весь правый задни диск в какойто течи..что это?
golopupenko2
Непрочитанное сообщение golopupenko2 » Пн июн 15, 2009 12:28:29
такое ощущение nxj из правого барабана(из мелких дырочек постоянно чтото бежит.но ведь там вроде нет ничего??недавно была замена редуктора.может это поможет решить загадку.спрашивал знакомого говоритт вода може...но уже неделя прошла а тек так и идет...весь диск в чемто изманазн(((
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июн 15, 2009 12:37:09
А жидкость тормозная не уходит,или масло из редуктора?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 15, 2009 12:56:03
golopupenko2
как уже и сказали - только два варианта - тормозуха сифонит или масло через сальник уходит. Больше нечему там.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн июн 15, 2009 13:09:47
VladiZlav писал(а):как уже и сказали - только два варианта - тормозуха сифонит или масло через сальник уходит. Больше нечему там.
полностью согласен!
Проверить уровень тормозухи и масла в редукторе! А вообще надо снимать и смотреть!
Ремкомплект рабочего тормозного и сальник полуоси - это не дорого!
Если потек сальник - желательно проверить люфт подшипника полуоси!
golopupenko2
Непрочитанное сообщение golopupenko2 » Пн июн 15, 2009 13:49:43
спасибо буду смотреть ребят!
golopupenko2
Непрочитанное сообщение golopupenko2 » Сб июн 20, 2009 9:27:58
короче сальник тек из редуктора! все поменяли..механик сказал что у него тоже синий сальник потек..поставил мне черный какойто)))
Вернуться в «Трансмиссия»
