Замена 1.3 на 1.5 ваз 2105
kika
Модель авто: ваз-21053 1990гв, генератор от ваз 2108
Непрочитанное сообщение kika » Сб мар 16, 2013 10:09:07
Здравстуйте дорогие форумчане!
Родной двиг(1.3) дал клину, за капремонт просят 15тр! Побегав по просторам интернета наткнулся на дедулю, который продаёт почти нулёвый двиг 1.5 за 10к(к нему отдает новый бензонасос, 3 карба, 3трамблёра, выхлопной коллектор и мелочи ещё всякие) Так вот в чем вопрос: Какие проблемы могут возникнуть при установке и что прийдётся заменить вместе с двигом?
ваз 21053, гена восьмерошный, коробка 4-х ступка
Последний раз редактировалось kika Сб мар 16, 2013 10:12:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замана 1.3 на 1.5 ваз 2105
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 16, 2013 10:11:14
проблем никаких, замен никаких, снял одно поставил другое
kika
Непрочитанное сообщение kika » Сб мар 16, 2013 10:14:34
Сусанин писал(а):проблем никаких, замен никаких, снял одно поставил другое
а разве карб менять не надо? или там зажигание выставлять?
kika
Непрочитанное сообщение kika » Сб мар 16, 2013 10:15:39
бензонасос опять же? объем ведь другой) если не прав прошу не материть)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 16, 2013 10:20:21
тебе же дают в комплекте три карба и три трамба, на движке же стоит же что то, а запчасти на жигули все!!!! одинаковые и имеют маркировку 2101-2107,2121.... шо шаровые шо бензонасос, различия лишь в кузовщине и прочих конструктивах кузовов - 2101 2103 2106 и 2104 05 07
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Re: Замена 1.3 на 1.5 ваз 2105
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб мар 16, 2013 12:15:15
А с юридической точки зрения?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 16, 2013 12:44:49
Ответ на вопрос дан.
По деталям есть отдельные темы, и про насос и про трамблёр.
Про юридическую сторону вопроса тоже тема есть.
К разделу ,,двигатель,, данная тема отношения не имеет.
перемещено в ,,курильню,,
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 8:20:41
Vadim 77 писал(а):А с юридической точки зрения?
В РФ двигатель является запчастью и регистрации в документах не подлежит.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт мар 19, 2013 7:13:17
да, но ведь тут еще и модель двигателя измениться и характеристики, например, л.с...
Есть некоторая разница - менять двигатель на такой же или же на другой по характеристикам.
А так можно и 1,7 или 1,8 поставить (на штатные места, штатными деталями)...
Так что юридический вопрос (на мой взгляд остается открытым)...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 13:51:30
Vadim 77 писал(а):Йожык
Меняй, не переживай - никто не смотрит на модель. Вот если ты вкорячишь движок от 2112, еще могут возникнуть вопросы.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср мар 20, 2013 6:56:39
Так регистрировать что то надо в ГАИ или еще где или нет?
Вот по этому и переживаю...
написал в ГАИ через интернет запрос - нужно ли что то регить если без замены блока сменю карб на инж - жду ответа....(по почте РФ)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср мар 20, 2013 7:09:56
ни чего регистрировать не надо - поверь на слово))))
у меня была 2105, двиг сдох до постановки на учет, на учет ставил с другим движком ( был 1.5 поставил 1.2)
когда пятерка умерла купил кузов с номерами 2107 (в моей теме), двигатель там вообще отсутствовал - поставил от 05
на движок сейчас ни кто не смотрит, если он подобный
если меняешь карбюраторный на инжекторный, то лучше заехать в гибдд с доками на новый двигатель и зарегистрировать модернизацию с занесением данных в птс, госпошлина - 300р свидетельство о регистрации, 200р внесение изменений в птс
надеюсь помог
PS даже если поменял двиг на инжекторный, ездить можно не оформляя сей факт, но лучше оформить - стоит копейки
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 20, 2013 7:19:56
Vadim 77 писал(а):Так регистрировать что то надо в ГАИ или еще где или нет?
НИ-ЧЕ-ГО (!) Повторяю снова - двигатель в РФ является запчастью и регистрации не подлежит!
В ПТС указан лишь тип двигателя - бензин, дизель, электро, гибрид.
kika
Непрочитанное сообщение kika » Вт апр 09, 2013 16:59:23
Мужики, ещё вопросец)) Как думаете стоит ли взять двиг 1.5 цепной с навесным из сгоревшей машины(бензонасос сгорел говорит, видимо возгорание в моторном сбоку было) просто отдаёт его за 3 рублика)) Что с ним могло случиться? Коробку говорит разбирали при продаже, там всё гуд. Цена манит))
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 09, 2013 17:22:53
Как бы движок кривой не оказался
kika
Непрочитанное сообщение kika » Вт апр 09, 2013 18:18:21
всмысле кривой? меня интересует именно что мог сотворить пожар в моторном отсеке с двигой?) По идее же ничего такого случиться не могло.. и как если что самому проверить сняв крышку(точнее что проверять)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 09, 2013 18:57:25
Ну если от перегрева ГБЦ ведет,то тут при более высокой температуре при пожаре наверно её повело.Ну и блок тоже наверно не рад такой температуре был.Хотя,если очень быстро потушили,то вполне может и живой агрегат.
Видел я как-то комбайн,сгоревший в поле,там движок печально выглядел,ну и расплавленное стекло дополняло пейзаж.
Всего 7 минут горел,миль пардон за офтоп
