Детонация - причины и последствия.
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение dm-177 » Вс авг 18, 2013 11:50:26
Товарищи - вот еще звук:
При наборе скорости (резком надавливании на газ) из двигателя какжется такой шелестящий звук раздается - как звонкий ручеёк шелестит :) Не долго, почти мгновенно появился и изчезает.
По моему (могу на все 100% ошибаться) но так шелестят какие то там "пальцы"? :[
П.С. может это в "двигательном" разделе спрашивать, но могу быть не прав.
Все последующие посты перенесены из другой темы. Буйный
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 18, 2013 14:12:51
Пусть послушает опытный товарищ. Как словами стук пальцев передать (если это они)?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 15:01:06
Мужики, всем на будущее: когда пальцы гремят, мотор не может ехать. Пальцы гремят, когда лопаются. " Цокотят" поршневые кольца.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 18, 2013 15:51:09
Оффтопик: при раннем зажигании правильно говорить "стучат кольца", что ли? Понимаю, не по теме, но очень узнать хочется :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 16:11:45
Именно так. Там больше нечему цокать.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 18, 2013 16:33:31
zombie177rus писал(а): " Цокотят" поршневые кольца.
Андрей, меня учили в СССР, что звук детонации это звук "дребезжания" юбки поршня о стенки цилиндра.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 17:26:57
Толя, тогда почему при новой поршневой звук заметно тише при цокоте, и ни разу я не видел ломаных юбок поршней, а только ломаные кольца и перемычки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 18, 2013 18:03:33
zombie177rus писал(а): ни разу я не видел ломаных юбок поршней, а только ломаные кольца и перемычки?
Это мне объясняли на втором курсе военного автомобильного училища старые гражданские преподы, КТН (в основном, евреи :thum1: ) - раннее зажигание..противодавление до ВМТ.. нагрузка воспринимается днищем поршня... перегрев...оплавление днища/прогар и канавок..поломка колец и перемычек. Юбка холоднее днища, поэтому "люфтит" в цилиндре, создавая дзинь-дзинь. На новом моторе зазор "юбка - цилиндр" меньше, отсюда и тише звук. Всё логично и объяснимо . Да и масса колец не такая, чтоб создавать дзиньку. А вот дребезжание юбки поршня о стенки горшка при ударных нагрузках от раннего сгорания ТВС, это очень похоже на правду :beer2: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 18:42:52
Похоже, да и только. Как раз кольца и имеют такую массу, чтобы звенеть. Юбка будет колотить сравнимо с пальцем. Для меня это уже давно однозначно... :beer2:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 18, 2013 20:15:42
zombie177rus, Буйный
можно?... пару слов?... только не пинайте
Цокот, звон и т.п. может появляться только (мое мнение) при вибрации. А потому - раз у нас имеется раннее зажигание (все процессы описывать не будем) ввиду нестабильной детонации мы и имеем ВИБРАЦИЮ.
Если не ошибаюсь - осевой центр пальца СМЕЩЕН относительно осевого центра поршня.
Значит - если поршень и стучит "юбкой" - то ВСЕГДА ТОЛЬКО ОДНОЙ "юбкой" из двух...
В силу того, что мы имеем смещение оси - значит одна из двух "юбок" ВСЕГДА будет иметь МЕНЬШИЙ зазор до стенки цилиндра, чем другая. Вибрация + меньший зазор = биение о стенку цилиндра.
Получается - Буйный - твоя теория ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНА!
Рабочие кольца (в силу своей упругости) постоянно находятся в разжатом состоянии и плотняком трутся о стенки цилиндра - получается, что кольца о стенки цилиндра цокотать не могут.
НО! Опять же! Вполне может вибрировать поршень. Вибрирующий "ВНУТРИ" колец ПОРШЕНЬ - "постукивает" своей массой о кольца. Кольца + поршень + вибрация = звук.
И тогда - ДА! Тандем - кольца и поршень - вполне могут цокотать.
