Булькает сабвуфер
Модератор: Medved@790
Булькает сабвуфер
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 12, 2013 19:22:01
Ситуация такая, решил я подключить обратно саб, и подключил...только он дает басы даже без музыки т.е. как только подаешь +на включение усилка, саб сразу начинает булькать...мембрана скачет как будто на него поступает сигнал. что это может быть? училок накрылся? :hmmm:
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Булькает сабвуфер
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 19:37:06
попробуй перемкнуть накоротко вход усилка.
Усилок моно? Если нет, то выход второго канала не замкнут?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 12, 2013 19:46:32
Миша, включай фильтр инфранизких частот :D
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 12, 2013 19:52:06
Антон80 писал(а):попробуй перемкнуть накоротко вход усилка.
усилок стерео, двухканальный. вроде как ниче не замкнуто :wacko: а как перемкнуть выход второго канала? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 20:29:33
Саб на один канал подключен? Что со вторым каналом? Не коротит ли выход?
Сигнальный провод на канал с сабом подсоединен? Без него тоже "булькает"? Если да, то попробуй перемкнуть (шунтировать) вход перемычкой. При отсоединенном проводе к магнитоле, конечно.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 12, 2013 20:36:51
Антон80 писал(а):Саб на один канал подключен? Что со вторым каналом? Не коротит ли выход?
подключен на один канал, ну или как то так типо + от правого - от левого. как проверить коротит выход или нет? играет саб нормально.
Антон80 писал(а):Сигнальный провод на канал с сабом подсоединен? Без него тоже "булькает"? Если да, то попробуй перемкнуть (шунтировать) вход перемычкой. При отсоединенном проводе к магнитоле, конечно.
всмысле бросить провод не от магнитолы, а от акума? какой сигнальный провод на какой канал с сабом? :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 20:41:59
Блин, ну трудно так перепиской. Если бы поговорить :)
Без провода к магнитоле булькает? По которому звук на вход усилка идет.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 12, 2013 20:52:34
Антон80 писал(а):По которому звук на вход усилка идет.
без тюльпанов не булькает... :slap: :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 20:55:11
Тогда как гость написал :) Скорее всего.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 12, 2013 21:00:12
Миша писал(а):... училок накрылся? :hmmm:
Выяснили, что нет.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 12, 2013 21:20:49
Антон80 писал(а):Тогда как гость написал :) Скорее всего.
магнитола сдохла что ли? че то я не понимаю ничего :wacko: :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 21:27:35
Почему сдохла? В настройках полазь, там может быть ФНЧ (ФИНЧ) или как-то так. Попробуй включить.
И еще. Если тюльпан не с усилка выдернуть, а с магнитолы- бульканье тоже исчезнет? Я имею ввиду, в магнитоле он рождается или в проводе от магнитольного выхода на саб до усилителя. Надеюсь сигнал на вход усилителя берется не с выхода магнитолы на динамики?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 12, 2013 21:57:58
Антон80 писал(а):Надеюсь сигнал на вход усилителя берется не с выхода магнитолы на динамики?
:yes: с выхода на магнитоле типо "тюльпан" :hez:
Вернуться в «Автозвук»
