не закрывается дверь изнутри после замены замка РЕШЕНО!!!
Араскан
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Араскан » Вт сен 10, 2013 12:24:07
Привет, заменил механизм замка на передней пассажирской двери, после замены перестал блокироваться двери из салона, не могу понять в чем проблема,подскажите,может кто то сталкивался
Последний раз редактировалось Араскан Ср сен 11, 2013 10:02:46, всего редактировалось 1 раз.
vitek
Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Re: не закрывается дверь изнутри после замены замка
Непрочитанное сообщение vitek » Вт сен 10, 2013 12:41:17
Араскан писал(а):Привет, заменил механизм замка на передней пассажирской двери, после замены перестал блокироваться двери из салона, не могу понять в чем проблема,подскажите,может кто то сталкивался
Ничего сложного нет. Обрати внимание на тягу, идущую от механизма замка на ручку открытия двери изнутри. Если она натянута, то отпусти курок и сдвинь его назад. Именно эта тяга, если она натянута, не дает замыкаться замку. Возможно ты ее погнул при замене механизма, тогда просто выравни и все. Удачи :thum1:
Араскан
Непрочитанное сообщение Араскан » Вт сен 10, 2013 17:29:36
спасибо большое попробую
Араскан
Re: не закрывается дверь изнутри после замены замка РЕШЕНО!!
Непрочитанное сообщение Араскан » Ср сен 11, 2013 10:04:45
Решение оказалось очень простым, смазал механизм замка литолом и все нормально стало, мучался три дня реально перепробовал все советы всех и вся, вот такая была проблема)))) всем спасибо
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 11, 2013 10:37:33
Араскан писал(а):все нормально стало
Ну вот и отлично. Тогда и темку прикрываю.
