Я и друг мой грузовик.
stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Доброго Всем вечера. Открываю данный отчёт о ремонте ВАЗ 21043 с целью собственно этот ремонт закончить.Грубо говоря что бы не было стыдно потом пред честным народом. Машинка 98 года,всю жизнь в одной семье(жены),куплена тёщей,но после небольшого дтп стояла лет 10. Потом несколько лет жёсткого коммерческого использования с большими пробегами,замена движка в 11 году. Потом ещё одно дтп зимой 12. Жена в декрет и машина досталась мне,моя 21053 с зимы же 12 оказалась у забора в качестве донора. Четвёрка всё это время использовалась как грузовик для перевозки металлолома,стройматериалов и тд и тп. Планы приведения её в нормальное состояние разбивались о лень,но заклинивший трамблёр,замена его и попутное измерение компрессии подвигли на мысль что чиниться надо сеичас пока лето,а то зимой будет полный швах всем движениям.За выходные произведена реанимация 05 при минимуме затрат,а 04 стала под полную разборку.В планах покраска с полной разборкой,возможно в другой цвет,переборка ходовки всей практически,ревизия всего и вся,ну и естественно добавление кое каких полезных функций. На данный момент освобождён моторный отсек почти и разобран мост.
stom
Re: Я и друг мой грузовик.
Редуктор промыт,на шестернях ничего подозрительного не выявлено.Заменён сальник хвостовика тк старый сопливил.Так же заменены сальники полуосей. Осталось найти барабаны и докупить деталек для ручника. Висит вопрос с полуосями-как определить состояние подшипников.
я просто их пальцем покручиваю---ели шелестит --значит в помойку...в смысле полуось всю....не перепресовывал никогда
stom
Если что перепрессовывать не буду,уехавшая полуось не есть гуд.Сам никогда просто не сталкивался,а книжка про люфт говорит, но каким образом его ловить неясно.Завтра попробую сам покрутить,не поверю себе,отвезу другову бате,тот знатный спец.А вот ещё не понял почему в корпусе редуктора помимо отверстий под болты отмылись ещё отверстия,на балке то направляющих нет никаких
stom
Полуоси оказались в норме
.После работы доразобрал салон,снял торпеду,проводку и наконец то вычленил через жопу установленную сигналку. Обнаружил пару неприятных вещей-лопнуло крепление рулевой колонки левое верхнее и под треснутой заводской мастикой оказалась ржавчина. Мастику придётся отковырять,отваливается на раз и замазать чем нить опять.Редуктор у меня 4.1,в субботу вроде пригрею мост в сборе от 07,какой там вероятнее будет редуктор?
3.9 вроде,если от новых семык....а раньше 4.1 по моему ставили.
Дааа с кузовней еще навоюешся ...удачи
stom
Спасибо.Не оч хорошо что кроме крыши нет ни одной не закоцанной в разной мере кузовной детали.
stom писал(а):Спасибо.Не оч хорошо что кроме крыши нет ни одной не закоцанной в разной мере кузовной детали.
Smoky555
У вас еще есть "не закоцанные в разной мере кузовные детали."? Тогда мы идем к вамЙожык писал(а):У меняартур с писал(а):....а у кого она тут есть то спроси
Шутка.
А по теме - удачи ТС, работы много
Оффтопик: ты просто еще не знаешьЙожык писал(а):У меняартур с писал(а):....а у кого она тут есть то спроси
Оффтопик: Сегодня приснилось, что машина гнить везде начала, и краска кусками отваливаетсяартур с писал(а):Оффтопик: ты просто еще не знаешь![]()
stom
Поставил машин на колёса и выволок из гаража.Душно и тесно внутри. Ободрал мастику заводскую в ногах спереди и сзади,оставил только под сиденьем задним,там всё гуд.План на завтра-дрель с насадкой,обезжирить,мастика резино битумная,а на неё сразу приклеить типо подложку под ламинат. Только везде а не там где с завода.Нормально будет,или как?
stom
Снимал бак ,оборвал 2 болта. Мелочь,но неприятная. При снятии печки,в её заборнике обнаружены тряпка,носок,пластиковый стаканчик.
stom
Парочка фоток.
Изолон называется. Не пропускает влагу - т.е. под ним гниетstom писал(а):на неё сразу приклеить типо подложку под ламинат. Только везде а не там где с завода.Нормально будет,или как?
stom
Внимание обратил что отошло заводское покрытие как раз там где просечки в днище. Но какой толк от ни если они сверху залиты. А вот если просечки и отверстия оставить не залитыми.
Ты про дренажные отверстия? Они с завода открыты, в виброизоляции там отверстия.stom писал(а):Внимание обратил что отошло заводское покрытие как раз там где просечки в днище. Но какой толк от ни если они сверху залиты. А вот если просечки и отверстия оставить не залитыми.
stom
Так и не определился пока с вариантами чем и как полы и днище мазать. Но зато раскидал переднюю подвеску и наконец то определил почему постоянно отрывало стаб справа,почему рычаг верхний доставал до пружины и что стучит. Разбило сайленты на верхнем рычаге(они просто выпали при снятии),вероятно и место посадочное в рычаге подразбилось.Ну и амортам конец. Замутил тут барабаны бу но неплохие,одно смущает,на одном приклёпана явно пластина балансировочная,кто нибудь такое видел? Как поступить с этим?
Видел такую пластину, это для балансировки? Я и не знал, думал балансируют насверливанием ямок.stom писал(а):кто нибудь такое видел?
- Администратор
барабаны с завода идут балансированные, если естессно не сделаны в кривожопорукооперативе.артур с писал(а):барабаныбаллансировать
....тогда и диски уж тоже
