Подсветка ног.
Модератор: Randall
whopper
Модель авто: Семёрик
Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 11:44:36
Добрый день Тазоводы! С Масленицей всех. Такой вопрос, хочу сделать подсветку ног водителя и всех посажиров, но не просто так. Хочу сделать на включение кнопку как на фарах 7, (выкл, вкл1, вкл2), если кнопка в положении вкл1, то например при открытии водительской двери загорается подсветка ног водителя, а при открытии передней пассажирской, то загораеться подсветка ног у переднего пассажир и так далее. А при переключении кнопки в положение вкл2 то загорается подсветка всех в салоне авто. Но есть небольшая проблема, не могу придумать как подключить все это дело, точнее то когда кнопка находится в положении вкл1, может кто нибудь подсказать схему подключения. Заранее спасибо
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 11:48:06
whopper писал(а):Добрый день Тазоводы! С Масленицей всех. Такой вопрос, хочу сделать подсветку ног водителя и всех посажиров, но не просто так. Хочу сделать на включение кнопку как на фарах 7, (выкл, вкл1, вкл2), если кнопка в положении вкл1, то например при открытии водительской двери загорается подсветка ног водителя, а при открытии передней пассажирской, то загораеться подсветка ног у переднего пассажир и так далее. А при переключении кнопки в положение вкл2 то загорается подсветка всех в салоне авто. Но есть небольшая проблема, не могу придумать как подключить все это дело, точнее то когда кнопка находится в положении вкл1, может кто нибудь подсказать схему подключения. Заранее спасибо
Так не получится сделать без переделки проводки, концевики всех дверей подключены параллельно :) Если так уж охота сделать, тяни от каждого персональный провод с развязкой через диоды :cigar:
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 17, 2013 11:57:43
Лучше ИМХО ещё по кнопке в стойки врезать и от каждой свой провод.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс мар 17, 2013 12:00:44
whopper писал(а):хочу сделать подсветку ног водителя и всех посажиров
а зачем? :-J смысл? лексусом он всё равно не станет...
а вот дополнительные концевики в стойки дверей впендюривать придётся.
ИМХО смысла особого нет, хотя если руки чешутся..
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 12:01:46
четвёрковод писал(а):Лучше ИМХО ещё по кнопке в стойки врезать и от каждой свой провод.
А что, тоже мысль :psih: Но стоит ли оно того?
Но, кстати, даже на тех приличных автомобилях, которые имеют наружную подсветку при открывании двери, все сделано параллельно. Какую двери не откроешь - горит и справа, и слева. Не стали усложнять, в общем :)
whopper
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 12:16:03
Ок, тогда упрощаем схему, и как будет выглядить схема подключения если сделать что включаеться все подсветка при открытии любой двери?
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 12:18:47
whopper писал(а):Ок, тогда упрощаем схему, и как будет выглядить схема подключения если сделать что включаеться все подсветка при открытии любой двери?
Ищешь под ногами водителя белый провод с черной полосой, на нем появляется масса при открытой двери :) Что делать дальше, думаю понятно :)
whopper
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 12:31:52
А не подскажешь как пдключить все это дело к кнопке(кнопка от фар)
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 17, 2013 12:38:38
Йожык писал(а):Ищешь под ногами водителя белый провод с черной полосой,
Да, это вариант, но на мой взгляд плохо одно, что провод под ногами, на полу или около, нарушать там изоляцию не очень хорошо, сырость, влага...
На стойках плафоны есть?, вот и прирастить туда.
Под пластиковой накладкой средней стойки все провода нужные для этого есть, и плюс и минус с концевиков.
При этом, нужные провода по обеим стойкам идут и слева и справа, как по мне так даже удобнее, 2 (перед и зад)+2(соответственно) и гораздо меньше проводки закладывать под ковры.
П.С.
А для чего ты их хочешь к фарам в зависимость подключить?
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 17, 2013 12:40:28
whopper писал(а):не могу придумать как подключить все это дело, точнее то когда кнопка находится в положении вкл1, может кто нибудь подсказать схему подключения.
да легко! Только есть одно НО... Нужно отсоединять ВСЕ концевики дверей и подключать каждый самостоятельно, ибо в оригинале они все запаралелены! Готов переделывать проводку?
