Управление питанием девайсов в машине через реле
NewMan2
Модель авто: 2107i стандарт
Непрочитанное сообщение NewMan2 » Чт фев 14, 2013 12:54:01
Задумался я сделать у себя на машине такую релюшку :
при включенном зажигании появляется питание на выходе реле: на зарядку регистратора, магнитоле, навигаторе, радаре.
все это решается одним реле, все это просто.
выключаем зажигание-соответственно питание пропадает, и все выключается.
Обычная схема.
Есть одно НО: бывает хочется послушать музон на вытащенных ключах, или если уходишь из машины на 5-6 часов, и не хочется выключать регистратор, для этого можно сделать отдельную кнопку, которое будет подавать питание на вход отдельно от зажигания, но что то ума не могу дать такой простой схеме.
Можно конечно 2 реле влепить, но мне кажется, можно обойтись 1 5ти контактным.
У кого будут какие соображения?
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Управление питанием девайсов в машине через реле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 14, 2013 13:53:54
диод решит вопрос.
NewMan2
Непрочитанное сообщение NewMan2 » Чт фев 14, 2013 16:05:18
А светодиод решит проблему ВВП?
если есть что сказать, базарь объясни нормально.
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт фев 14, 2013 16:16:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил, прошу придерживаться такого изложения.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 14, 2013 16:23:18
чую мстительные клоны появились
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 14, 2013 16:26:14
NewMan2 писал(а):А светодиод решит проблему ВВП?
плюс на обмотку реле с замка зажигания. Это понятно. А с кнопки- через диод. И вся схема.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 14, 2013 16:31:34
LOL :look: :hez: ничего не понятно.
NewMan2
Непрочитанное сообщение NewMan2 » Чт фев 14, 2013 19:35:41
Medved@790 писал(а):чую мстительные клоны появились
клоны?
про диод я не подумал. спасибо.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 14, 2013 20:15:24
NewMan2 писал(а):все это решается одним реле, все это просто.
Или я что-то пропустил... ? А реле зажигания штатное уже отменили, чтоль? Один в один его функционал описан был. :yes:
NewMan2 писал(а):но что то ума не могу дать такой простой схеме.
А чо там сложного? Плюс от замка на ногу реле через диод и от этой же ноги кнопку с фиксацией на другой хвост замка, где +12 все время.
Антон80 писал(а):плюс на обмотку реле с замка зажигания. Это понятно. А с кнопки- через диод. И вся схема.
Нихрена не верно! Диод именно в цепь между замком и реле! Ставить в цепь кнопки бессмысленно - он там что есть, что нет. Кнопку нажал - пошло +12 на реле, а в придачу и на цепи зажигания :crazy: Так не годится! :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 14, 2013 23:29:55
ну да, ну да! Не так я написал! :slap:
надо было на первом ответе и остановиться :)
NewMan2
Непрочитанное сообщение NewMan2 » Сб фев 16, 2013 8:17:14
Randall писал(а): Или я что-то пропустил... ? А реле зажигания штатное уже отменили, чтоль? Один в один его функционал описан был. :yes:
нет, не совсем.
мне интересна возможность подачи напряжения на девайсы без ключей принудительно-брелком ли, кнопкой ли.
скажем, послушать музыку без включенного зажигания или оставить регистратор на сутки.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 16, 2013 16:06:22
NewMan2 писал(а):мне интересна возможность подачи напряжения на девайсы без ключей принудительно-брелком ли, кнопкой ли.скажем, послушать музыку без включенного зажигания или оставить регистратор на сутки.
Простой ТУМБЛЕР, или выключатель, уж как угодно, на ура решит все эти ужасные противоречия. Обсняю. Садитесь в авто, вкл нужный тумблер, происходит что-то нужное. Вкл магн-ла, или в-р-тор, или Бог знает что ещё. Я вообще не пойму, в чём суть вопроса? :devil: На кой вообще нужно реле для таких целей?
