VAZ07_UA21
Благодарил (а): 4204 раза
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 14, 2013 15:24:37
Была такая фигня, перелопатил всю тормозную систему, не знал что делать, катался с ручником.
Сьездил к спецам, они закрутили шток ВУТ который входит в ГТЦ.
После не было никаких проблем.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт ноя 14, 2013 15:37:49
спс...немного успокоил...
Проблема вечером воспроизвелась :(
Все было нормально...доехал вечером с работы и возле гаража простоял на холостых минут 5 и ...опять педаль дубовая....выключил зажигание, постоял немного и заехал в гараж....завтра поеду - пусть доделывают.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Вт дек 17, 2013 20:08:43
На днях заметил, что начал немного подтекать краник печки. Решил что настало время поставить, таки, 8-ой кран под капот. Блин, ну и гемора!!!! Угробил на эту процедуру 2 дня.
В первый день все разобрал...испоганил 2 трубки(не смог подобрать размер :no: )...собрал назад радиатор (так как машина нужна ехать). На радиаторе отпилил краник и этот огрызок оказался слишком маленьким и хомуток не хотел на нем держаться и все время сползал. На второй день снял опять радиатор, снял огрызок от краника и прикрутил отпиленный кусок металлической трубки. В щели между радиатором и его кожухом напихал поролона. Все с соответствующими словами инсталировал на место и собрал весь пластик и бороду.
Итого результат пока неоднозначный:
1. дует намного сильнее - это, похоже, из-за того что закрыл щели поролоном.
2. Воздух стал холоднее, чем был!!!??? :cry:
Руками пробовал трубку металлическую от печки - обжечься можно. Т.е., как я понимаю, ОЖ циркулирует нормалек. а включаешь печку (улитка от 8 у меня) и прохладный воздух. До этого потеплее был. Может потому, что поток воздуха увеличился? Я пока расстроен....
Благодарил (а): 1236 раз
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 17, 2013 20:11:37
www7 писал(а):Может потому, что поток воздуха увеличился?
Ну да. На хх щупал? Попробуй на трассе, на оборотах, когда помпа качает хорошо. Или электро ставить, вещь :thum1:
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 17, 2013 20:16:31
у меня печка стоковая и проблема с тёплым :sad: , а не горячим - как должно быть в классике :thum1: , выхлопом решилась простой заменой ЛУЗАРовского керамического крана, на стоковый ДААЗовский. В керамическом проходное сечение, в открытом состоянии, было не более 40% вот радиатору жидкости и не хватало :whistlin:
А весь этот гемор с улитками от 08-й, кранами под капот- та ну нах :i Сток рулит! Тем более заменить краник - не более часа времени с перекурами :thum1:
Пс. воздух точно весь выгнал :hmmm:
покинул сайт!
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Вт дек 17, 2013 22:25:54
Антон80 писал(а):Ну да. На хх щупал? Попробуй на трассе, на оборотах, когда помпа качает хорошо. Или электро ставить, вещь :thum1:
и на холостых и в городе. двиг прогрет до рабочей температуры.
Мне трасса не нада...мне города нада...я в нем ездию
аматор1 писал(а):Пс. воздух точно весь выгнал :hmmm:
да гонял его :D .... надо еще попробовать погнать :D
У меня только это и осталось в подозрениях...об очередном лазаньи в систему охлаждения/отопления даже думать не хочется: зима да и времени нет. машина нужна каждый день.
аматор1 писал(а):Тем более заменить краник - не более часа времени с перекурами :thum1:
ну...про час ты загнул...там час только пластик весь снимать и одевать ...
вышло долго так как я сам это делал в первый раз своими непрямыми руками. теперь уже будет намного быстрее, хотя не хочется проводить такие операции снова. лучше денег заплатить, а не корячиться буквой "зю"
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 18, 2013 11:47:54
www7 писал(а):ну...про час ты загнул...там час только пластик весь снимать и одевать ...
Когда я менял и поставил плохую прокладку, то за час мог уже с закрытыми глазами собрать-разобрать, вместе с пластиком. Несколько раз это проделал. Резиновая прокладочка с колечком - отстой, выжимается в стороны.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Ср дек 18, 2013 20:54:20
уже немного отошел/поостыл...согласен...уже можно сделать эту процедуру намного быстрее, но очень-преочень не хочется ее повторять :)
Сегодня поездил по городу и, таки, убедился, что печка теперь греет получше. Просто она дует больше времени чем ранее прохладным пока не прогреется нормально двиг. Плюс еще открытие/закрытие верхней заслонки стало сильно влиять на поток и теплоту.
+ Заменил еще раз ГТЦ. Тот, который ставил месяц назад, похоже оказался бракованным и потек :( ... с новым пока все ок ..тьфу-тфьу-тьфу
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн фев 17, 2014 11:10:24
Вчера себе поставил задние инерционные ремни безопасности.
Сел для теста и пристегнулся. Чтобы это сделать сидеть теперь надо довольно-таки близко прижимаясь к двери.
Может кто подскажет: так и должно быть или как?
Вообще, это сделал, чтобы кресло детское поставить. Его тоже надо будет поближе к двери прижимать?
Кто что может по ситуации прокомментировать?
LЁLIK
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 17, 2014 13:04:57
www7 писал(а):Вчера себе поставил задние инерционные ремни безопасности.
Ну не знаю, поставил недавно кресло за собой, ремня не то что мало, ну и не много... пришлось включать смекалку для установки кресла. Сам не пристегивался по сему ничего не скажу.
Когда
Это
Закончится?
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн фев 17, 2014 13:27:38
Да длины ремня вроде достаточно...волнует то, что как-то к раю щимиться приходится
LЁLIK
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 17, 2014 13:30:51
www7 писал(а):Да длины ремня вроде достаточно...волнует то, что как-то к раю щимиться приходится
Ну не знаю. Кресло встало нормально. Двери не касается, не болтается. Ребенок не жалуется... LOL
Ей 1.4 года еще.
Когда
Это
Закончится?
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн фев 17, 2014 13:49:38
Спс. Будет кресло - буду пробовать.
Это я начал суетиться после самоличного тестирования по пристегиванию ремнем сзади.
Кстати, сделал вывод, что там не очень-то удобно ехать пристегнутым :(
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 17, 2014 14:38:59
Дело привычки. Многим и спереди неудобно.
Модель авто: Лада Веста 1.6 АМТ
Благодарил (а): 1171 раз
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 18, 2014 7:55:03
Просто дело в том, что ты привык сидеть широко, на полсиденья, а ремни рассчитаны на троих :)
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль
