Дергается стрелка указателя температуры двигателя.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 31, 2008 7:47:12
Ехал с утра сегодня с дачи с утра и заметил что стрелка прибора который показывает температуру двигателя то упадет до нуля, то опять показывает нормальную температуру. Переодичность не заметил т.к. ехал быстро и отвекаться возможности не имел. Может у кого такое было? Что может быть неисправно: сам прибор, датчик температуры или может контакт датчика? После работы попробую почистить контакт датчика. У кого есть идеи?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 31, 2008 7:50:35
Было подобное года 3 назад на казённом авто. Виновен был контакт на датчике в ГБЦ.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 31, 2008 7:52:34
alex писал(а):Было подобное года 3 назад на казённом авто. Виновен был контакт на датчике в ГБЦ.
Ну вот с него я и хочу начать...У тебя казенное авто вроде тоже свежее?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 31, 2008 8:00:46
Vadim 77 писал(а):.У тебя казенное авто вроде тоже свежее?
2001г.в.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 31, 2008 8:03:31
Скорее всего контакт. Думаю при неисправном датчике показания были бы просто неправильными или их попросту небыло.
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Чт июл 31, 2008 14:41:29
да проверь контакт сначала на датчике
если не помогло то проверь остальные контакты (на приборе)
это полюбому где-то нет контакта
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 31, 2008 20:34:19
Сегодня не проверил...Устал. Проверю в субботу утром. А после выходных отпишусь...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 04, 2008 3:23:20
Ну контакт датчика почистил, клемму поджал (хотя контакт был впринципе нормальный). Ехал сегодня с дачи. Все равно дергается стрелка. Причем как я заметил только на приличной скорости...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 04, 2008 5:35:08
А может провод переломился где-то под капотом, он там в такой жаре находится, все может быть.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 04, 2008 8:35:07
А на приборе контакт проверил?
Вполне возможно, но только скорее просто перетерся.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 04, 2008 8:47:12
Mr_Ice писал(а):Вполне возможно, но только скорее просто перетерся.
Проверю конечно еще раз, но когда снимал клемму с контакта с датчика провод выглядел вполне нормальным и гибким...
Mr_Ice писал(а):А на приборе контакт проверил?
Проверю в принципе у меня прибор запасной где-то у тестя есть ;)
DonPedro писал(а):А может провод переломился где-то под капотом, он там в такой жаре находится, все может быть.
Да вроде и по виду и на ощупь провод О.К.
И почему деффект проявляется только на скорости?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 04, 2008 19:16:49
Слушай а на месте погазовать не пробовал как себя стрелка ведет?
Может быть неисправен сам прибор? или датчик например при определенном давлении глючить начинает?
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 04, 2008 20:14:17
Vadim 77
У меня температура прикалываться одно время начинала ввиду близости с высоковольтным проводом 4 свечи... Правда не падала в ноль а "танцевала" самбу... Хотя может сам датчик или прибор выеживаются...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 05, 2008 16:55:57
Mr_Ice писал(а):Слушай а на месте погазовать не пробовал как себя стрелка ведет?
вроде нормально...
VladiZlav писал(а):с высоковольтным проводом 4 свечи...
завтра проверю
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 3:14:45
Поставил другой прибор (тот-же глюк...).
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 11, 2008 9:49:12
Vadim 77
Близость высоковольтника и изоляцию в районе близости с ним на проводе датчика проверял? Именно на высоких оборотах такое случается при прострелах...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 10:43:52
Да вроде не касаются. Силиконовые провода цезарь...3 года (ставил их сам...). Попробовать заменой или как их еще проверить...?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 11, 2008 10:56:06
Vadim 77
попробуй просто взять изоленту и провод который к датчику на головке идет начиная с самого датчика в2 слоя обмотать
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 10:57:41
Попробую. Т.е. если деффект уйдет в.в.-деффектный?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 15:30:26
Заметил сегодня когда газовал - дергается...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт сен 09, 2008 17:44:57
Вобщем поменял датчик...2 дня уже вроде все в норме...поставил итальянский датчик (70 рублей). Правда он под головку на 19" а не под 21".
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 09, 2008 20:12:11
Vadim 77 писал(а):поставил итальянский датчик
А кто производитель? В упаковке?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 09, 2008 20:58:13
Vadim 77 писал(а):Правда он под головку на 19" а не под 21"
У меня такая же хрень с старой лагушкой была. Машину тогда только купил. Инструмента еще небыло. Купил новую лягушку и ключик под нее (21 кажется) т.к. еще не особо знал где она находится поехал в гаражи заплатил сторожу 50р чтоб на эстакаду пустил. Загнал машину и тут облом старая лягушка была с ключем на 24. Ох как я матерился.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 10, 2008 9:00:46
А я ее рожковым ключом прикрутил...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 11, 2008 7:15:45
VladiZlav писал(а):А кто производитель? В упаковке?
:whistlin: А то мой датчик походу от твоего заразился - глючит начинает - при определенных оборотах (около 2500) стрелка почти до нуля уходит :unsure:
