При включении ПТФ гаснет ближний
Рокмэн
- Модель авто: ВАЗ 21043
Доброго времени суток всем! Собственно проблема - при нажатии на клавишу включения ПТФ при включенном ближнем, ближний свет гаснет. При этом задние ПТФ не включаются в любом случае. Передних нет. Почему ПТФ не горят, надеюсь, сам разберусь потом (хотя не нашёл в жгуте проводов предохранитель). А вот почему гаснет ближний, что смотреть?
Re: При включении ПТФ гаснет ближний
в чем собственно вопрос то?
включаете птф и он не работает, решили чинить потом.
ну так не включайте его раз потом будете делать.
Рокмэн
Ближний же не должен гаснуть. Как его цепь связана с цепью ПТФ?
BORODA
Зелёный провод включения фар идёт и на реле ЗПТФ. Надо отключить реле ЗПТФ и посмотреть что будет.Рокмэн писал(а): Как его цепь связана с цепью ПТФ?
на 2104 реле зптф может и не быть, возможно просто кнопкой коммутируются зптф
на 43 вроде ж такая же доска как на 05 -ке
если так то лезть под доску,у меня была почти такая же беда ,как только купил машину...но там старый хозяин сам наколхозил в проводах,заделал релюху ,при включении птф гас ближний
Попробуй под приборную доску нырнуть
Мужики, в чём проблема? На реле БС с "гитары" приходит "+". Ближний свет включается. Разрешение включения ПТФ с двух диодов БС и ДС. 5 проводов расплести тяжко кому-то?
не, это так фароочистители включаются, а ЗПТФ просто совместно от кнопки ближнего включаются и от своей кнопки.zombie177rus писал(а): с двух диодов БС и ДС
При включении ближнего плюс приходит на кнопку ЗПТФ, далее нужно просто включить ЗПТФ никаких диодов там нет.
ближний дальний не имеет значение, необходимым условием для включение ЗПТФ является включение кнопки ближнего света, второе условие - включение самой кнопки ЗПТФ. Вот схема, диодов никаких нет:
на черном(H) всегда плюс, включаем ближний(L,V) - питание пошло на кнопку ЗПТФ.
1 – блок-фары; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель света фар в трех-рычажном переключателе; 4 – переключатель наружного освещения; 5 – выключатель заднего противотуманного света; 6 – задние фонари; 7 – предохранитель цепи заднего противотуманного света; 8 – контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп; 9 – контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре; 10 – выключатель зажигания; Р5 – реле включения дальнего света фар; Р6 – реле включения ближнего света фар; А – вид на штекерный разъем блок-фары: 1 – штекер ближнего света; 2 – штекер дальнего света; 3 – штекер массы; 4 – штекер габаритного света; Б – к клемме “30” генератора; В – выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы): 1 – на массу; 2 – к лампе стоп-сигнала; 3 – к лампе габаритного света; 4 – к лампе противотуманного света; 5 – к лампе света заднего хода; 6 – к лампе указателя поворота
Я не знаю, но ГДЕ кнопка БС на 2107??? Пжлст... С утра, не пожравши, включу ДС и ЗПТФ. И всё это проверю
D.I.M.A.R., где реле ЗПТФ на схеме?
нет его в этой схеме и у меня в машине тоже нет, и на всех карбовых 2104 - 2105 тоже нет и не было никогда!zombie177rus писал(а): где реле ЗПТФ на схеме?
про 2107 не знаю, но подозреваю что на старых тоже его не ставили.
zombie177rus писал(а):Я не знаю, но ГДЕ кнопка БС на 2107???
Если кнопка ЗПТФ фиксируемая, то реле нет и пред висит перед кнопкой. Если кнопка нефиксируемая, то включение ЗПТФ идёт через реле 23.3777 и пред F9 в ЧЯ.zombie177rus писал(а):где реле ЗПТФ на схеме?
Реле это начали ставить где-то с 1996-98 года. При наличии его ЗПТФ невозможно без включения либо БС, либо ДС.D.I.M.A.R. писал(а):нет его в этой схеме и у меня в машине тоже нет, и на всех карбовых 2104 - 2105 тоже нет и не было никогда!zombie177rus писал(а): где реле ЗПТФ на схеме?
Клавиша сия всю жизнь называлась включатель наружного освещения, а не вкл. БС.
Где-то между 2002 и 2006 годом на 2107 стали ставить реле ЗПТФD.I.M.A.R. писал(а):про 2107 не знаю, но подозреваю что на старых тоже его не ставили.
О,земляк же ТС.Заезжай
И, судя по изменению конструкции кнопки включения ЗПТФ, это произошло в мае 2004 года.рустем писал(а):Где-то между 2002 и 2006 годом на 2107 стали ставить реле ЗПТФ
Рокмэн
Кнопка фиксируемая, панель 07. Значит, где-то в проводах под кнопкой должен быть предохранитель... Из-за дефицита свободного времени обследование переносится на несколько дней.
