растёт уровень масла в двигателе на ВАЗ 2107
Макс 1991
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем здравствуйте! Езжу на классике первый месяц. Заметил, что при прогреве двигателя сильно пахнет бензином. На холодный двигатель при проверке уровня масла обнаружил, что уровень масла на щупе выше отметки MAX сантиметра на полтора. В чём может быть дело? (проводил ТО и ремонт системы охлаждения двигателя неделю назад. Тосол не убывает). За ранее всем спасибо
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: растёт уровень масла в двигателе на ВАЗ 2107
Кто-то доливаетМакс 1991 писал(а):уровень масла на щупе выше отметки MAX сантиметра на полтора. В чём может быть дело?
- Администратор
пока не перекачует в масло весь бэнзингость писал(а):Зато стартер крутит в любой мороз
аматор1
А исчо классно внутрянку двигла маслобензом промоет, аж до задиров на вкладышах! А какашки всякой в поддоне реально много будет, если двигло прилично отбегало - так шо не только диафрагму менять но и масло и поддон снимать и чистить жижу!
Поддон не вмят? Никуда не влетал? Маловероятно, но надо иметь ввиду и этот вариант.
Во-во, проверь утечки топляка или замерь, что небезопасно для двигателя.VladiZlav писал(а):пока не перекачует в масло весь бэнзин
Molnija6
А еще если бенз побежал в масло то машина прогревается до 90 градусов и глохнет, фиг заведешь пока не остынет. У самого такое было, пробило диафрагму. Поменял бензонасос, промыл двиг и залил новое масло.
Оффтопик: А еще может на хх за счет картерных газов работать, без бензина в карбе
Макс 1991
Поддон вроде как не вмят. сегодня поменял бензонасос. посмотрим, что будет дальше. если дело в бензонасосе, то как это понять при новом бензонасосе? спасибо
Макс 1991
из маслозаливной горловины пахнет копчёной рыбой. бензонасос пахнет бензином.
и ещё, масло менял неделю назад. мне его сейчас обязательно менять надо? если да, двигатель промывать надо?
Макс 1991
меняли в сервисе. смотрел на щупе на холодный двигатель в этот же вечер. уровень был на отметке MAX. Сейчас выше этой метки сантиметра на полтора
- Администратор
не верю (с) СтаниславскийМакс 1991 писал(а):Сейчас выше этой метки сантиметра на полтора
Макс 1991
серьёзно. несколько раз смотрелVladiZlav писал(а):не верю (с) СтаниславскийМакс 1991 писал(а):Сейчас выше этой метки сантиметра на полтора
Макс 1991
и если я крышку маслозаливной горловины на ночь откручу, чтобы пары бензина испарились, с двигателем что-то страшное случится? или можно на ночь без крышки оставить?
аматор1
Макс 1991, тебе что дороже, заменить масло и фильтр (хоть и неделю назад менял, но ему уже жопа) или двигатель капитально перебирать, катаясь на масложиже?
Двигатель можешь не промывать, ты и так его жидким подобием масла уже хорошо промыл, будешь кататься дальше на этой гадости, задиры вкладышей тебе почти обеспечены и распредвал устанет от жизни быстрей!!!
А вообще делай как хочешь, если умные советы не доходят до адрессата... :tease:
- Модель авто: 21093 01г
Макс 1991
а как ты на горячую проверяешь масло? даешь постоять?
по идее если масло разведено бензом то оно не будет убывать прибывать, оно останется как есть
Макс 1991
масло проверяю на холодный. тогда откуда ещё может масло прибавиться?Сусанин писал(а):Макс 1991
Fiks 032
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Ты когда из сервиса прихал масло замерял.Мож тебе его на холдный двиг залили .Оно холодное густое ,вот и наили до нормы а потом оно секло, на теплом, и стало офигеть много.Пробку выкрути снизу и слей литр полтора ,заодно гляниш на масло,с бензом или нет.Как то такМакс 1991 писал(а): из маслозаливной горловины пахнет копчёной рыбой. бензонасос пахнет бензином.
Макс 1991
а как определить в масле бензин есть или нет? я милилитров 50 выкачал масло из движкаFiks 032 писал(а):Ты когда из сервиса прихал масло замерял.Мож тебе его на холдный двиг залили .Оно холодное густое ,вот и наили до нормы а потом оно секло, на теплом, и стало офигеть много.Пробку выкрути снизу и слей литр полтора ,заодно гляниш на масло,с бензом или нет.Как то такМакс 1991 писал(а): из маслозаливной горловины пахнет копчёной рыбой. бензонасос пахнет бензином.
Макс 1991
Fiks 032
Нормальное масло вязкое и не загорается сразу.А если оно с бензом то будет жидкое как подсолнечное по вязкости и вспыхнуть должно сразу почти.Тока зажигай где нибудь в безопасном месте и образец маленький, от греха.
Пишу и боюсь как бы ты машину не спалил
ХХ холстой ход
ХХ холстой ход
