Хлопок, дым, улетел щуп и крышка маслогорловины...
smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте, форумчане. Звонит мне товарищ, просит привезти бензина, не рассчитал чуток) Привез 5 литров, льем в бак, качаем бензонасосом, все как учили)) Начинает он заводить, маслает стартером... Ну не сказать, что сильно долго... И тут!.. - сильнейший хлопок, облако дыма, щуп вылетел, упал рядом, а крышка выстрелила ТАК(!!!), что даже не представляем в каком направлении полетела. Ну и соответственно брызги на стекле, капоте (внутри) и т.д. В ушах звенело часа два... Что это могло быть, подскажите? Двигатель после этого стартером крутанули пару раз - крутится. Дотянули на буксире до гаража, там и оставили...
P.S. Несколькими днями ранее налетел он на кочку, и помял поддон картера чуток. После этого на повышенных оборотах начинала гореть лампочка давления. Может это как-то поможет вынести диагноз)
Re: Хлопок, дым, улетел щуп и крышка маслогорловины...
Поддон править, весь двиг в ремонт: масляное голодание никому пользы не приносило. Б/насос мог течь в масло...
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Согласен, что ещё так может хлопнуть, да ещё с дымом .только воспламенившийся бензин. Лампа тоже поэтому горела, т.к. масло разжижено. Скорее всего, и бензина не хватило по этой же причине. Ремонт неизбежен, однозначно, а что и в каком объёме - вскрытие покажет. Снова повторю : нафига вам лампа давления масла, салон освещать?zombie177rus писал(а):Поддон править, весь двиг в ремонт: масляное голодание никому пользы не приносило. Б/насос мог течь в масло...
а можно долго маслая стартером залить в горшки бенза ,так чтоб он в масло убежал
...ну в смысле кольца накрымшись если
Dogfighter
Он и через живые кольца убегает вниз, если не сгорел. Когда цилиндр не работает, например. Куда ж ему детьсяартур с писал(а):а можно долго маслая стартером залить в горшки бенза ,так чтоб он в масло убежал![]()
В выпуск?Dogfighter писал(а):Куда ж ему деться
мне просто интересно...как то слышал от старых водителей---они на севере в масло перед пуском стопарик бензина лили...говорят ничего страшного....мож прикалывались
Dogfighter
Не весь, газам проще вылететь, чем жидкости. Какое-то количество просачивается в масло. Но не столько, как у автора, имхо.Йожык писал(а):В выпуск?Dogfighter писал(а):Куда ж ему деться
Dogfighter
артур с писал(а):мне просто интересно...как то слышал от старых водителей---они на севере в масло перед пуском стопарик бензина лили...говорят ничего страшного....мож прикалывались
Вот некоторые писали, что из-за бензина в масле двойной уровень по щупу был, но не взрывалось же
Dogfighter
Да вроде больше нечему взорваться. Давление газов в картере? Но откуда оно такое огромное, что даже заливную крышку сорвало? Случай нехарактерный, конечно, никогда не слышал.Антон80 писал(а):Вот некоторые писали, что из-за бензина в масле двойной уровень по щупу был, но не взрывалось же
аматор1
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
а вот то, что лампа давления масла горела на повышенных оборотах, вообще не понял! А что было на холостых?
И как можно было ездить ещё несколько дней после замятия поддона с горящей лампой
Филеас
А отчего бензин должен был взорваться? Автор же не сказал, что двигатель запустился. От стартера, что ли, искры по всему двигателю полетели? А если даже картерные газы - почему крышка улетела? Бензин прям под клапанную крышку хлещет?
- Гуру теплотехники :)
Вот и я об этом подумал.артур с писал(а):а можно долго маслая стартером залить в горшки бенза ,так чтоб он в масло убежал![]()
Такой способ и другие люди рассказывают. И в инете написано про это.. Бенз просто потом испаряется и масло становится обычным.артур с писал(а):как то слышал от старых водителей---они на севере в масло перед пуском стопарик бензина лили...говорят ничего страшного....мож прикалывались
У меня было пару лет назад - на ямку наехал и услышал странное жужжание под капотом...но оно прекратилось буквально через 3 секунды. И я поехал дальше прислушиваясь - всё было ок. Но когда дома заглянул под капот, то у меня было много брызг масла слева движка. На вуте, на расш бачке...А щуп стоял на месте, но он у меня слабо держался в дырке. И по направлению брызг я понял , что они были с отверстия щупа. Хотя сначала думал прокладку пробило может быть. Но потом всё вытер, завёл - всё было гуд. Выходит на кочке щуп вылетел невысоко и плюхнулся назад. Так я потом изолентой подмотал резинку щупа шоб плотнее сидел.smArt писал(а):щуп вылетел, упал рядом
А ещё один чел рассказывал как пытался завести скутер - маслал долго пару минут и не мог, а потом поднёс к выхлопной трубе зажигалку - и как рвануло, но трубу не разорвало!!!
аматор1
автор, по ходу, что-то не так обрисовал. явно там был ещё какой-то суслик. Мог двигатель "схватить", хлопок в карбюратор, поршня сосут из картера бензиновые пары и если нет пламягасителя, то вполне возможно.
"не дураки машины конструируют!"© аматор1
Так взорвалось не от давления, а от бензина в картере, а вот откуда бензин стоит проверять - либо через мембраны бензонасоса, либо через прогоревший поршень, либо через кольца уже хилые. Но очень возможен прогоревший поршень - тогда искра связана с картером двигателя через поршень. Как вобще движок работает - не троит? Компрессию проверить бы. Хотя я слышал что при прогаре поршня движок бы вобще не поехал... хотя я думаю поехал бы. троил бы.Dogfighter писал(а):Давление газов в картере? Но откуда оно такое огромное, что даже заливную крышку сорвало?
никак нет - если б пламя в карб пошло, то сорвало бы крышку воздушного фильтра а не крышку маслозаливной горловины. Но скорее всего сорвало бы шланг сапуна.Или разорвало!аматор1 писал(а):моя версия - бензин попал в масло, шланг вентиляции с маслоотделителя в кастрюлю, а вот пламягасителя в шланге нет. хлопок в карбюратор и
БОльше лучше не заводить авто без осмотра хотябы бензонасоса.... иначе опять натечёт бенза и будет бум.
Филеас
Воспламенение бензина в картере теоретически возможно от свечей. А под клапанной крышкой от чего ему загораться?
не под крышкой а ниже в картереФилеас писал(а):А под клапанной крышкой от чего ему загораться?
аматор1 писал(а): Мог двигатель "схватить", хлопок в карбюратор, поршня сосут из картера бензиновые пары и если нет пламягасителя, то вполне возможно.
Филеас
Крышка маслозаливной горловины в клапанную же вкручена. А полость под клапанной как с картером связана?
а как заливая масло в горловину оно тут же оказывается в картере?Филеас писал(а):А полость под клапанной как с картером связана?
А еще как в картере можно найти обломки успокоителя, гайки и прочий хлам?
Конечно связана - через маслянные каналы, особенно просторный и открытый канал слива масла. Он широкий - дето 2Х2 см.Филеас писал(а):А полость под клапанной как с картером связана?
Филеас
Пардон, сам понял, что фигню написал.
А в картере достаточно воздуха для горения бензина? Наверное, при работе двигателя кислорода там немного остаётся.