Получается - zombie177rus - твоя теория ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНА!
Жду комментарии. Моя трактовка ВАШИХ теорий реальна или нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 18, 2013 20:29:57
Однако почему-то все называют этот звук стуком пальцев. Откуда ноги растут?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 20:35:17
Я тут чегой-то писал до этого, но что-то комп, или инет взглюкнул. При болтушке поршня будет ломать юбку, как самое тонкое. При "звоне" колец поломает перемычки и кольца.
Итог: кто-нибудь видел ломаную юбку на не "вдутом" моторе? Пусть покажет - я проставлюсь.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 18, 2013 20:36:16
Антон80 писал(а):Однако почему-то все называют этот звук стуком пальцев. Откуда ноги растут?
из ж*пы :D кольца стучат не об стенки цилиндра, а в канавках поршня, правильно я понимаю? :hmmm: но и юбка может стучать, но там бы грохот был ого какой :eek:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 20:41:42
Миша, ты прав в этом заключении. Господа! Пробуем опровергнуть! А может нам переехать из темы "...ходовая..."? Админы, руководите для порядка! Мне без разницы, где сие обсуждать :relax: ...
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 18, 2013 20:47:36
zombie177rus писал(а):...При болтушке поршня будет ломать юбку, как самое тонкое.
При "звоне" колец поломает перемычки и кольца...
Почему, что то обязательно должно ломать?
В описанных мною ДВУХ вариантах - ВИБРАЦИИ поршня разве не достаточно, чтоб получить звук определенной частоты???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 18, 2013 20:50:38
zombie177rus писал(а): А может нам переехать из темы "...ходовая..."? Админы, руководите для порядка! Мне без разницы, где сие обсуждать :relax: ...
Оффтопик: и это говорит модератор :O Надо, конечно, переехать...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 20:52:56
Будет ломать. Просто поверь. Там всё сильно и красиво :boss: :crazy:
Антон80, а разве я не дело говорю?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 18, 2013 20:54:45
Оффтопик: Так и ТЕМУ подобающую нужно создать.
И все посты туды :yes: ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 18, 2013 20:55:19
Дело, так модератору и карты в руки, зачем админ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 21:30:50
Мне спать охота сейчас... Так понятнее?
Re: Детонация - причины и последствия.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 19, 2013 4:01:46
zombie177rus писал(а):Мне спать охота сейчас.
А мне уже нет LOL . Выделил в отдельную тему с соответствующим названием.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 19, 2013 7:17:25
Ребята, скорость сгорания при детонации аномально высокая. Это уже взрывы.
Вот когда водопроводный кран свистит, знаете какова причина? Это местная сверхзвуковая скорость обтекания. Так говорит наука и так нас учили. Я бы верил тому, чему учили.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 19, 2013 15:29:03
гость писал(а):Ребята, скорость сгорания при детонации аномально высокая. Это уже взрывы.
Витя, читаешь мои мысли про дребезжание железячек :thum1: . При нормальном сгорании фронт пламени распространяется со скоростью 20...40 м/с, а давление в цилиндре составляет 3...4 МПа (30...40 кгс/см2). При детонации скорость распространения горения достигает 2500 м/с, а давление — 10... 15 МПа (100... 150 кгс/см2). По-русски, это взрыв/взрывное горение ТВС. И то, что мы слышим в салоне металлические звуки, давайте говорить прямо, это звук всего, что может греметь в горшках. Эти звуки объясняются ударами волн высокого давления о стенки камер сгорания, цилиндров и днищ поршней и возникновением вибрации в деталях. При детонации рабочей смеси под действием очень больших давлений на днище поршней создаются ударные нагрузки и начинают стучать поршневые кольца в канавках, поршни о зеркало цилиндров, коренные и шатунные подшипники, поршневые пальцы... Кароч, вибрируют все детали ШПГ двигателя. Кажись, это наиболее правдоподобное объяснение :banana1:
