:21:01
SMSha
описание просто великолепное! Как и сам автомобиль! :thumbsup:
Поздравляю!!! :beer2:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 10, 2013 8:23:02
SMSha :beer2:
присоеденюсь к пожеланиям zalex
Но посоветую бОльшую часть текста убрать в спойлер.
ИМХО, текста не меряно :slap:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 10, 2013 8:30:00
Спасибо!
Спасибо!
А со спойлером... Попробую часть туда загнать. Хотя - стартовый пост темы, по идее, и надо было написать о машине.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 10, 2013 8:59:55
Поздравляю!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 10, 2013 9:04:25
SMSha
С вступлением в ряды пыжеводов :beer2: пусть служит долго и верно.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 10, 2013 9:08:37
SMSha
поздравляю с приобретением! Удачной эксплуатации, пусть оправдает все ожидания :thumbsup:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт дек 10, 2013 9:43:00
Хорош Пыжик... Хорош...
Для дома для семьи - то что надо!
SMSha
С покупкой! И доброго пути!
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 10, 2013 11:15:25
viklord
Спасибо! Буду ухаживать, дабы служил долго и проблем не доставлял
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 10, 2013 13:39:03
SMSha
принимай и мои поздравления, комплектация похоже очень хорошая! сколько? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 10, 2013 13:46:33
Серега, ну наконец-то ты его дождался! :psih: Поздравляю, наконец получил то, что так долго ждал!
Главное, чтобы теперь он тебя не расстраивал (например, отсутствием чего-то), а только удивлял и радовал! :beer2:
SMSha писал(а):- Адаптивные противотуманные фары (адаптивность заключается в том, что они освещают внутреннюю траекторию поворота при определенных условиях - скорости меньше 40 км/ч, определенном угле поворота руля и включенном поворотнике - в этом случае включается одна ПТФ, соответствующая направлению поворота)
В Куге при таком раскладе включается не ПТФ, а отдельная галогенка в основной фаре (по бокам стоят). Правда, включенный поворот там не проверяется, какой смысл? Руль повернул на малой скорости - получи освещение поворота!
SMSha писал(а):Экологический класс - Евро-5.
Вот еще проклятие, блин. У мну Фью тоже 5-го класса... От этого расход и динамика страдают. :whistlin: А двиг умеет ездить веселее - но низззяяя.... экология, блин!
SMSha писал(а):- Круиз-контроль и ограничитель скорости.
Приятные штучки - все три. Играюсь с ними на Куге. У мну жена теплолюбивая, а я жару не особо... Разница до 4 градусов на климате - самое то! LOL
SMSha писал(а):Среднее сиденье заднего ряда при складывании образует столик с подстаканниками, плюс два раскладных "самолетных" столика в спинках передних сидений.
Гут! Столик в авто дюже удобная вестч. Оценил его у себя во Фью - не раз пригождался уже.
SMSha писал(а):- Задняя дверь, открывающаяся вверх. За счет этого обзор назад не разделен непрозрачной полосой стыка створок и задний дворник описывает полный полукруг - улучшается обзор назад.
Еще почувствуешь прелесть этой двери, когда под дождем разгружаться будешь! :palcheg:
Вобщем, ждем каГчИственных и пАдробныГ ХВотоГ! :psih:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 10, 2013 13:58:39
Поздравляю, пусть радует и дарит массу положительных эмоций!
Какая просторная и практичная машинка! :thum1:
Оффтопик: по возрасту я должен еще докатывать "чОткую чепырку", а меня уже пару лет назад стало тянуть к практичности - универсалам и подобному...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 10, 2013 18:25:29
Спасибо! Сколько - дорого, больше 700 только комплектация... Еще там сигналка, зимняя резина и прочее - короче, грустно озвучивать. И это еще со скидками.
Спасибо! Насчет "не расстраивал отсутствием чего-то" - то в общем, нечем расстраивать. Все есть. Из всех возможных опций - я не взял кожаный руль (при пластиковом салоне, ага - самое то), тонированные стекла сзади (ну не люблю я тонировку - в крыше окна заказал для света, а сзади тонироваться буду?) и подогрев сидений. ИМХО, мужчинам неполезно - ну и нафиг нужно, тем более, что это была отдельная позиция для заказа.
А все остальное, что есть - это как раз максимум ))) И больше туда уже не поставишь...
Meart
Спасибо! Машина действительно практичная и просторная. Собственно, такую и хотел. С трудом, но потянул - еще и в нормальной (комфортной) комплектации, чтобы хоть куда ехать - хоть на Севера, хоть в Брестскую крепость, хоть на Урал )))
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт дек 10, 2013 19:41:17
Удачи. Катайся, радуйся. И я за тебя порадуюсь :beer2: .
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 10, 2013 20:18:49
SMSha,
а где хранить будешь?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 10, 2013 20:39:44
SMSha писал(а):Из всех возможных опций - я не взял кожаный руль (при пластиковом салоне, ага - самое то)
Серега, поверь, зря... Зимой очень приятная вещь - не так стынет, да и вобще гораздо приятнее за него держаться. Это из опыта - у мну на Фью кожаный, да и на Куге тоже - Форд знает эту тему ;) А вот на Лансере - пластик. Совсем другие ощущения :(
SMSha писал(а):и подогрев сидений
Да ты чо!???!!? У тебя вобще нет подогрева сидух? :confused: Это мегаошибка, ИМХО.
