Одометр врет. Что делать?
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн июн 08, 2009 15:34:08
Товарищи, подскажите что делать? Если еду на 5-й передаче, то счетчик километража врет. Опытным путем проверено, что на 25 км показывает что проехал всего 18, т.е. Погрешность примерно на треть. На остальных передачах вроде бы все нормально. На 4-й точно все впорядке. Как бороться, может кто сталкивался
Авто - ваз 2105....
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 08, 2009 16:04:15
Антиресно!Может ехал в сторону дома?Дорога всегда короче! :rolleyes: Дуркует привод тросика?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 08, 2009 16:07:43
Если он показывает меньше чем надо, просто меняем "редуктор" привода идущий от коробки
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн июн 08, 2009 16:12:15
А как этот редуктор выглядит и где на него можно взглянуть? фото есть где-нить?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июн 08, 2009 16:52:23
По ходу надо менять привод троса спидометра на кпп
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 17:36:41
Duke™ писал(а):Если еду на 5-й передаче, то счетчик километража врет. Опытным путем проверено, что на 25 км показывает что проехал всего 18, т.е. Погрешность примерно на треть. На остальных передачах вроде бы все нормально. На 4-й точно все впорядке.
Удивительное что то. А какая ему разница на какой передаче ты едешь :wacko:
А скорость нормально показывает?
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн июн 08, 2009 17:40:33
Вот что нарыл:
"Важнейший параметр спидометра (счетчика пробега) – передаточное число его внутреннего редуктора. Как правило, оно равно 1000. По международному стандарту, на каждую линейную единицу пройденного автомобилем пути (например, километр) приводной вал спидометра должен сделать 1000 оборотов. Однако в спидометрах автомобилей конструкции 60-х годов ("Волга", УАЗ, ИЖ, грузовики) это число меньше – 624. В них трос спидометра делает 1000 оборотов не на 1 километр пути, а на 1 сухопутную милю (1609 м). В свое время, копируя американские автомобили, наши конструкторы оставляли в коробке передач "американский" редуктор (привод) и переделывали лишь сам спидометр – так было проще. Если поставить на "Волгу" спидометр, к примеру, от "Жигулей", он будет занижать скорость в 1,6 раза, зато счетчик пробега (иногда его называют одометр) начнет точно отсчитывать мили.
Об этом следует помнить владельцам иномарок и реэкспортных автомобилей ВАЗа, поступивших из Америки, Англии, Канады и других стран, где принято дюймовое исчисление. У таких "жигулей" и "самар" в одометре свой мильный редуктор с передаточным числом 1600, а в коробке передач – стандартный. Встречаются эти необычные комбинации приборов и в запчастях на рынках. Так что будьте внимательны."
Так что может у меня таже проблема ??
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 18:18:02
Duke™ писал(а):Так что может у меня таже проблема ??
у тебя что машина 60года?
если снимешь спидометр то увидишь на его тыльной части надпись
1 оборот = 1 метр
да и даже если бы у тебя бала бы этра проблема то врал бы спидометр на любой передаче.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн июн 08, 2009 19:19:36
Машина 96-го года. Но она реэкспортная.... Поэтому меня это навело на подозрение...
А скорость показывает точно....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 19:26:48
Duke™ писал(а):А скорость показывает точно....
может тогда просто одометр неисправен
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн июн 08, 2009 19:58:21
а его можно поменять отдельно? или только в сборе со спидометром?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн июн 08, 2009 21:25:31
Если только БУ найдешь, или из БУ приборки вытащишь. Но в принципе можешь в магазинах поспрашивать.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 09, 2009 7:08:20
А можно поставить вместо 5-шного спидометра 6-ный ? ТАм ведь есть счетчик суточного пробега. Может кто ставил спидометр от шохи?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июн 09, 2009 7:17:24
Duke™
Поставить-то можно, главное - чтобы совпадало передаточное число редуктора, в общем, чтобы показывал правильно пробег, ну и скорость с погрешностью плюс-минус пару км/ч, а не в полтора раза... По габаритам, если я правильно понимаю, они одинаковые. Ну и просверлишь в торпеде лишнюю дырочку для сброса показателя суточного пробега, не проблема, думаю
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 09, 2009 7:19:24
Duke™ писал(а):А можно поставить вместо 5-шного спидометра 6-ный ? ТАм ведь есть счетчик суточного пробега. Может кто ставил спидометр от шохи?
