Замена маслофильтра!
egorkuban
Модель авто: Ваз 21074 2004 г.
Непрочитанное сообщение egorkuban » Вс июн 23, 2013 9:06:38
Добрый день!
решил вчера заменить масло,когда пришло время менять маслофильтр возникла проблема,он никак не хочет откручиваться,руки бесполезно,пробитый отверткой фильтр тоже не помогло,в итоге с фильтр превратился в ЭТО....
остатки фильтра
остатки фильтра
остатки фильтра
подскажите,какие нибудь еще способы его снять,засел он там намертво...
Re: Замена маслофильтра!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 23, 2013 9:11:01
Странно, попробуй болт в отверстие фильтра и ключ накидной как рычаг использовать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 23, 2013 9:13:02
egorkuban писал(а):... засел он там намертво...
не может этого быть.
Оффтопик: поджигай резинку LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 23, 2013 9:21:52
Маленькое зубильце или подобная железка, пруток, монтажку, упереть в борт вальцовки корпуса фильтра.
Направить железку не к центру оси вращения а по направлению откучивания и молоточком его.
С места стронешь а дольше руками пойдёт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 23, 2013 9:25:43
Хорошая монтировка легко отгибает корпус и "оно" откручивается.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 23, 2013 9:28:12
zombie177rus писал(а):Хорошая монтировка легко отгибает корпус и "оно" откручивается.
:yes: то же самое, что и
гость писал(а): Оффтопик: поджигай резинку LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 23, 2013 10:03:35
Витя, поджигать вместе с мотором (w00t) :psih: ?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июн 23, 2013 10:08:02
фигасе :confused: :confused: :confused: :confused: техасская резня бензопилой отдыхает :fear:
если с руки никак, искал бы съемник....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 23, 2013 10:08:42
Прежде чем поджигать резинку мотор обернуть фольгой...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 23, 2013 10:10:42
санек52
Отвёртку в фильтру надо было втыкать как можно ближе к мотору, там жёсткость поболе.
Я это к тому, что и съёмником можно фильтр измутузить до рванины. :-J
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июн 23, 2013 10:16:21
ограничился вмятиной фильтра
egorkuban
делай как сказали Четверковод и Зомби177 :thum1:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 23, 2013 10:25:08
я обычно в таких случаях наждачкой крупной оборачиваю корпус фильтра----как миленький откручивается :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 23, 2013 10:51:51
Значит, у тебя руки, как пассатижи :D .
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс июн 23, 2013 10:57:25
Можно не наждачкой, а одев кожаные (спилковые , как у сварунов) рукавицы. кстати и тюбики с клеем, банки с пластиковыми крышками этим способом откручиваются на ура.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 23, 2013 13:13:24
egorkuban писал(а):...подскажите,какие нибудь еще способы его снять,засел он там намертво...
вот такие плоскогубцы с тонкими-заостренными краями - в хозяйстве всегда пригодятся :thum1:
как их применить? понятно???
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс июн 23, 2013 13:15:46
аматор1 писал(а):а одев кожаные (спилковые , как у сварунов) рукавицы
если фильтр не в масле :yes:
а так обезжирить его и в путь
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 23, 2013 13:19:48
хоть в масле хоть в ...варение....береш в ладошки крупную наждачку крепко обхватываешь и резко крутишь...там пусть хоть резинка остается ...ниче страшного
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 23, 2013 13:29:13
четвёрковод писал(а):Маленькое зубильце или подобная железка, пруток, монтажку, упереть в борт вальцовки корпуса фильтра.
плюспиццот. Раз корпуса уже нет, площадку так сымать. :yes:
zombie177rus писал(а):Значит, у тебя руки, как пассатижи :D .
На пятерке менял, правда, раза три или четыре всего... Но НИ РАЗУ не пригодилось ничего, кроме РУК! Вывод: у закрутившего дури в голове чуть больше, чем "естественного наполнителя"... :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 23, 2013 21:32:12
Тоже ничего не могу посоветовать из собственного опыта по причине того, что всегда после себя откручиваю руками.
