с прогревом(когда падают обороты)отрубается третий цилиндр
alekc363
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вс мар 24, 2013 6:29:15
доброго времени суток.после регулировке клапанов на холодном двигателе(ночная стоянка) после прогрева двигатель начинает троить,моргнет чек,потом вылетают ошибки 1303 и 1363.Глушишь мотор,заводишь сразу,и все в порядке,и потом в течении дня если не долго стоит.Был на диагностике,ни чего не нашли.Может такое быть если перетянут клапан в 3 цилиндре?Ошибки как я понял возникают из-за множественных пропусков воспламенения,по этому третья форсунка и отключается.Свечи новые поставил,без толку
Модель авто: BMW X3 28i
Re: с прогревом(когда падают обороты)отрубается третий цилин
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 6:52:27
alekc363 писал(а):доброго времени суток.после регулировке клапанов на холодном двигателе(ночная стоянка) после прогрева двигатель начинает троить,моргнет чек,потом вылетают ошибки 1303 и 1363.Глушишь мотор,заводишь сразу,и все в порядке,и потом в течении дня если не долго стоит.Был на диагностике,ни чего не нашли.Может такое быть если перетянут клапан в 3 цилиндре?Ошибки как я понял возникают из-за множественных пропусков воспламенения,по этому третья форсунка и отключается.Свечи новые поставил,без толку
А провода?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 24, 2013 8:02:49
Стоянка на морозе? Чем регулировалось? Повторить регулировку, т.к. после неё пошла проблема.
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вс мар 24, 2013 9:19:42
А провода?
пока не пробовал,раньше то не "просили" замены
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вс мар 24, 2013 9:44:18
стоянка на морозе,чем регулировали не знаю,мастер сказал что не было метки на шкиве.Я к ним через 2 дня приехал,о проблеме сказал и показал на бортовом компе,про клапан сразу отвергли подозрение что перетянут,повторно регулировать конечно не стали.я говорю давайте диагностику сделаем,вот сделали.Не большой глюк датчика коленвала видел сам на ноуте у мастера,сказал как вариант может и из-за него,больше ни чего не нашли.Но вообще странно,ну стучали раньше клапана просили отрегулироваться,но при этом постоянных то ошибок не возникало,какие угодно были,разовые но не такие.по этому и про датчик сомневаюсь,хотя и куплю,пусть в запасе лежит,эта штука основная. А у мастеров сразу какой безин?когда форсунки чистились?почистить предложили(может распыл третьей форсунки меняется при сбрасывании оборотов)ну может конечно,но так прям сразу засорилась.На машне зимой езжу редко,но 2 раз в неделю обязательно прогреваю
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вс мар 24, 2013 9:56:07
если проблема через пару тысяч километров исчезнет,значит клапан,привет мастеру тогда косорукому от распред вала
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 24, 2013 15:00:13
Не исчезнет. Проверим (w00t) ? Самый большой вред от затянутых клапанов, даже больше, чем от перегревов средних. И привет будет тебе, не настоявшему на повторной регулировке!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 24, 2013 15:08:00
местеру кол осиновый после таких отмазок.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 15:19:16
Да померяй быстренько компрессию и все, сразу будет видно :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 24, 2013 18:06:47
Про компрессию: быстренько НЕ будет! Сие измерение почти ничего не даст при слегка затянутых клапанах.
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вс мар 24, 2013 23:03:23
zombie177rus писал(а):Про компрессию: быстренько НЕ будет! Сие измерение почти ничего не даст при слегка затянутых клапанах.
вот вот,поеду к диллеру где обслуживалась машина когда-то,пусть посмотрят да переделают если надо.За ними тоже переделывали в этом сервисе(где клапана регулировал) за бабки и не раз пока машина на гарантии была))) и проблем не было.Если клапана зажаты это ни есть хорошо.
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вс мар 24, 2013 23:07:20
Йожык писал(а):Да померяй быстренько компрессию и все, сразу будет видно :)
надо компрессометр где-то взять только
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вс мар 24, 2013 23:16:34
zombie177rus писал(а):Не исчезнет. Проверим (w00t) ? Самый большой вред от затянутых клапанов, даже больше, чем от перегревов средних. И привет будет тебе, не настоявшему на повторной регулировке!
попробую еще к ним приехать,гарантия то от их копаний не кончилась еще))))) распред валу будет пи....... А как простите настаивать?взять за ухо этих двух мастеров что таскали машину мою по всему боксу и ткнуть носом в холодную машину во время прогрева что-б они убедились что мне не снится то что происходит когда начинает троить.у них у всех одно бензин, свечи, провода,но не как не их косяк
Последний раз редактировалось alekc363 Вс мар 24, 2013 23:38:53, всего редактировалось 1 раз.
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вс мар 24, 2013 23:35:30
А провода?
на днях сменю провода,не нравится мне потрескивания эти но искр не видно ,потом отпишу что и как. TECLA как варант пойдут??? старая машина помню аж "полетела" после замены наших проводов на эти.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 25, 2013 4:19:11
alekc363 писал(а):TECLA как варант пойдут???
нет, только TESLA или SLON
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 25, 2013 4:36:07
Дык в том-то и суть :) Низкая компрессия в третьем горшке на относительно свежем двигателе подтвердит зажатый клапан :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 7:19:01
zombie177rus писал(а): Низкая компрессия в третьем горшке на относительно свежем двигателе подтвердит зажатый клапан :)
Совсем НЕ обязательно!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 25, 2013 8:34:12
zombie177rus писал(а): Совсем НЕ обязательно!
Согласен :)
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Пн мар 25, 2013 13:53:08
ой,буковкой ошибсЯ,конечно tesla.Вчера ради эксперемента перекинул провод с третьего цилиндра к четвертому(коротковат конечно),а с четвертого к третьему,сегодня завел утром, и перед сбрасыванием оборотов при прогреве не услышал характерный(в последнее время) тыр тыр тыр с глушителя,обороты упали цилиндр не вырубился,ошибок не показало.кажись и правда провода или второго цилиндра или третьего,или все 4 на морозе отсыревают что-ли.
Последний раз редактировалось alekc363 Пн мар 25, 2013 14:14:24, всего редактировалось 2 раза.
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Пн мар 25, 2013 14:09:23
пробег всего 32 тысячи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 14:47:04
Пробег до фонаря...
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 25, 2013 15:01:26
alekc363, поменяй-ка ВВ провода и свечи на резисторные, пока не пришлось КЗ менять и паять ключи в ЭБУ.
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Пн мар 25, 2013 15:07:09
Буйный писал(а):alekc363, поменяй-ка ВВ провода и свечи на резисторные, пока не пришлось КЗ менять и паять ключи в ЭБУ.
сегодня купил тесла силиконовые.свечи для инжекторного двигателя покупал NGK и раньше такие стояли
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Пн мар 25, 2013 15:09:56
zombie177rus писал(а):Пробег до фонаря...
это я так,а то бывает машина трех лет еще нет,а спидометр второй круг уже начал или заканчивает
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 25, 2013 15:12:48
alekc363 писал(а):свечи для инжекторного
С резистором!!!! (!) (!) (!) (!) И только так.
Вернуться в «Инжектор»
