Водительская дверь не закрывается ключом
Antares
- Модель авто: ВАЗ 2107
Вчера столкнулся с такой проблемой - когда поворачиваю ключ в замке кнопка опускается, а когда я возвращаю ключ, возвращается вместе с ним. Причём если закрыть дверь и вручную опустить кнопку, дверь закроется. Так же и открыть её ключом можно. Вот и пришлось оставлять открытой заднюю дверь, закрывать переднюю изнутри, а потом захлопывать заднюю. Дверь разобрал, но понять в чём дело не могу. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, расскажите пожалуйста.
Re: Водительская дверь не закрывается ключом
У меня иногда также. Ерунда, попробуй смажь изнутри WD. Сама личинка крутится/заедает. Посмотри её крепеж к двери.Antares писал(а):Вчера столкнулся с такой проблемой - когда поворачиваю ключ в замке кнопка опускается, а когда я возвращаю ключ, возвращается вместе с ним. Причём если закрыть дверь и вручную опустить кнопку, дверь закроется. Так же и открыть её ключом можно. Вот и пришлось оставлять открытой заднюю дверь, закрывать переднюю изнутри, а потом захлопывать заднюю. Дверь разобрал, но понять в чём дело не могу. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, расскажите пожалуйста.
тут можно посмотреть как снять личинку
Antares
попробуй как-то так: поворачиваешь ключ на закрытие и, не возвращая ключ, наружную ручку приподнимаешь, вроде как пытаешься открыть.
Antares, и вот почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B8. Лень объединять
JOKER2105
Это 100% шайба на конце личинки, та что с кончиком-яблочком. Бывает заедает или грязь попадает в ее прорезь и она двигается вместе с личинкой!
Лечить снятием личинки, промывкой в бензине-растворителе, смазкой и обратной установкой!
