открутилась звездочка РВ.возникли проблемы
ромка 33 рус
- Модель авто: ваз2107
ребята.случилось такое что открутилась звездочка РВ.изучив литературу,выставил шкиф КВ меткой на длинную,третью полоску...звездочку РВ точкой вверх...все как в книге...при стал запускать двигатель....но он молчал.и появились как бы закусы двигателя...как бы ранее зажигание...покрутив трамблер удалось запустить...но движёк не тянет...закусы так и не пропали.вывернул свечи,покрутил,закусов нет.крутит быстро и ровно.собрал,поехал...движёк не тянет вообше...запускается с трудом...закусы не пропали
mik58
Re: открутилась звездочка РВ.возникли проблемы
надо померить компрессию в цилиндрах, в случае отсутствия компресорометра, для первичной оценки можно использовать пыжи, если не отскочат то однозначно клапана, если отскочат то замер прибором (раз звездочка то движок цепной)
- гость
zombie177rus писал(а):Как стоял штифт РВ при установке звезды?
ромка 33 рус
как изначально стояла звездочка рв мне не известно..двигатель был собран не мной..померил пыжиком везде +-10.
ромка 33 рус
трамблер кручу в разные стороны...добился момента чтоб сразу заводился...но подкусы при запуске остались.машина едет так,как будто ссади еще две привязанно.метки все выставленны как в литературе и мануалах но проблема не исчезла
Надо поставить по меткам, снять звезду, посмотреть, как стоит штифт.
ромка 33 рус
ромка 33 рус
еще обнаружил метку(похожая на удар зубилом)набита через 5 зубов от заводской точки на РВ
А техническим языком можно?ромка 33 рус писал(а):стоит со стороны карба
ромка 33 рус
проблема решена
оказалось что совместив шкив КВ с третьей меткой и звездочкой РВ по книге(т.е. точкой вверх) впускной клапан 4 горшка был открыт
переставил цепь на 6
зубов и все заработало как часики
вот интересно,почему поршня клапана не загнули?
mik58
часто при ремонте движка ставят 05 поршня, как раз для подобных случаев и машинка лучше принимает бодяжный бензинромка 33 рус писал(а):вот интересно,почему поршня клапана не загнули?
