Предыдущую версию темы смотрим здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=12604
Задаем технические вопросы возникающие в процессе ремонта и эксплуатации автомобиля, чтобы не создавать отдельных тем ради небольшого вопроса
Классика
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ребята, подскажите.
Жму педаль сцепления на холостом ходу в пол - она гудит, гул какой-то....Это выжимной подшипник? Можно ли ездить с этим или машину везти сразу в СТО? Насколько это плачевно и трудоемко ли по работе и денежкам?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб июл 20, 2013 11:25:09, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Выжимной!
Причина: Выжимной!
Классика
А ездить с гулом таким можно или чинить незамедлительно?
Оффтопик: Классика
На моем Авео гудит уже тысяч 100, если не больше. Но не думаю, что хоть один спец посоветует тебе забить на это.
Если гудит при нажатии, лезть надо срочно: изуродует сцепу и КПП. Скорее всего, подох выжимной.
Kampfar
А я езжу. Но у меня звук тихий. Зимой в буксах попалил его немного.
А как он гудит? Это именно гул? Или шум? На что похоже?
Meart
Мужики, смешной вопрос.
Панель 2105, сколько ламп подсвета и какой тип (подозреваю 5Вт цокольные)?
И вот по центру есть шесть ламп, где ручник, подсос и чтото еще, там какого типа лампы?
Хочу заранее купить, а потом уже лезть под панель и сразу менять.
Кажись, три штуки Т3W (АМН12-3), 3Вт.Meart писал(а):сколько ламп подсвета и какой тип (подозреваю 5Вт цокольные)?
Это W1.2W (А12-1,2) (1.2Вт)Meart писал(а):по центру есть шесть ламп, где ручник, подсос и чтото еще, там какого типа лампы?
С лампами возможны варианты по году выпуска. Снимать и смотреть.
Meart
Ну в общем куплю диодных цокольных, и безцокольную малютку по совету Буйного, и полезу менять, там тогда уже по месту коррективы буду вносить.
Еще вопрос.
У меня на Петерике прокручивается гайка на шпильке верхнего крепления заднего амортизатора.
Хочу заменить амортизаторы, поставить полиуретоновые втулочки...
Как быть?
Еще вопрос.
Как быть?
Meart
авто-магазинов - сейчас - как гастрономов
на каждом углу
может сначала разобрать, а потом уже покупать?
а можно и наоборот
а можно и наоборот
Kampfar
Звук кручения и какбы за жестянку он цепляется и будто смазки мало в нем.. Тихий шум. Хотя смотрели когда маховик меняли (волнами чето пошел),и корзина и диск нормальные. Масла немного из шприца ему туда налили.Антон80 писал(а):А как он гудит? Это именно гул? Или шум? На что похоже?
Малой дурмашинкой срезать гайку.Meart писал(а): У меня на Петерике прокручивается гайка на шпильке верхнего крепления заднего амортизатора.
Как быть?
Meart
Это то понятно. Уже примерялись, срезать можно.zombie177rus писал(а):алой дурмашинкой срезать гайку.
Вот вопрос как потом новая гайка то завинтиться туда? Езжу пока так, благо аморты живые, резинки тоже, но да зимы надо менять.
Заглини в тему про Петерика. там есть фото где уже лежат новые аморты СААЗ, резинки тоже прикуплены, как и гайка новая...VVB писал(а):ожет сначала разобрать, а потом уже покупать?
После срезания гайки править резьбу плашкой и навинтить новую гайку.Будет срываться - бери гайку, прорезанную метчиком N1.
...а я про лампочки - имел ввидуMeart писал(а):...уже лежат новые аморты СААЗ, резинки тоже прикуплены, как и гайка новая...VVB писал(а):может сначала разобрать, а потом уже покупать?
Meart
Освещение планирую менять на диоды СМД, а правильные не в каждом гамазе купишь, вот и нужен был тип и цоколь.VVB писал(а):...а я про лампочки - имел ввиду
Предпочитаю, заранее разузнать о предстоящей работе, и необходимых материалах. Все прикупить и подготовить и только потом делать, тогда и удовольствие получаешь от ремонта.
Только обычно я молча по веткам тут хожу и вычитываю, что мне надо по ремонту. А тут вот про освещение 05 приборки поиск не помог...
Kampfar
Можно сделать так: надрезать гайку болгаркой почти до конца по диагонали толщины,потом хорошим подходящим зубилом дорубить и тогда открутитится. Т.к. может на болту еще резьба нормальная и новой гайки хватит. И металл. щеткой вдоль резьбы болта чтоб мясо с нее убрать.
При таком раскладе "мясо" убирается только ПЛАШКОЙ!
- Модель авто: Шевроле Нива
Интересует такой вопрос.. Можно ли перевозить бензин в пластмассовых канистрах на большие расстояния? Вроде как на них статика скапливается и может искра появиться, недавно рассказали, как человек погиб из-за того, что заливал бенз из такой канистры
Металлические безопасны?
тут все зависит от того, какая пластмасса. Ну, мы раньше возили и заправляли. Даже на Кавказ таким путем ездили. Времена такие были, ничего не поделаешь, с бензином были перебои.
есть специальные пластиковые канистры для топлива,ну металлические тоже безопасны.По идее,перед заправкой из канистры поставить её на землю...
гость, не знаю какая пластмасса)))
рустем, по идее - да))
специальные - это какие?
Думаешь, мы знали?Вованн писал(а):гость, не знаю какая пластмасса)))
