Клинит коробку или мост
ems2811
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001 г.в.)
Здравствуйте. Хотел посоветоваться перед разборкой. Ситуация такая: месяц назад менял муфту и ступицу 5 передачи. При стоянке в определённом положении кардана (вторичного вала) был небольшой скрип (уже давно эта проблема, источник не был наиден при 3 переборках коробки за всё время). На днях выезжая заклинило. Немного сдав назад клин пропал, кое как доехал домой на 1 передаче медленно. в процессе езды ещё 2 раза клинило но пережовывало (знаю что это черевато доп.поломками). Скрип при стоянке изменился (стал глуше). Вопрос такой: я предпологаю что это коробка. Как по вашему мнению? планирую снять кардан и тянуть на ремонт.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Клинит коробку или мост
может подшипник ГП редуктора развалился?ems2811 писал(а):Здравствуйте. Хотел посоветоваться перед разборкой. Ситуация такая: месяц назад менял муфту и ступицу 5 передачи. При стоянке в определённом положении кардана (вторичного вала) был небольшой скрип (уже давно эта проблема, источник не был наиден при 3 переборках коробки за всё время). На днях выезжая заклинило. Немного сдав назад клин пропал, кое как доехал домой на 1 передаче медленно. в процессе езды ещё 2 раза клинило но пережовывало (знаю что это черевато доп.поломками). Скрип при стоянке изменился (стал глуше). Вопрос такой: я предпологаю что это коробка. Как по вашему мнению? планирую снять кардан и тянуть на ремонт.
у меня вот так было, заднего хода не было вообще, и воняло горелым металлом
[youtube]l9v-zwafdv0[/youtube]
Скрип появился после первого ремонта?ems2811 писал(а):Здравствуйте. Хотел посоветоваться перед разборкой. Ситуация такая: месяц назад менял муфту и ступицу 5 передачи. При стоянке в определённом положении кардана (вторичного вала) был небольшой скрип (уже давно эта проблема, источник не был наиден при 3 переборках коробки за всё время). На днях выезжая заклинило. Немного сдав назад клин пропал, кое как доехал домой на 1 передаче медленно. в процессе езды ещё 2 раза клинило но пережовывало (знаю что это черевато доп.поломками). Скрип при стоянке изменился (стал глуше). Вопрос такой: я предпологаю что это коробка. Как по вашему мнению? планирую снять кардан и тянуть на ремонт.
ems2811
Миша, точно не так как на видео. скрипит и на месте.
Скрип был всегда, проблема не была наидена ни разу.
В субботу постараюсь раскидать коробку, потом отпишу
ems2811
Наконец то добрался до ремонта. Оказалось: клинило коробку. Вскрытие показало: юбка(шайба) на шестерне 5 передачи между 2 типами зубцов отсутствует, вылетела пружина синхронизатора (перемололо), синхрон откололся. На замену: шестерня 5 передачи в сборе с синхроном
