Благодарил (а): 2077 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 21, 2020 18:42:29
PECHKIN писал(а):
Чт май 21, 2020 8:46:28
Жаль, я не варю
Это лечится. Покупкой инвертора и маски. Не боги горшки...
Благодарил (а): 2478 раз
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 21, 2020 20:33:46
:thum1: всё. Сняв трубу. Правда пришлось её использовать. Бо диаметры не те. Плюс переходник из сломанной трубы выпилил. И через изоленту даже.
И в самсунге подшипник вынул. Он рассыпался вапще. Кстати напомню метод как открутить гацку крыльчатки. Левая резьба плюс бобышки из дерева, которые вместо щёток впихаю и в тиски коллектор фиксирую получается. Ютуб подсказал давно уже. :thumbsup:
Оказывается я неадекватный человек!!!!
"Если всё закончилось плохо, значит это ещё не конец". (Пауло Коэлио)
Благодарил (а): 1222 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 21, 2020 23:35:22
Новый двигатель стоит вполне вменяемых денег. Причем они практически все одинаковые, разница в мелочах.
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 22, 2020 7:02:12
500-600 грн новый самсунг движок. А зачем? Подшипники по 20 грн беру польские. 250 грн замена.
Отправлено спустя 6 часов 2 минуты 5 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 24, 2020 16:20:17
:slap: вторая мясорубка мулинекс той же хозяйки оказалксь савсэм не такая. Старинная. И в-ней в моторе разбило переднюю втулку графитовую. Я уже знаю де взять новыйе втулки, но тут на валу какая-то шершавая поверхность. новой втулке сразу хана будет! Отчего шершавая. Странно. Нового мотора в инете не вижу на эту старую модель. Или можно от соврем модели прилепить мотор если диаметр вала пойдёт. Или вариант поколхознее - вмонтировать подшипник шариковый. Но нада резать. Вал 9 мм. Но место для подш есть! Прихватить есть куда.
Отправлено спустя 52 секунды:
:cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 24, 2020 17:13:44
X-TAZ писал(а):
Вс май 24, 2020 16:21:09
Кости куриные с песком поЕли посадочное месте на валу под втулку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 24, 2020 20:41:48
Сюда входит 609 подшипник. 24х9 мм. Чудесно! :thumbsup:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
:fear: а также привёз брат свой.обещанный "электролюк!". Ггг. Шото германское но не люкс. Так я токошо за час заменил подшипники. Стояли сингапурские. Поставил польские. Сборка пылесоса странная. И болтик под отвёртку плоскую с выямкой. От брать и не прошарил як разобрать. Ггг. :thumbsup:
Благодарил (а): 1567 раз
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 25, 2020 10:49:03
Но нада резать.
Не понятно.
никогда не спеши что-либо отламывать
"За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь - машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 25, 2020 12:19:52
Шоб впихнуть подшипник шариковый нада резать корпус. Порезал. Скоро впихну.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 26, 2020 20:59:38
Ыыы. Ей была смэрть. А я её воскресил. Старинный мулинекс. Моторов в продаже нету
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2020 9:02:41
Посадка внутреннего кольца подшипника на вал нормальная?
Хочу жить
в своем государстве
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
Благодарил (а): 1402 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 27, 2020 9:10:11
Лишь бы работал :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 27, 2020 19:58:38
отличная! Ещё и подпружиненная! Есть такие виды установки в некоторых вентиляторах котлов- плавающие подшипники! Он по валу ёрзает туда-сюда и подпружинен! Вон на-вал я пружину мощную надел!
