затроил двигатель после его мойки
fosterss
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение fosterss » Пн мар 04, 2013 15:03:06
машина ваз 21074 инжектор 2007 г.
на мойке помыл машину и решил помыть двигатель.помыли продули.
завел машину она затроила решили еще раз продуть все датчики не помогло!(загорелась ошибка двигателя)
Ну что делать не знал решил выехать с мойки прогреть машину.троила троила но прогрелась до рабочей температуры а дальше идти не хочет стояла минут двадцать дальше рабочий температуры не греется..
Если завести машину загорается ошибка двигателя,и через несколько сикунд начинает моргать (нащитал 14 морганий) проштудировав интернет нашел что это означает (Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости )
в другой таблице наоборот что высокий уровень...
Тяги нет еле до дома доехал.Спасибо заранее.
Re: затроил двигатель после его мойки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 04, 2013 15:21:15
Какие ошибки?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 04, 2013 15:54:27
fosterss писал(а):через несколько сикунд начинает моргать
С большей долей вероятности - это пропуски воспламенения смеси. Как бы вы не залили катушку/модуль зажиги. Снять все ВВ провода, просушить и низковольтный разъём модуля.
fosterss писал(а): (нащитал 14 морганий)
Так ошибки на твоём ЭБУ не считывают, это не древний GM, нужен либо сканер либо БК.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 04, 2013 15:57:59
Помыл, называется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 04, 2013 16:07:59
гость писал(а):Помыл, называется.
Оффтопик: :yes: Не боюсь навлечь на себя гнев - я всегда был противником мойки подкапотки отечественных инжей с помощью АВД.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 04, 2013 16:38:07
Я всегда мою отсек, т.к. половина болезней от грязи.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 04, 2013 16:46:20
Буйный писал(а): Как бы вы не залили катушку/модуль зажиги.
Абсолютно верно, сам этим летом таким образом загубил МЗ на Шевике. Сушка не помогла.
zombie177rus писал(а):Я всегда мою отсек, т.к. половина болезней от грязи.
Тоже верно, но на инжах всёж надо хотя-бы МЗ закрывать (хоть пакетом целлофановым).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 04, 2013 16:56:32
И я регулярно. Только ручками, а не АВД.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 04, 2013 17:14:56
Тут скорее важно, что сам моешь, а не кто попало.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 04, 2013 17:25:16
fosterss
Требуй с мойщиков возмещения ущерба (расходы на диагностику,ремонт). ЗоЗПП ещё никто не отменил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 04, 2013 17:31:53
Мужики, где-то 2 раза в год получается помыть. Стоит всё родное, кроме ВВ проводов. Самому лень...Мне везёт.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 04, 2013 17:34:54
Я тоже мойки не чураюсь,и кстати,запрещаю мойщикам снимать и продувать ВВ провода,так воздухом сверху капли сдувают и на запуск.Если затроила-пора систему зажигания инспектировать.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 04, 2013 17:43:01
ни разу не мыл :i .только пыль сверху протираю.как-то смысла и не вижу,если двиг не "закаканый" маслом и жидкостями :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 05, 2013 9:28:49
мишаня писал(а):ни разу не мыл :i .только пыль сверху протираю.как-то смысла и не вижу,если двиг не "закаканый" маслом и жидкостями :whistlin:
:yes: мишаня, а я один раз мыл :i . Приурочил это торжественное событие к замене переднего сальника коленвала.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 05, 2013 9:54:47
При наличии пыли и песка в сырую погоду возможен ВВ пробой. Посему: чище ВВ части - меньше забот. От мытья ещё никто и ничто не болело, и не умирало.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 05, 2013 9:58:42
zombie177rus писал(а):От мытья ещё никто и ничто не болело, и не умирало.
:yes: :yes:
Сам регулярно тщательно прохожу АВД под капотом :) И трамблер, и бобину, и карб пробиваю :) Достаточно просушить ВВ часть и завести на полчасика - всегда без последствий :)
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 05, 2013 10:06:14
столько сообщений, а ТС и не слышно. не даром наверное поблагодарил заранее.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 05, 2013 12:03:00
zombie177rus писал(а):При наличии пыли и песка в сырую погоду возможен ВВ пробой. Посему: чище ВВ части - меньше забот...
Для этого весь моторный отсек надо мыть?
zombie177rus писал(а):... От мытья ещё никто и ничто не болело, и не умирало.
Ага, всего лишь выпендривалось.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 05, 2013 12:04:59
Сам-то по частям моешься (w00t) ? А ботинки только спереди?
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт мар 05, 2013 12:49:10
Мыть или не мыть это уже дело каждого, спорить можно долго, но единого ответа так и не получится:) Сам никогда в жизни подкапотку не мыл и мыть не собираюсь, так как электрика воду не любит, а залить ее там можно как делать нечего даже накрывая основные водобоящиеся узлы. Герметично как ни старайся не закутаешь..... Ограничиваюсь протиркой вв проводов и крышки трамблера:)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 05, 2013 12:53:22
Astorian писал(а):Мыть или не мыть это уже дело каждого, спорить можно долго, но единого ответа так и не получится:) Сам никогда в жизни подкапотку не мыл и мыть не собираюсь, так как электрика воду не любит, а залить ее там можно как делать нечего даже накрывая основные водобоящиеся узлы. Герметично как ни старайся не закутаешь..... Ограничиваюсь протиркой вв проводов и крышки трамблера:)
Не холивара ради, но моя далеко не новая машина совершенно не боится прямой струи Кархера под капот :P Ничего не снимаю, не закрываю. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно :pirate:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 05, 2013 13:42:18
Разделяю озвученную позицию.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 05, 2013 13:50:44
я встряну, вставлю свои пять копеек :look:
да посмотрят косо форумчане на меня, да прослезится олигарх бензиновый, услышав как я в армии стабильно литр в неделю\две изводил на чистку подкапотки и мотора зубной щеткой; да лопнет глаз у смотрящего на чистоту неописуемую :innocent:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт мар 05, 2013 14:14:53
Ох и наофтопили же мы с вами, друзья LOL
Medved@790 писал(а):я встряну, вставлю свои пять копеек :look:
Медвед, дружище, против мойки подкапотки бензином и зубной счеткой ничего противопоставить не могу, а посему официально заявляю что на этот способ наведения "неописуемой чистоты" я с удовольствием бы согласился :thumbsup: Вот только на автомойке, боюсь, меня не поймут :innocent:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2013 14:34:41
не мою и не собираюсь как раз по причине грязного мотора в районе ремней. Не хочу, чтобы "это" потекло на ремни.
