После установки ввертыша свечи непонятные звуки двигателя
ksmaksim243
Модель авто: ВАЗ21070
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ksmaksim243 » Вт апр 23, 2013 17:05:53
Приветствую форумчан!
Вопрос собственно такой после установки ввертыша свечи в ГБЦ и взятия машины с СТО проехав метров 500 появились какие то метал. гул или скрежет ,отогнал обратно на СТО сказали что возможно цепь надо смотреть.Движок работает устойчиво,при увеличении оборотов звук уменьшается.Предыстория такая после покупки машины в 2007г. решил поменять свечи и в 4 цилиндре закрутил не по резьбе,вообщем то большее ее и не трогал до недавнего времени(двиг начал подтраивать на холодную именно в этом цилиндре) вывернул и закрутить уже обратно не смог,отогнал на СТО на 3х свечах потихому доехал,там не снимая головы вставили ввертыш,сказали что все продули...Машина на СТО завелась нормально,без каких либо посторонних звуков в двигле,прогрев поехал тож все ок,но потом началось.Из недавнего менял помпу так как начала гудеть,после этого катался пару дней все нормально.Машина 2003года.В чем может быть причина?Неужели стружка осталась?
Спасибо
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: После установки ввертыша свечи непонятные звуки двигател
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт апр 23, 2013 17:11:21
Как ты умудрился вогнать свечу не по резьбе?! O.o
ksmaksim243
Непрочитанное сообщение ksmaksim243 » Вт апр 23, 2013 17:19:08
начал заворачивать ключем а когда уже понял что пошла не по резьбе было поздно
ksmaksim243
Непрочитанное сообщение ksmaksim243 » Ср апр 24, 2013 11:24:08
Отрегулировали клапана,натянули цепь...двигатель работает ровно но все равно чет гудит,сказали что гдето железка о движок задевает,возможна термощиток стартера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 24, 2013 11:26:59
померяй компрессию. Особенно обрати внимание на этот цилиндр.
ksmaksim243
Непрочитанное сообщение ksmaksim243 » Ср апр 24, 2013 12:08:29
после снятия свечи смазать ли ее резьбу графитовой смазкой?,не прикепит ли к ввертышу потом
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 24, 2013 12:44:34
Наоборот! Для этого и мажут.
ksmaksim243
Непрочитанное сообщение ksmaksim243 » Ср апр 24, 2013 17:12:44
нашел источник шума,развалился подшипник гены