SMSha писал(а): ИМХО, мужчинам неполезно - ну и нафиг нужно
Умные производители греют не середину сидухи (что и есть вредно), а сзади спинку - поясничный отдел. Ну плюс немного бочины самой сидухи - под ногами. :)
Тонировка еще туда-сюде, а вот руль и ОСОБЕННО жопогрейки - это ты зря...
SMSha писал(а):А все остальное, что есть - это как раз максимум
Эх, разошелся! :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 10, 2013 20:46:15
Руль можно кожей обтянуть. Ездил к бате, сравнил, таки приятней зимой кожаный.
Да и подогрев руля. Раньше не ездил на совсем уж короткие расстояния, а сейчас часто езжу на 2-3 км, так хотелось бы сразу не холодный руль.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 11, 2013 4:45:29
А самое главное не озвучил :psih: Сколько отвалил-то? :P
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср дек 11, 2013 5:54:14
простосаня
Спасибо! Уже радуемся всей семьей!
гость писал(а):а где хранить будешь?
Там же, где и Ладушку - у меня место на платной стоянке имеется, соответственно, там и храню.
гость писал(а):Руль можно кожей обтянуть.
Воистину -можно, но это тем, кто хочет кожаный руль. Ну а если я принципиально не хочу - зачем мне обтягивать кожей?
Йожык писал(а):Сколько отвалил-то?
Дорого... Все вместе под лимон вышло (((( Так что и перед покупкой напрягся, и сейчас расслабляться не получается
Randall писал(а):Зимой очень приятная вещь - не так стынет, да и вобще гораздо приятнее за него держаться.
У меня была кожаная накладка на руль в Ладушке - я ее очень быстро снял - мне как раз не нравились ощущения, пластик почему-то лучше в руку ложится. А насчет холодного руля зимой - перчатки есть на такой случай, да и нагрев салона сейчас быстро идет. И вообще, мое сугубое ИМХО, кожаный руль должен идти к кожаному салону. Иначе - пластик к пластику. Наверное, это потому, что мне ощущение кожи в руках не доставляет удовольствия вообще никакого. Да и грязь с кожи очищать сложнее, убедился уже.
Randall писал(а):Да ты чо!???!!? У тебя вобще нет подогрева сидух? Это мегаошибка, ИМХО.
Нет, подогрев сидений я не заказывал, как я говорил - по соображениям принципиальным. Спорить не буду - ибо бесполезно, но мне и так неплохо.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 11, 2013 6:49:36
Randall писал(а):и вобще гораздо приятнее за него держаться
я не жалею о замене родного на кожаный :yes:
Не, это уже не то. В одной и той же машине кожаный и обычный рули будут иметь одинаковую толщину. При этом понятно, что если стянуть кожу с изначально кожаного руля, то и толщина его уменьшиться, соответственно обтянуть кожей изначально не кожаный будет не комильфо.
SMSha писал(а):У меня была кожаная накладка на руль в Ладушке - я ее очень быстро снял
Я бы тоже снял :yes: накладка - это не то. Доводилось пару раз кататься на авто с накладкой в качестве водителя, эти накладки как-то делают хват руля неудобным, при этом руль становится через чур толстым.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср дек 11, 2013 8:03:18
Главное, джентльмены, предлагаю не ссориться - потому как каждый выбирает машину для себя. Не отрицаю, что многим нравится кожаный руль и попогрейки - но я-то выбирал себе, любимому, а мне это не нравится. Вот и не стал заказывать (что приятно, это были отдельные позиции, которые можно было заказывать, а можно и не заказывать).
Тем более, что собираюсь ухаживать за машиной как следует и в идеале ездить очень долго (вообще не нацелен на перепродажу - так что вопросы потери цены со временем и низкого спроса из-за отсутствия "популярных" опций - меня не волнуют).
И если бы это была моя первая машина - я бы прислушивался к советам, не имея своего опыта. А так - уже знаю свои ощущения от кожи в ладонях (дело не в толщине накладки, а в том, что она мне постоянно казалась "жирной и грязной" - пластиковый руль протер гигиенической салфеткой и все ОК, а кожу приходилось долго оттирать (и постоянно). И то же самое "попогрейки" - сталкивался с ними не в виде "накладок" для жигулевских сидений, а на машинах Subaru Forester, Volkswagen Toureg и других - высокого класса. Там эти самые попогрейки лично мне тоже не понравились. Хотя вроде как - неслабые машины. Вот и решил для себя - что мне они не нужны.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 11, 2013 8:22:29
metallict422 писал(а):При этом понятно, что если стянуть кожу с изначально кожаного руля, то и толщина его уменьшиться, соответственно обтянуть кожей изначально не кожаный будет не комильфо.
metallict422, так для справки. Ничего ни с какого руля не снимается! Изготавливаются новые, по выкройкам. Т.н. клубная цена - 230 грн., если с работой, то 70 грн. за работу. Можно и кожу разную, и нитки разные.
Но не на все модели авто это имеется.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 11, 2013 8:32:13
Вить, ты меня не понял, само собой если обтягивать изначально не кожаный руль, то в ателье сделают выкройки и любой узор шва, в том числе и количество стыков, но в итоге такой руль получится чуть толще изначально кожаного руля с завода.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 11, 2013 8:34:58
:yes: Я давно заметил, что есть категория людей, которым любой руль тонкий! Что-то напялили - о! Класс! (Я не из таких :D )
