Крепление ЗАДНИХ инерционных ремней безопасности, 21043.
точка крепления под задним диваном.
точка крепления к крылу
точка крепления к стойке
точка крепления к арке
Последний раз редактировалось bilbo Пн мар 25, 2013 8:33:48, всего редактировалось 8 раз.
Re: Крепление ЗАДНИХ инерционных ремней безопасности, 21043.
Я просто уточняю.
Ярлык на ремне должен быть к арке развернут или в салон?
Пряжка под сидением верно развернута?
Просто можно и так и так поставить, а как верно (как с завода) не знаю.
У кого новая 2104 с инерционными ремнями, может посмотрел бы и написал.
Может на 2104 фотку мою кинуть, а то они там бедные дырок найти не могут...
Ну раз нигде нету нормальных фото щас на вашем сайте появится эксклюзиффф.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Стояли тоже такие ремни с завода, но я их снял лет так 6 назад, всё равно никто не пользуется.
Насчёт твоей установки помоему, то крепление надо развернуть на 90град влево т.е. чтоб это крепление (с красной, сори не знаю как называется официально), находилось паралельно кузову. Это я не на 100% уверен, так предпологаю. просто походу как оно щас стоит, пасажир просто не влезет и крепление находится прям под *опой пасажира, а должно быть справа (это для заднего пас-ра со стороны водилы).
Красна фигня "Замок" называется, спасибо всем.
дим 99
Будем знать теперьbilbo писал(а):Красна фигня "Замок" называется, спасибо всем
- Модель авто: BMW X3 28i
Вот как крепится все с завода. Кстати, я ошибся и ремни внизу прикручены намертво, не вращаются
дим 99
А сами эти инерционы (куда ремни наматуются), кто то разбирал.
У меня они при разматывании поскрипуют, а это так неприятно. Один раз попытался их разобрать, но время было мало не стал, заглянул во внутрь и походу если снять боковушки пластиковые то механизм намотки просто размотается.
Кто то их смазывал, вобщем проводил для них ТО?
Они неразборные. У меня батя полез посмотреть, как они устроены, открыл крышку - а катушка пружинками в разные стороны стрельнула и все, не соберешьдим 99 писал(а):А сами эти инерционы (куда ремни наматуются), кто то разбирал.
У меня АМАК Македония - разборные 100%.
С одной стороны пружина, с другой инерционный механизм и блокиратор при опрокидывании. В простонародье "шарик, ложка и коромысло". Все снимается и разбирается буквально пальцами.
дим 99
Вот этого я опасался, снять то боковушки снимаются, а далее как бы упираются (натяжка) если б приложил тогда ещё усилие, было б наверно точно также.Йожык писал(а):Они неразборные. У меня батя полез посмотреть, как они устроены, открыл крышку - а катушка пружинками в разные стороны стрельнула и все, не соберешь
У мня ХЗ ещё с завода, но там точно не по русски написано, надо почитать повнимательнее. А вобще я думаю чтоб отделаться без жертв, возьму шприц с иголкой и маслом приподнему боковушки и буду вдавливать, пусть кушают инерцоны масло на здоровье.bilbo писал(а):У меня КМК Македония - разборные 100%.
А хотелось бы всё литолом посмазывать.
Если ремни намажешь, спасибо никто не скажет.
На днях чинил разлетевшийся в разные стороны замок. Нелегкое это дело, скажу я вам, почти ювелирное