Ах, да... Любителей орать, что будут проблемы с сигналкой просьба не спешить с выводами... :whistlin:
З.Ы. а дублировать концевики я бы не стал лично. Проще проводку перебросить.
Кстати, у этой идеи есть один большой плюс! Если начнет глючить свет в какой-то позиции - уже видим, какой концевик начинает барахлить - разбираем и чистим, не дожидаясь, пока сигналка не будет реагировать на открытие двери. ИМХО, это единственный (но большой!) плюс от подсветки ног, запитанной от концевиков. :thum1:
А вот фигушки, дорогой новичок! :palcheg: Мы тут не ищем легких путей, а разруливаем ВСЕ задачи. Раз уж сказал "РАЗ" - говори "ДВА" и делай, как хотел, а не как попроще... Дабы не жалеть потом.
На самом деле это не так сложно и абсолютно несравнимо с удовольствием от того кайфа, который придет после реализации своей основной идеи. :palcheg: Когда сможешь сделать ТО, О ЧЕМ МЕЧТАЛ - поймешь, о чем я говорю сейчас. :relax:
Сань, он не к фарам, наверное хочет, а к габаритам. Просто выразился так.
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 17, 2013 12:52:40
Юра, это понятно.
Мне просто интересно стало, принудительного включения не будет а только от дверей да ещё и только при включении габаритов. :hmmm:
whopper
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 12:58:17
П.С.
Я хочу не к фарам, и не к габаритам, а включаться вся эта подсветка будет отдельной кнопкой точно такой же которая включает фары. Все это будет работать в 3 режимах. 1. Выкл принудительно 2. Вкл принудительно. 3. Вкл при открытии двери
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 17, 2013 13:28:27
whopper писал(а): 1. Выкл принудительно 2. Вкл принудительно. 3. Вкл при открытии двери
1 и 2 понятно. а 3, я так понимаю, будет не вовсем так, а именно:
3. Вкл при открытии двери (если включены габариты).
Так?
whopper
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 13:40:14
Так?
Хотелось что бы включалась подсветка не зависимо от габаритов, но мне кажеться это почти не возможно
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 17, 2013 13:41:18
Почему? Это элементарно :)
whopper
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 13:49:41
Randall писал(а):Почему? Это элементарно :)
Потому что мне до сих пор не понятно, как именно переделать проводку у концовиков, что бы подсветка работала по первоначальному плану. Может кто нибудь по подробней разъяснить
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 17, 2013 14:19:49
whopper
От фонариков в стойках отказываемся вообще или они тоже нужны в штатном режиме?
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 14:21:12
Если тебе нужно, чтобы свет включался при открытии двери и выключался совсем кнопкой, то надо присоединить провод к бело-черному, а второй конец вывести на кнопку - это будет минус. Ко второму контакту кнопки присоединить подсветку, а ее второй вывод к плюсу. В зависимости от того, где ты возьмешь этот плюс, подсветка и будет включаться по разному. Минус соответственно тоже :psih:
whopper
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 14:36:38
четвёрковод писал(а):whopper
фонарики в стойках для меня самое необходимое поскольку требуется много писать, читать находясь в машине в темное время суток
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 14:39:08
whopper писал(а):фонарики в стойках для меня самое необходимое поскольку требуется много писать, читать находясь в машине в темное время суток
Глаза не порть, врежь большой плафон в потолочную накладку.
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 17, 2013 14:43:38
whopper
Тогда пожалуй тебе должна быть интересна и другая доработка.
Она подробно описана в статье на нашем сайте: http://www.semerka.info/node/145
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 17, 2013 14:46:04
whopper писал(а):Потому что мне до сих пор не понятно, как именно переделать проводку у концовиков, что бы подсветка работала по первоначальному плану. Может кто нибудь по подробней разъяснить
Ща, погодь, намалюю на скорую руку чонть.
Ну а насчет потолочки Йожык прав. :yes:
whopper
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 14:54:57
Глаза не порчу, поскольку сток лампы были вынуты и убраны, а их место заняли светодиодные что-то похожее на платы 8 сверхярких светодиодов, так что света достаточно
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 17, 2013 15:27:55
Вот как-то так оно быть должно...
whopper
Re: Подсветка ног.
Непрочитанное сообщение whopper » Вс мар 17, 2013 16:18:21
Я так понимаю это надо поставить 4 концевика самому?
Вернуться в «Тюнинг»
