Проблема с радиатором
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Вт май 21, 2013 6:23:18
Появилась проблема с радиатором ВАЗ-2107. Часть радиатора пластмасса (ну или что-то похожее на нее). В части горловины (где крышка) по окружности появились трещины из которых соответственно "выкидывает" тосол. Пробовал заделать это холодной сваркой, она к пластмассе не пристает. Посоветовали напильником "зачистить" поверхность куда будет накладываться сварка, поцарапать там гвоздем (в пределах разумного), вроде сварка пристала, но все равно через нее тосол протекает. Посоветуйте что еще можно попробовать? Ради небольших трещин покупать новый радиатор особо не хочется
Re: Проблема с радиатором
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 21, 2013 6:44:37
А куда ты денешься :devil: ?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт май 21, 2013 6:53:40
Попробуй снять и полностью высушить радиатор, зачисти хорошенько место вокруг трещин, и залей эпоксидкой, затем дай хорошо высохнуть и проверяй на герметичность!
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 21, 2013 7:04:29
Не стоит тратиться на всякие сварки-пропарки. Надо покупать новый радиатор.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт май 21, 2013 7:11:17
гость писал(а):Не стоит тратиться на всякие сварки-пропарки. Надо покупать новый радиатор.
:yes: и уже без всяких там пласмасок а чисто цветной, такой дороже ну и ломаться разумеется практически нечему, токо в случае чего паять.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт май 21, 2013 7:12:36
Я считаю, что покупать - дело в последнюю очередь, когда все уже перепробовано (в пределах разумного), и ничего не помогает.
Если у ТС проблема в заливной горловине, а сам радиатор выполняет свою техническую задачу - ИМХО стОит попытаться его реанимировать!
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 21, 2013 7:29:16
Не, ну если у ТС куча бесплатных клеев/замазок, то чего б не попробовать.
JOKER2105, а в остальном, я полностью стою на твоей позиции! :beer2:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт май 21, 2013 7:33:04
О.К :beer2:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 21, 2013 16:09:57
andryus писал(а):Ради небольших трещин покупать новый радиатор особо не хочется
А придёцца, шоб не раззориться на охлаждайке :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 21, 2013 17:18:32
И ещё можно откапиталить двигло, если сэкономить на радиаторе :psih: :devil: .
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 21, 2013 19:44:31
zombie177rus писал(а):И ещё можно откапиталить двигло, если сэкономить на радиаторе
Буйный писал(а):А придёцца, шоб не раззориться на охлаждайк
andryus прислушайся, верные замечания :thum1:
тема закрыта.
по системе охлаждения есть тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=10494
