Помогите выбрать двигатель
Teodor69RUS
- Модель авто: ВАЗ 21073, Купил недавно пока ничего нету:)
суть проблемы, двигатель словил клина, моторист знакомый сказал что лучше ремонта может быть покупка б\у движка, и тут встал вопрос, какой движок лучше 1.5 или все-таки 1.6(оба естественно карбовые) по цене они идентичны.
З.Ы Надеюсь на объективные советы за или против того или иного двигателя, просто сам дуб дубом пока в данном вопросе, единственное что знаю что у 1.6 на 5 л.с больше чем у 1.5)
JOKER2105
Re: Помогите выбрать двигатель
Смотри, у тебя в профиле написано авто 21073, но насколько я знаю, такие семерки выпускались в 90-х с движком 1.7 и моноинжектором. А у тебя авто 83 года, так что скорее всего у тебя стоит 1.5 троешный двиг и у тебя машина "чистая семерка" 21070. Если поставишь 1.6, то это уже будет 21074, тоесть есть вероятность, что нужно будет переоформлять документы...
А вообще, что у троечного что у шестерочного, заготовка блока цилиндров одинакова, просто у 3-го снимается меньше металла со стенок цилиндров, и они там толще.
Конкретно в твоем случае многое зависит от самих движков, которые есть на разборке (типа пробег, количество кап. ремонтов и даже с какой машины были сняты, и где эта машина ездила, и если возможно, кто на ней ездил и как)
Вот так вот
Вот так вот
Teodor69RUS
на расход на самом деле не обращаю внимания, машина для работы, гсм оплачивают:) просто машину только забрал с сервиса( меняли практически всю ходовую) и через 2 дня клина словил) до этого расход по городу в среднем 10-11 литров был, не думаю что 1.6 будет жрать больше чем на 3 литра) к тому же есть знакомый карбюраторщик если что надо будет подшаманит в лучшем видеwww7 писал(а):Ага и бенза чуть больше эти 5 лошадей есть будут
Teodor69RUS
ну у меня двиг троишный вроде стоит пока что, по поводу движков с разборок щас в интернете глянул на авито в частности, движков много, но вот один заинтересовал 1.6 после кап ремонта, а по поводу переоформлять, я же не собираюсь продавать машину, а номера движков сейчас не проверяют же при остановке, только номер кузова вроде какJOKER2105 писал(а):Смотри, у тебя в профиле написано авто 21073, но насколько я знаю, такие семерки выпускались в 90-х с движком 1.7 и моноинжектором. А у тебя авто 83 года, так что скорее всего у тебя стоит 1.5 троешный двиг и у тебя машина "чистая семерка" 21070. Если поставишь 1.6, то это уже будет 21074, тоесть есть вероятность, что нужно будет переоформлять документы...
Вот так вот
Teodor69RUS, бери любой, главное - состояние. А вот как его определить в снятой позиции? Тока нА слово верить и смотреть в глаза. Пристально!
Teodor69RUS
ну по сути на блоке маркировка же выбивается, разве нет?)))))Буйный писал(а):Teodor69RUS, бери любой, главное - состояние. А вот как его определить в снятой позиции? Тока нА слово верить и смотреть в глаза. Пристально!
З.Ы а смотреть в глаза продавцу вот так
Teodor69RUS
Я говорил не про модель, а состояние, и как его определить када он валяется в углу гаража/подвала/ сарая...Teodor69RUS писал(а):у по сути на блоке маркировка же выбивается, разве нет?)))))
Teodor69RUS
ну да тоже верно, ну доверимся госпоже удачи:))))) просто новый брать как то дороговато))))) новый 6-ышный стоит 30+ т.рБуйный писал(а):Я говорил не про модель, а состояние, и как его определить када он валяется в углу гаража/подвала/ сарая...Teodor69RUS писал(а):у по сути на блоке маркировка же выбивается, разве нет?)))))
Движок надо брать с условием гарантии.То есть ты его поставил,послушал как работает,проверил на ходу,проверил выхлоп на содержание СО_СН,в общем двигатель должен нормально работать.Гарантию дают на разборе 2 недели.
Teodor69RUS
рустем как раз движок который приглянулся с гарантией отдают, он после кап ремонта, просто щас из-за поста JOKER2105'а запарился не придеться ли переоформлять пластикрустем писал(а):Движок надо брать с условием гарантии.То есть ты его поставил,послушал как работает,проверил на ходу,проверил выхлоп на содержание СО_СН,в общем двигатель должен нормально работать.Гарантию дают на разборе 2 недели.
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Самым лучшим из классических двигателей объёмов 1.2-1.6 считается двигатель 2103 1.45 литра( в народе 1.5).71-72 лошади (везде по разному пишут).Двигатель 2106 1.6 литра 75 лошадей это не расточенный 1.5 (диаметр цилиндра 76 мм) ,а двигатель с уменьшенными каналами охлаждающей рубашки блока и диаметром цилиндра 79 мм.А размеры блока у них одинаковые.То-есть двигатель 2106 чуть больше греется.
JOKER2105
Это миф. Даже если было бы это правдой, то чисто логически наоборот, 3 двиг больше грелся бы, потому, что у него меньше площадь теплоотдачи...marapulec писал(а):Самым лучшим из классических двигателей объёмов 1.2-1.6 считается двигатель 2103 1.45 литра( в народе 1.5).71-72 лошади (везде по разному пишут).Двигатель 2106 1.6 литра 75 лошадей это не расточенный 1.5 (диаметр цилиндра 76 мм) ,а двигатель с уменьшенными каналами охлаждающей рубашки блока и диаметром цилиндра 79 мм.А размеры блока у них одинаковые.То-есть двигатель 2106 чуть больше греется.
Слышал от моториста, что 3 двиг считается лучшим только потому, что его первый ремонт (ЦПГ) - 76,4, второй 76,8, третий 79, четвертый 79,4, пятый 79,8, а дальше как Бог даст
А у 2106 79.4, 79,8, 82,0, 82,4, 82,8. Ну и что? Измышления, да и только...