где то видел фотки, можно...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 7:42:26
Можно поставить
они абсолютно одинаковые и полностью взаимозаменяемые.
SMSha писал(а):Поставить-то можно, главное - чтобы совпадало передаточное число редуктора, в общем, чтобы показывал правильно пробег, ну и скорость с погрешностью плюс-минус пару км/ч, а не в полтора раза...
У них одинаковое передаточное число 1 оборот - 1 метр.
SMSha писал(а):По габаритам, если я правильно понимаю, они одинаковые.
Они вообще одинаковые. Если разобрать пятерочный спидометр то даже увидишь в нем крепление для одометра суточного пробега и прорезь под него в металической проставке.
Тоесть если в пятерочный спидометр воткнуть одометр суточного пробега то это получится шестерочный спидометр.
олежек писал(а):где то видел фотки, можно...
у Alex-а стоит например.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 09, 2009 7:45:42
SMSha писал(а):Duke™
Передаточные числа, в штатных коробках 6-ки с любой кпп и 5-ки (21053)
совпадают:
первой 3,67
второй 2,1
третьей 1,36
четвертой 1
пятой* 0,82
заднего хода
3,53
* на 5 ст. кпп
Поэтому, думаю, тут проблем не будет.
Упс...это я не о том передаточном сисле написал :)....
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июн 09, 2009 7:50:56
Mr_Ice писал(а):У них одинаковое передаточное число 1 оборот - 1 метр
Я имел в виду другое, раз машине реэкспортная - то надо чтобы с ней совпало передаточное число...
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 09, 2009 8:40:38
ХМ..А как узнать это передаточное число? Может оно у меня действительно под мили заточено :)? просто я вчера проехал 420 км
а на счетчике подозрительно кратное 1,6 число = двести шестьдесят с копейками км ....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 8:47:57
Duke™ писал(а):Передаточные числа, в штатных коробках 6-ки с любой кпп и 5-ки (21053)
Ребята вы такой бред пишете. Причем тут передаточные числа коробок? они на работу привода спидометра вообще никак не влияют так же как и передача на которой ты едешь никак не влияет на спидометр
Duke™ писал(а):просто я вчера проехал 420 км
Ну так тогда у тебя всетаки одометр врет не на пятой передаче а на всех.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 09, 2009 8:53:57
Выходит на всех, зараза....Так в чем проблема ? В "редукторе" или в счетчике ? Я могу прям счас пойти на рынок посмотреть другой спидометр. Но может не в нем бок?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 9:40:15
Duke™ писал(а):Так в чем проблема ?
думаю в приводе спидометра. Как подобрать правильный правда не подскажу.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 09, 2009 11:04:55
Всё. Купил и поставил спидометр от шохи. Правда под ручку сбороса суточного пробега дырку не просверлил ещё - на работе нету дрели. Суточный вроде как работает. Проехал 100 метров - четко единицу отмотал. О результатах теста общего пробега сообщу завтра, если кому интересно...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июн 09, 2009 11:40:59
Duke™
Duke™ писал(а):О результатах теста общего пробега сообщу завтра, если кому интересно
Интересно, отпишись!
И вообще - поздравляю, сделал как хотел - это хорошо
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 13:59:30
Проверил работу счетчиков - все в норме
Проехал 9 км (на счетчике на момент установке уже бал намотан 1 км - видимо на стенде для проверки)
Вот фото:
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
З.Ы. Всё-таки одометр показывал мили не спроста :-) Хотя на задней стенке спидометра 1 оборот - 1 метр ....Видно не стали заморачиваться с крышкой а просто счетчик поставили настроенный под мили.
Вернуться в «Трансмиссия»
