Размышления о доработке ХХ на ВАЗ инжектор
jenia_ov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Ср окт 16, 2013 16:31:28
Доброго времени суток!
Интересна стала мысль о том, чтобы сваять некое устройство: при повышении нагрузки на бортовую сеть автомобиля устройство передавало бы ЭБУ команду увеличить обороты ХХ. На иномарках собственно так и сделано, но как реализовано, к сожалению не знаю. Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Re: Размышления о доработке ХХ на ВАЗ инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 16, 2013 20:13:49
Ничего не надо придумывать: всё есть в прошивке.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 16, 2013 23:36:36
jenia_ov
может, не увеличивать, а поддерживать постоянными при изменении нагрузки?
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 17, 2013 0:49:10
насколько я знаю можно задать увеличивающееся количество шагов рхх и время перед включением вентилятора охлаждения, которым тоже заведует эбу. как с другой нагрузкой не скажу. не по вольтажу случаем?
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Чт окт 17, 2013 2:28:27
2гость: ты сказал то же что и я, только другими словами))
2zombie177rus: что именно есть в прошивке? почему такой не многословный? обладаешь инфо - делись!))
2Medved@790: параметры описанные тобой задаются в прошивке? не замечал чтобы перед\вовремя\после включением вентилятора охлаждения поднимались обороты (а соотв. и стабилизировалось напряжение борт. сети)
Вчера подключал к ноуту ЭБУ, в программе автоваз увеличивал вручную шаги РХХ, буквально несколько шагов добавил и напряжение стабилизировалось, также приметил в программе такие параметры как "желаемые обороты ХХ" и "желаемое количество шагов" интересно откуда берутся эти данные.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 17, 2013 3:23:27
заводская прошивка добавляет всего лишь несколько шагов, а этого мало, как и задержки включения карлсона.
есть влзможность потренироваться- ищи мануалы людей которые сами шили эбу. мне такую возможность жалко - деньги отданы. второй бы эбу :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 17, 2013 6:39:09
Миша, тебе нужен второй ЭБУ? Чего молчал? Что останавливает?
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Чт окт 17, 2013 16:15:36
Да шить то как раз и не страшно, наверняка так какая-нибудь spi флеш или 24cXX серия, выпаял, перепрошил и назад впаял. Вот ковыряние (в нашем случае редактирование) самой прошивки, где и что по какому адресу лежит...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 17, 2013 18:38:54
В классике SAF-С509LM, или ST10-F273CEG. С24ХХХ дааавно нет...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 17, 2013 18:42:28
Поправка к раннему: ...-С509.. это процессор, память там не помню, но ножек штук 50 будет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 18, 2013 1:48:31
Андрей, а что, есть?
хотел посоветоваться под дк и попарнопараллельный прошить, что то работа этого деятеля и расход стали к холодам не устраивать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 18, 2013 8:14:20
Ты же не огласил своё желание. Проходят мимо такие. Давай в личку продолжим.
