закидывает первую свечу что делать???
sarmat179
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 5:43:26
капиталить двигатель или в чем то другое
Re: закидывает первую свечу что делать???
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 07, 2013 6:22:24
Краткость - сестра таланта :eek:
Мало того что поиском не пользуешься, так еще и ничего не написал, хотя бы результаты замера компрессии :slap:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср авг 07, 2013 6:30:08
sarmat179 писал(а):капиталить двигатель или в чем то другое
Значит так, по пунктам:
1. Замер компрессии
2. Замена свечей и проводов.
Если всеравно закидывает МАСЛОМ (черный маслянистый нагар на свече и на резьбе следы масла) - тут 2 варианта, либо маслосъемные кольца либо колпачки + направляющие клапанов.
В любом случае замер компрессии по всем цилиндрам покажет, нужно ли делать капиталку :cigar:
sarmat179
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 7:08:59
спасибо пошел измерю компрессию потом напишу какая
sarmat179
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 8:20:39
ну я ее изменрил. 9-8.5-8.5-8.5
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 8:25:25
Газульку давил на полную?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 07, 2013 8:28:54
Маловато, конечно. Можешь раскоксовку попробовать. Это быстро, просто и недорого. Даже если и не поможет, ничего не теряешь. С такой компрессией сейчас напишут, что мотор в ремонт :fear:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 07, 2013 8:32:24
Антон80 писал(а):С такой компрессией сейчас напишут, что мотор в ремонт :fear:
конечно в ремонт :yes: только пусть на вопрос отетит
zombie177rus писал(а):Газульку давил на полную?
и проверял на холодный или прогретый двиг.
sarmat179
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 8:35:52
а что газульку надо былол давить????
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 07, 2013 8:37:24
Чего все так о газульке волнуются? Я мерял и так и так. Разница не более очка, даже 0.5, я бы сказал.
Всегда считал, что это важно, пока лично не сравнил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 07, 2013 8:43:16
это в поиске поищи по форуму, тема есть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 8:43:48
Раскоксовка - это муть голубая. Забудь.
sarmat179
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 8:45:14
проверял на холодную.машина не едет вот и подумал на компрессию.и первую свечу закидывает а все остальные в норме.она схватывает и начинает троить такое ощущение что воздуха хвататет
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 07, 2013 9:03:16
Всегда считал, что компрессия на прогретом движке с газом в пол измеряется. Попробуй так померить еще раз, по результатам уже выводы делать можно.
sarmat179
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 9:41:49
как я проверю на горячий двигатель если машина не заводиться
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 07, 2013 9:57:04
афигеть :slap:
то ты пишешь, что она у тебя троит, то теперь не заводится.
А свеча вообще исправна, менял на заведомо исправную? Исправен ли вв провод? Что там с состоянием крышки трамблера, да и вообще у тебя стоит БСЗ или КСЗ? Ну и самое банальное в баке хоть бензин есть?
Тут не экстрасенсы сидят, или давай больше информации, или ищи поиском, подобных тем навалом было.
sarmat179
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 10:07:39
она заведется по покупает по троит и через минуту глохнет такое ощущение что воздух глатает.да свечи поставил новые.провода поменял.трамблер тоже новый поставил.в поисковике нет не чего.выставил зажигание в ручную.вроде поехала но затроила.еле до дома притащил ее.постояла завелась.поехал куил новый бензаносос прокатился ездиет.опять поставил и все теперь вообще не зхаводиться.теперь заводиться двигатель покалбасит с минуту а оназвуки издает как будто воздуха толи не хватает толи захлебывается и все тухнет.закидывает почему то именно первую свечку остальные хорошие
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср авг 07, 2013 10:35:33
Попробуй немного маслица в цилиндры через свечное отверстие залить, и еще раз померь. Низкая компрессия может быть из за износа ЦПГ, или ГРМ. Если компрессия после маслица увеличилась немного (0.1-0.3атм) то скорее всего это головка, если на много (больше 1 атм) то это колечки...
А какой пробег у двигла, и вообще какое двигло?
Просто может быть и то и то вместе, и тогда лучше, конечно капиталить полностью :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 07, 2013 13:16:40
sarmat179 писал(а):она заведется по покупает по троит и через минуту глохнет такое ощущение что воздух глатает.да свечи поставил новые.провода поменял.трамблер тоже новый поставил.в поисковике нет не чего.выставил зажигание в ручную.вроде поехала но затроила.еле до дома притащил ее.постояла завелась.поехал куил новый бензаносос прокатился ездиет.опять поставил и все теперь вообще не зхаводиться.теперь заводиться двигатель покалбасит с минуту а оназвуки издает как будто воздуха толи не хватает толи захлебывается и все тухнет.закидывает почему то именно первую свечку остальные хорошие
Судя по описаниям, тут треба моторист с приездом.
sarmat179
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 13:58:22
Подскажите мужики где первая свеча??машина поехала сам не понял почему.постояла и жена завела и она поехала как ласточка.подскажите может зажигание не правильно выставил.скажите пожалуйста где первая свеча у меня ваз 2105 1998гв
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 07, 2013 14:41:28
первая та, которую закидывает :D
а вообще ближняя к радиатору
sarmat179
Непрочитанное сообщение sarmat179 » Ср авг 07, 2013 15:43:16
а по проводам от трамблера первая получатся та которая у меня 4.либо я провода перепутал.крышка трамблера у меня пронумерована.и получается что провод от 1 на трамблере идет на 4 свечку
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 07, 2013 17:06:51
бегунок раздает искру в порядке 1-3-4-2, крутится против часовой. Вот и смотри.
А трамблер может быть не так установлен и это "поправлено" проводами.
